1 час назад, ams23 сказал:
Евгений Анатольевич у тебя коэффициент заполнения мне кажется большой. 46% многовато.
Расчетное было 45, это норм для этого аппарата, да и Страничек на 11 странице говорил:
Мне очень понравился (по совету Олега,если не ошибаюсь) ikw40n120h2, не дешёвый, но с ним я варил не боясь.
Ваш экземпляр при 30кГц уже 20а тяжело отдает:
Изменено пользователем Евгений Анатолиевич
Дополнение
38 минут назад, ams23 сказал:
FGL40N120ANDTU  такие транзисторы
можно 40-50 кгц
FGH40T120SMD,   NGTB40N120FL2,    NGTB40N120FL3,   STGW40H120DF2...TGAN40N120FDR..25N120FL2 ...H30R1103 ..FGH40N120AN ..
крайнем случае но сильно греется  FGA25N120ANDT
Изменено пользователем iona
20 часов назад, ams23 сказал:
На кокой странице эта рекомендация?
Там, где про прибор Гумерова.
Вот пример картинка @TSL
За 10мкс ток вырос до 1А. Допустим напряжение питания Лысого 300В.
Тогда по формуле L(мкГн) = Vпитания  * мкс / амперы  получим индуктивность транса 3000мкГн. А прибором  можно и Ls измерять, при безопасном питании 15 вольт, закоротив вторичку или сделать КЗ виток, если вторичка не намотана.
Только не вздумайте это делать на Сварочнике при питании от сети
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Разломал кольцо значит склеил бакситкой ни каких чеков и бумажек не вставлял. Намотал 50 витков проверил на приборе Гумерова намагничивается при токе меньше около 1 ампера. чуть меньше
Дак эту методику я и писал))) я так замерял сперва
Изменено пользователем ams23
Что значит -намагничивается?  Насыщается? А бумажку вставить надо
Покажите осцилку
Изменено пользователем KT117
Добрый всем день, изоляция там, всё дела, нашлось время дома попаять немного.
Детали 80% бесплатно достались, всё полностью за свой счёт конечно не выгодно, хотя когда хобби про выгоду речь не идёт.
И плату сделал давно и детали ждали своего часа. Короче взялся за работу.
Самых ранних фото нет, ссори.
Есть опыт, по ремонту сварочных инверторов, электролиты, реле, радиатор с гусми-фубаг, ну все знают эту одноплатную беду.
Радиатор кстати отменный, распилил на 2шт.
Трансформатор на Е70, достался бесплатно, раньше покупали в чип и дип за 1к!!!!!!,
Для обмоток разобрал петлю размагничивания, хватает с одного тв.3х поколения.
Все считал по программе forward.
Перв- 18вит 16х0.5,мотал  2 слоя неразрывно,9 витков в одном слою.
Втор-6вит 50х0.5,
Размаг- 18 1х0.5
33кГц,
Зазор чек как у всех.
Индуктивность не менял.
Трансформатор тока на неизвестном зелёном кольце 28х16х10, проницаемость 7000 если прибор не врёт. 80 витков проводом 0.5 из utp.
Все тгр во время ремонта мотал таким проводом, ходят норм.
2шт 150ебу04.
Транзистор как по схеме, трансформатор рассчитывал на 140-150а, может поменять транзистор потом на помощнее. Но 800р отдавать....
Транзисторы раскачки 2222 и 2907 SMD. Вроде работают нагрева нет.
Кстати в гусми такая пара стоит для  баяна из 4шт 10n60 и нормально.
Проверка : считаю самый безопасный способ.
Этап 1
Подал 24в на электролиты, паралельно землю и на вход кренки. Питание получается с одной линии, важно снять стабилитрон 18в. Отрицательного смещения не будет, но пока думаю не важно.
Можно настроить ТТ, ШИМ проверить ну и там все дела.
Резистор нагрузки ТТ 10ом
И можно поменять , короче поиграться
Когда все работает, осциллограф показывает норм, я немного понагружал без дросселя и проверил регулировку тока. -норм
При питании 24в dc
Ток в цепи на выходе 20a
Потребление 2а примерно. Нагрева нет.
Цитата
Этап 1
 Этап два
оте сети лампочка в разрыв по dc между электролитом и транзистором.
Те же осцилки, есть нагрев снаберного рещистора.
Если ставить 4.7н  нагрев больше но осцилки более красивые
Ток потребления 0.25 от сети.
Этап 3 от сети.
Осциллограф показал ужас. Взрывов нет.
Блин как загрузить фото?
14 часов назад, Евгений Анатолиевич сказал:
да и Страничек
не надо искажать моё имя (ник).
Сейчас уже пробовал варить- искрить с током 50а, электрод 3 горит норм, сваркой на таком токе не назовешь, но дуга стабильная.
За 5 мин таких испытаний , нагрева нет, холодное всё. Даже снаберный резистор.
Нет обычного шунта и амперметра для дальнейшей настройки.
Есть только клещи флюк на постоянный ток, можно попробовать, но что-то мне подсказывает что лучше амперметр.
2 часа назад, Starichok сказал:
Извиняюсь, писал с телефона, никак не выдрессирую автозамену не вмешиваться когда старшие разговаривают :-)
5 часов назад, motya77pro сказал:
Фото осциллограмм,
В опциях Джисхана имеется возможность записать 6 скринов сигнала и потом отправить на комп .  И все параметры сигнала будут четко видны
типа такого
Для прямого вида на сайте нужно конвертировать в формат jpg
6 часов назад, Starichok сказал:
А что-после получения мудрости многие отправляются в странствия или паломничество. ;)
Человеки, у кого есть возможность - скиньте осцилку что твориться на ТТ или на третьей ноге UC-ки в момент КЗ на выходе. Тот случай когда ..."я то знаю, но хотелось бы уточнить"©
Привет,сомневаюсь что осцилка что то изменит,т.к. там особо не чего смотреть,было дело смотрел досканально косой,там импульс должен сжиматься как и затворный,единственное что должно быть-косая полка ровная.
15 часов назад, Yokomoto сказал:
Привет,сомневаюсь что осцилка что то изменит...
Спасибо.
У меня там вообще какой-то шум с "иголками" в минус при КЗ на выходе как будто попутаны начало-конец первички. Да и проще переменять сигналы чем распаять концы обмоток.
Изменено пользователем Starichok
Надо аккуратно с начало-концом обмоток, и фазировать ТТ не такая уж проблема, тут больше надо уделять внимание насыщению силового феррита, сам недавно накосячил, мотнул мало витков и ключи в ведро.
Нету в нём антистик. Но я думаю его не трудно прилепить.
В нём ваще ни чё нет потому и называется самый простой. Если всего поналепить то это будет уже не самый простой.
