Похоже транзистор с внутренним диодом в эту схему не подходит греется он как кипятильник даже на радиаторе на холостом ходу.
LTspice тоже самое кажет. На транзисторе G4PF50W без диода рассеивается примерно 3 ватта, а на FGH25N120 около 15 ватт.
10 часов назад, ams23 сказал:
А Вы разобрались на каком именно цикле идёт наибольшее выделение тепла?
Доброго здоровья всем сваркостроителям. и скорейшего завершения карантина .Наконец то дождался  посылки с долгожданными ключами fgl40n120and  емкость 5600 думаю оригинал .хотя бог их знает . после посещения композитора баха из за того что первые транзисторы были низковольтными а точнее 4РС50W  которые наши китайские друзья прислали толи по ошибке толи специально.Что имеем запуск от 220в прошел гладко на холостом ходу  нагрева на элементах не имеем кроме баяна ,еле теплый  на выходе 50 в замечен легкий шелест  в силовом трансформаторе хотя раньше его не было. ток потребления от сети 0.03А лампа 60вт еле еле красная нить  забыл снять показания падения напряжения на лампе прилагаю на ваше внимание осцилки  ткните  носом если что не так.  первое фото 0 питания замер относительно минуса силовых литов далее  выход 6 нога       выход драйвера      затвор  ключа     коллектор  через делитель 1-10   photo_2020-06-08_20-32-55.jpg.4ef147a4468f3a271c9b376da566d291.jpg
фото загрузилось не по порядку  выход драйвера     0    выход генератора   затвор ключа и коллектор через делитель 1-10
6 часов назад, ams23 сказал:
на 2 транзистора
Собираюсь ещё один сделать( на 2х), только размер платы будет больше, не для размеров компютерного блока. Хотя всё возможно. На работу вышел из отпуска- времени мало свободного для поделок. Как только - так сразу закину. А если у кого есть готовое решение буду премного благодарен)
Изменено пользователем pavlus007
Если тема так интересует-попробуйте схему с регенеративным снабером.  На сайте у  Володина была  статейка
Распакуйте и смотрите
Фиксатый.rar
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет, нарыл у себя в закромах транзюки IRG4PH40U, кто на таких делал? Думаю на двух собрать ещё один сварочник, на работу, последний русский феррит остался.:D
20 часов назад, Yokomoto сказал:
... нарыл у себя в закромах транзюки IRG4PH40U, кто на таких делал?
Нет смысла их использовать, максимум - только для настройки при пониженном питании.
И ещё: при 30КГц по ДШ они с трудом "отдадут" ~5А! Спускать ради них частоту ниже - рискуете не "впихнуть" моточный провод. А оно вам надА? :-)
3 часа назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Почему?  Рабочее напряжение 1200В.
Может быть. Смотрим даташит
Увеличив габарит сердечника можно впихнуть огромное количество провода. Вспомните бодики. А забаянить 10 транзисторов-то же никакая религия не запрещает.
Два комплекта Е70 частота 20кГц-и что тут из провода не влезет?
Вот и интересно посмотреть на ентузиаста сваркостроения-который соберет такую фиксу
3 часа назад, KT117 сказал:
Напряжение СЕ - согласен, проглядел. Но частота/ток чуть ниже пишутScreenshot_2020-06-15-22-30-00-814_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.0c16b3b24282098ab8cd54b02d78560e.jpg
Такой аппарат уже самым простым не назовешь. И лёгким тоже.
Если не стоит задача габарит/вес - то частоту можно и до 50 Гц "опустить" и вовсе без транзисторов обойтись.Настройки тоже будут упрощены, только трансформатор :-)
15 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Так никто и не спрашивал про легкий аппарат.  А спрашивали про применение транзисторов в этом аппарате. Может у человека их валяется 100 штук и он желает их забаянить. Что-500А не потянут?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
