Можно ли использовать кольцо из нанокристаллического железа в качестве трансформатора  без пропила? Индукция насыщения 1,25 т
Доброе время суток форумчане, прошу помощи так как уже не знаю куда копать -  прочитал данную тему, а так же ветку об намотке трансформатора и статью в журнале электротехника №4/99 но всё никак не могу разобраться. На основе данной схемы сварочника решил собрать регулируемый источник питания 2,5-12В/100А - силовая часть с данной схемы, за исключением емкости конденсатора с фиксирующей обмотки - 100 нанофарад (при увеличении емкости ничего не меняется), диодов - стоят 8А/1000В и трансформатора (вместо сердечника Е65, стоит меньший, выдраный из телевизора габаритной мощностью около 1500Вт), а управление (оптопара PC817 и TL431), обвязка UC3843 и полевик STW12NK90Z со схемы блока питания ATX (см фото). Питание управления через отдельный дежурный источник 15В.
При включении через лампу горит в полный накал, хотя напряжение на выходе присутствует и регулируется. Пробовал перематывать трансформатор четко по инструкции, менять начало-конец обмоток, грешу на то что трансформатор не размагничивается и входит в насыщение.... форму импульсов на обмотке не могу посмотреть так как USB осцилограф просто виснет в момент включения блока в сеть. Думаю попробовать раздобыть ЛАТР и плавно повышая напряжение питания смотреть форму импульсов. Подскажите пожалуйта правильно ли я думаю? Куда ещё копать при наладке такого "устройства"?
29 минут назад, Antonio Laboratory сказал:
Куда ещё копать
сюда копай
там реальный регулируемый источник 0...100в, 0...100а...
или сюда
там реальный 3...60в 0...2...30а... эту херромантию из зулнала элехтротехника лучше выкинь Кху_ Ямм...
слабоумие и отвага
Всем здравствуйте.
Гуру сваркостроения, подскажите что можно ожидать от такого дросселя? Интересует мах. ток.
Данные :
кольцо Т225-52В широкое.
16 вит. Провод 55*0.4 мм (петля розмагнитки ЭЛТ). Диам. Косички ~3.2мм, это получается в районе 10мм2.
Индуктивность ещё не мерял.
Изменено пользователем Slava Shulha
1 час назад, Slava Shulha сказал:
Если диаметр провода по меди, то сечение всего 6.9мм2, а если по лаку, то итого меньше.
диаметр по лаку. да я уже посчитал что где-то 6.5-7 мм2.
120 -150 А я так понимаю мало диаметра?
Перемотал я дроссель. Теперь он состроит из косички  5 мм (19,6 мм2) 95*0,4 мм, 10 витков.
Получена индуктивность 15 мкГн.
IMG_20210218_212943[1]
пошёл по какому-то геморройному пути. там практически постоянный ток, нужно было мотать толстенными медными эмальпроводами ф2.0 и выше в несколько проводов... а эта беспонтовая пвх изольда расплавиться просто при сварке и слезет кусками... от 15uH под током 150а останется мож 3uH... там жарит будет с двух сторон: медь и микрометалс...
слабоумие и отвага
ампер на 60 то точно... 2*pi*D^2/4~6mm2 с обдувом... 10А/мм2...
слабоумие и отвага
С обдувом и 15-20 можно заложить. В этажерках два дросселя двумя, точно не помню 1,6 или 1,8 проводами кажный намотаны. 190 ампер на хорошей сети выжимает. Но, двухтактнеку помене надо, ещё  и на такой частоте...
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
15uH без тока... с током 150а будет 5...7uH если не вру...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
52 минуты назад, oleg1ma сказал:
еще два провода в канавки сверху и будет то что доктор прописал
Ну раз доктор прописал, значит надо.
Сделано.
Друзья я понимаю что этот вопрос уже задавали. Но перечитывать 440 стравиц это .....
У кого есть расчет транса для этого фиксатого на колечке R63*38*25 PC40 TDK?
Провод для первички есть ПЭВ 1.5 мм либо 2мм.
Току хотелось бы ~150А.
12#awg = ~D2mm
я бы на твоём месте попристальнее присмотрелся б к косому мосту с реактивным клампером...
слабоумие и отвага
Не Самый простой, зато с дежуркой и с примочкой Толяна (сон, антистик). Частота 35 кГц, транзюки IHW20N120R3FKSA1 (H20R1203) два в параллель, паянных на медную пластину и через прокладку на радиатор. Ставил для пробы TGAN25N120ND, уходили в мир иной без шума и пыли, хотя вроде не перемаркер. А FGA25N120ANDT грелись как утюг. Ну и фото того что получилось.
IMG_20210303_140124_1.jpg.398af918aaad282590e184617e5759dc.jpgIMG_20210303_140219.jpg.a9085ff696ac72231d756d4a10cb6dc3.jpgIMG_20210303_140610_1.jpg.8c3006d81acc2ea8cd2cf97bb3344e33.jpg
06.03.2021 в 13:13, andronov сказал:
Возможен перегрев
Ну от этого не застрахован ни один сварочник. Здесь всё зависит от многих факторов. Как подметил Краб, термодатчик выполнит свою функцию. А для более тяжёлых работ есть сурьёзная  AVTешка. А этот, так, для мелких работ. Кстати, с этими транзюками радиатор ключей греется меньше чем диодный. Так у меня было с аналогичными AVT и Липином. А в них 3-4 электрода без перекура датчик не срабатывал. Этот пока проверить по полной негде. Холодно....
Печатка.
Фикса-120.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
