Serg247 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Не совсем понятна неисправность. Шимку до менял? Рабочая напряга шимки какая. Буквы имеют значение. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Шимку поставил UC3845BN Шимку поменял когда вылетели ключи. Потом ещё раз менял когда при запуске от низкого напряжения выяснилось что шим при задатчике тока от половины и более не схлопывается. Напряжение на 1 ноге шимки плавно меняется от 2.5 до 4.8 вольт, это примерно т.к. точно не запомнил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Serg247 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Дежурка или самопитание? Ищем косяки. КЗки в смысле. Или разрывы. "В электронике все неисправности происходят по двум причинам. Нет контакта где он должен быть и есть контакт где его быть не должно!" (с) 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KT117 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 22.09.2020 в 22:24, Джон1988 сказал: и теперь при запуске от низкого напряжении шим схлопывается, но при увеличении тока шим сначала плавно увеличивается , а затем резко увеличивается до максимума. Немного непонятно и сумбурно сказано. Какое низкое напряжение? Увеличение тока где-на выходе, на балласте,на резисторе регулировки тока? 3844 запускается при напряжении питания 16В-если с этим проблемы, смотрим линию старта от сети: диодный мост, резистор мягкого старта R12, резистор R10, электролит С8 (увеличение ESR котрого существенно мешает запуску микросхемы ШИМ-менять сразу при проблемах с запуском генерации) Максимально допустимое напряжение питания UC384x 30В а так же смотреть на дефекты резистор регулировки тока Так же напряжение могут гасить вторичные потребители-вентилятор, обмотки реле, стабилизатор, пробитые светодиоды Проверьте запуск ШИМ при выпаяном ключе Изменено 24 сентября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Джон1988 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 7 часов назад, Serg247 сказал: Дежурка или самопитание? Дежурка. 7 часов назад, Serg247 сказал: Ищем косяки. КЗки в смысле. Или разрывы. Визуально не видно. Аппарат до этого работал. 6 часов назад, KT117 сказал: Какое низкое напряжение? На силу подаю 50 вольт. Дежурка запитана от сети. 6 часов назад, KT117 сказал: Увеличение тока где-на выходе, на балласте,на резисторе регулировки тока? Закорачиваю выход шим схлопывается, начинаю увеличивать ток резистором регулировки тока, заполнение сначала плавно увеличивается, а затем где-то от середины резистора заполнение увеличивается до максимума. Получается если резистор регулировки тока выставить на максимум и закоротить выход то шим не схлопывается, ток не ограничивается. 7 часов назад, KT117 сказал: а так же смотреть на дефекты резистор регулировки тока Проверен и дополнительно был заменён на новый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KT117 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Джон1988 сказал: Закорачиваю выход шим схлопывается, начинаю увеличивать ток резистором регулировки тока, заполнение сначала плавно увеличивается, а затем где-то от середины резистора заполнение увеличивается до максимума. Получается если резистор регулировки тока выставить на максимум и закоротить выход то шим не схлопывается, ток не ограничивается. У вас 50в на силе . На 3 ногу ШИМ для схлопывания сигнала нужно подавать 1 вольт. Пересчитайте шунт ТТ для такого напряжения на силе и токе 160А на выходе У вас резистор R7 какого номинала стоит? Изменено 25 сентября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 9 часов назад, KT117 сказал: резистор R7 какого номинала 3.3 Ома, ТТ 200 витков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Ну что же-у вас все правильно работает. Что бы сработало ограничение тока на максимальном положении задатчика тока нужно что бы через ключи протекал ток в 60 Ампер. Если желаете проверить работу ТТ при минимальном напряжении силы-увеличивайте резистор шунта ТТ , например до 10 Ом. И тогда все у вас заработает при положении регулятора в максимальном положении Если все так как вы описали- 22.09.2020 в 22:24, Джон1988 сказал: Заменил все неисправные детали и теперь при запуске от низкого напряжении шим схлопывается, но при увеличении тока шим сначала плавно увеличивается , а затем резко увеличивается до максимума. то все правильно работает при напряжении силы 50 Вольт. Дадите 310 вольт и схлопываться начнет и при положении максимального тока. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем KT117 3 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 25.09.2020 в 19:54, KT117 сказал: увеличивайте резистор шунта ТТ , например до 10 Ом КТ117 Спасибо✋ Увеличил резистор до 10 Ом. Все в норме, импульс схлопывается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Добрый день.Простите если переспрашиваю.не нашел HFA16TB120 можно ли заменить его четырьмя UF5408? схема с первой страницы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Всем доброго времени суток. В наличии есть транзисторы FGA25N120ANTD. Сколько тока можно вытянуть с 3 штук? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iona Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 1 час назад, Джон1988 сказал: есть транзисторы FGA25N120ANTD. Сколько тока можно вытянуть с 3 штук? 130-140 A 30-35 кгц 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winziwul Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 народ подскажите можно ли в место g4pf50kd поставить g4pc50kd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Нет. Он 600-вольтовый. Много раз в теме задаваемый вопрос тему не читавшими. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Всем здравствуйте.Много писали про трансформатор конечно,но все таки поделюсь может кому пригодится,так вот.Это уже четвертый аппарат с первой все страницы.Сейчас заканчиваю по схеме Липина с этого иначалось.Пришли два кольца с Китая зеленые R63 PC40 стал ломать для Липинского ,да сломал одно кольцо на три части,Уважаемый Oleg1ma сказал что оно уже не пойдет,выкинуть было жалко.и я решился.Склеил его без прокладок просто клей момент для обуви,намотал 39/13 и о чудо аппарат варит прелесть.для Липинского второе кольцо уже сломал пополам.Так что Китайские зеленые работают очь хорошо.Поделился мыслями мож пригодится кому 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 А чего не работать? PC40 местами получше N87 будет. Два или три зазора не важно. Главное их сумма. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Согласен с Вами,я к тому что получилось само собой,результат неожиданнен при том что с кольцами ни когда не работал,а тут с первого раза 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 С кольцами проще. Никакого везения. 2 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior Rey Ramirez Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) Hola arme el circuito y funciona pero no tiene corriente en la salida, como lo puedo ajustar Здравствуйте, собрал схему и она работает, но на выходе нет тока, как я могу ее настроить? Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Falconist Перевод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 25 минут назад, Junior Rey Ramirez сказал: она работает, но на выходе нет тока так бывает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 10 часов назад, Junior Rey Ramirez сказал: Hola arme el circuito y funciona pero no tiene corriente en la salida, como lo puedo ajustar ..... как я могу ее настроить? Первые 20 страниц.Primeras 20 páginas 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior Rey Ramirez Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Estas son las imagenes de las mediciones que hice con el oscilocopio primario, segundario, bobina de desmanetizacion y pulso del controlador. Gracias por la sugerencia. Primario Segundario Bobina de desmagnetización Y pulso del UC3845AN Y el pulso generado por el UC3845AN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior Rey Ramirez Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Здравствуйте, я внес коррективы для первых 20 страниц, как указано, улучшение было, но на выходе все еще не так много тока. Я не знаю, указана ли программа, которую я использую для создания ядра. Программа называется Forward version 3000, характеристики ядра R50 / 30/20 синий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Θέμης Κατής Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Привет, сэр классный проект. Можете ли вы поделиться схемами и всеми компонентами? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Привет. Сэры это в Великобритании, у нас всё проще. Схема и всё про компоненты в начале темы. Читайте. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
