влияет.
с большим размахом требуется меньше витков, а значит, можно брать проволоку большего сечения.
А что вопрос был о возможности получения разной выходной мощности при одном заданном сердечнике? :)  Таки нет...
тогда перечитай вопрос - вопрос именно был о разной выходной мощности.
и я ответил на заданный вопрос, а ты дал неправильный ответ.
Сам по себе размах индукции не о чем не говорит кроме одного из свойств магнитопровода. Без относительно других данных это "сферический конь в вакууме".  А других данных в вопросе просто нет. :)
Пустой вопрос, пустой ответ.
вопрос был вполне конкретный.
это у тебя данных (знаний) не достаточно. и из-за этого "пустоты" в  знаниях вопрос для тебя получился "пустой".
30.05.2020 в 20:12, ams23 сказал:
Размах индукции влияет на выходную мощность? Например размах 0.25 тесла или 0.35.
Вопрос не корректный. Размах индукции зависит от качества феррита. На феррите №27 будет один параметр, на феррите №87 другой, на советской шашке М2000 и вовсе третий.  А отбираемую мощность можно увеличивать до бесконечности. При условии хорошего отвода тепла (если охладить обмотки до -273 градусов-то мощность будет ограничена только мощностью подводящей сети) и соотвествующем ПВ
P.S.  Интересно-модераторы забанят друг друга? :)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Прочитал статью из файла который выложен на первой странице. Дак получается что ни каких высоковольтных выбросов на транзисторе в момент выключения там не должно быть. Ведь функция этой дополнительной обмотки двух диодов и конденсатора в том и заключается что бы зафиксировать напряжение на уровне примерно 2VCC. Но транзисторы у всех продолжают гореть. Причём часто безо всякой нагрузки.
А про индукцию спросил потому что кто то советует использовать не более 0.3, а другие 0.35 вводят в программу.
Походу все лепят тупо наугад повезёт не повезёт вот и всё. Кому то везёт у него работает. Кому то не везёт.А те кто знает как надо сделать хрен напишут.
Изменено пользователем ams23
9 часов назад, ams23 сказал:
Кто вникает в тему-тому везет. А кто не желает читать-что пишут, набивает шишки.
Индукция зависит от свойств (марки) феррита. Откройте даташит на феррит например №87 и смотрите
параметр Bs  Феррит №87
При температуре 25 градусов Bs=0.49T  , при нагреве до 100 градусов -уже 0,39Т . Это значит-что при индукции в 0.39Т феррит насытится и превратится в глину.
У других ферритов, пример советские,  Bs=0.25T , как превысите-будет насыщение и бадабум ключам.
Так же есть и параметр Ls-паразитная индуктивность. Она не дает размагнититься сердечнику до 0 и при новом цикле намагничивания будет выброс на ключах, как то так  по быстрому и на пальцах.
Не поленитесь и откройте файлик Расета витков-там есть формулы, как считается СТ
Подробнее про свойства ферритов читайте  в интернете , например  ЗДЕСЬ
Расчет витков транса.xlsx
Не должно быть. Но они есть. СТ не идеален.
Почитайте про работу прямоходового преобразователя в интернете или ЗДЕСЬ
В косом мосту индуктивность рассеяния проблем вообще не доставляет, по идее, и тут так же должно быть, но там одна обмотка используется и как рабочая и как сливная, а здесь разные. Вот если их намотать в два провода сразу, и одним диаметром, это было бы ближе к истине.
Изоляция лишней никогда не бывает. А ещё  кольцо и разломать нужно и склеить с прокладками. На Е65 проще сделать для фиксы. Или два комплекта Е65-чтоб витков меньше было.
Пример два комплекта Е65 материал №87. Сечение 11,2кв.см , частота 30кГц,  Bmax 0.35,
Кзап 45%  получится 12 витков первички и фиксирующей, 4 витка вторички.  Подбираем индуктивность зазором  под ток намагничивания 3-3,5А -1400мкГн.
1 час назад, mihelson сказал:
В косом размагничивание идет через диоды. А Ls  проблемы доставляет
В два провода-да, но размагничивающая в 4 квадрата-совсем не нужна, ток мизенный, а место занимает. И изоляция должна быть превосходной-напряжения могут до 800В достигать между витками обмоток.  С первой страницы  СТ нормальный-вот и следуйте инструкции, проверяя качество своего феррита калькулятором лысого или гумеровым.
Намотал пробные обмотки 46 витков. Кольцо R63-38-25 N87.
Сигнал К-Э.
Это сигнал на шунте 1Ом последовательно с первичкой.
Входное напряжение по переменке 240 вольт. Напряжение сделал выше чем в сети. Чтоб с запасом.
Ну а чё? Сигнал на осцилке вполне нормальный. Витков дано на 10% больше расчетного-значит зазора нет, вполне нормально. Кзап=43,5%
По второй осцилке можно дать размерность крупнее, а так  ток намагничивания 1,5А,  индуктивность 2530мкГн.  Ток намагничивания можно было бы увеличить введением зазора в кольцо-но будет и так работать
P.S.  C таким кольцом  AVT200 от Толяна легко отдает 200А на частоте 44кГц.  Так, на заметку.
На фиксе если желаете иметь ток больше 100А-сразу планируйте ставить два транзистора впаралель
Зазор в кольце есть. В предыдущем посте сигнал на шунте корявый получился потому что в фиксирующей обмотке на 1 виток меньше мотнул.
Исправил теперь вот так.
Только транзистор почему то греется сильно. Для тестов поставил пока FGA25N120.  У него внутренний диод есть может из за этого?
Это всё на холостом ходу.  Транзистор без всякого радиатора просто снизу платы припаян.
1 час назад, ams23 сказал:
Во первых-в  топологии косой мост встроенный диод не работает в схеме и не влияет на работу транзистора.
Во вторых-транзистор должен быть на радиаторе. Даже если он на 20А или мосфет.
А по осцилке-по моим видениям ничего не изменилось, ток намагничивания 1,5А.
Какой зазор вводили в сердечник и какая индуктивность?
P.S.  На шунте осцилку давайте более развернутую, на 5 или 2 мкс
И напряжение на входе поставьте штатное 220В . Это если лампы нет в схеме. Тогда учитывайте падение напряжения на ней или дайте напряжение на коллекторах транзисторов
По моим прикидкам-на кольце нужно мотать 42 витка первички при 31кГц и Кт=43% . Индуктивность  L= 1500 при токе Iнам=2,8 А
А что у вас? Кроме витков 46
А вообще транзистор планирую поставить такой IKW40N120.
Пойдет  . С учетом Ктр=3 на выходе будет 120А минус КПД  При двух-180А снять можно,
P.S.  На Кзап при работе ключа особо не смотрите
