56 минут назад, Alex30 сказал:
ни так
"не так".
Более 0.4 не намотать. Обычно кольцо-частота-провод выбирается так, что бы первичка намоталась чётко в один слой. 100 витков * 1.5 * 2 = 300 мм мотать. У кольца внутренняя длина всего 140 мм.
Не менее трёх раз придётся первичку по кругу пускать. Внутренней слой будет под "термошубой". Исправляй:rolleyes:
8 часов назад, Alex30 сказал:
Всем здравия. Может кто подсказать, что ни так в расчётах?716832485_.png.4899d39234677a9920f7fe235446e9f5.png
Увеличить сечение сердечника поставив два-три кольца.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А чего смущаться? У вас сечение сердечника всего 180кв.мм.
Увеличите сечение-уменьшится к-во витков
Изменено пользователем KT117
2 часа назад, Alex30 сказал:
Очень смущает количество витков.
Вы можете использовать свой сердечник с вменяемым числом витков, но только при изменении топологии силовой части и метОды управления ключиками. Однако, потребуется добавить ещё один т.т., контролирующий ток намагничивания. При этом выкидывается обмотка размагничивания. СТ потребно ваять с минимальной индуктивностью рассеяния первички, и его потребно будет обдувать, например, процовым карлсоном, поскольку амплитуда индукции велика и материал сердешного юзается по максимуму. Следует отметить тот факт, что данный вариант однотакта может работать с Кзап>0,5  и это делает возможным работу при более низком сетевом напряжении.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Если у меня имеются два кольца R63x38x25 PC40 и их сложить вместе получится R63x38x50 PC40? Пропил надо делать в них, или можно сделать зазор между ними?
Здравствуйте. Такие два транзистора, в параллель ампер на 150, подойдут - FGA25N120ANTDTU ?
DOC001549608.pdf
Изменено пользователем Alex30
Здравствуйте. Подскажите по конденсаторам на размагничивающей обмотке (4шт по 100нФ). Читал в теме что желательно cbb81 или cbb21. CBB81 у меня есть, но по габаритам они боюсь не влезут, также есть китайский cbb22 - по габаритам намного меньше, их можно ставить? Или продолжить поиски CBB21? В магазине видел только CL21, это не CBB21 случаем? На сколько стоит ограничить ток при использовании одного транзистора? (тему читал, но не понял, кто пишет что 120А это потолок, кто и 140 снимает). Есть 4 транзистора с разных партий, потому 2 не хочу ставить
Изменено пользователем Minotavr
14.05.2021 в 06:57, олег.г сказал:
Здравствуйте.посоветуйте кольцо EPCOS R63 N87 прога выдает витки 42.12 это норм ,чет малеха запутался
Так и есть
01.09.2019 в 00:20, nikola777 сказал:
тоже не плохо и проще но мне важно разряжать конденсаторы быстрее. 75к резик и тот долго разряжает.
да и напряжение будит прося дать  на вентике при сварке и возрастать на холостом а стабилизатор ставить лишний нагрев. не критично но не приятно. но не спорю идея имеет право на жизнь )
попытался такое вытворить - взрыв емкости на плате самого вентилятора. Шунтировал питание металлопленочным в 2,2мк да электролитом из ИБП .Посмотрел открытым входом на вентиляторе постоянка с пульсациями амплитудой в 2в частотой в 35кГц при 8в постоянки. При таком питании вентилятор еще и норовит остановится на биениях (пока живой).
Изменено пользователем Ornb
Hola, terminé mi proyecto de máquina de soldar, pero no tiene una salida de arco fuerte como en el video. los componentes electrónicos no se calientan y el transformador se calienta. Tengo dudas sobre la bobina de desmanetización que se muestra en la imagen. Me gustaría recibir sugerencias.
1 час назад, Junior Rey Ramirez сказал:
Hola... yes... la bobina desmagnetizacion.
слабоумие и отвага
