9 часов назад, Алексей Васильянов сказал:
думаю хуже не будет в место 80ebu02, даже если их по одному установить
если оригиналы - да, но с точки зрения локального перегрева и теплоотвода - два 80-х - предпочтительнее одного 150-го ебука :)
54 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо, понял, поставлю по два 150ebu04 (других нет).:umnik2:
Изменено пользователем Алексей Васильянов
Сам спросил - сам ответил
1 час назад, Алексей Васильянов сказал:
это тоже перебор - прямой - ОДИН, замыкающих - ДВА - будет СУПЕР .... :)
Открой схему любого "косарика" - там именно так .... И теоретически и практически.
Прошу также дать характеристику измененной топологии платы , интересно услышать критику,дабы улучшить схему. Компоновка на двух платах по возможности будет меняться , изменения позже покажу. Спасибо.
не стоит... целое лучше... опять же смотря для чего... если для выходного дрочеля, то точно не стоит...
слабоумие и отвага
там распределённый зазор, пора мотать...
слабоумие и отвага
Добрый вечер, готовлю элементы для монтажа.
Намотал ТТ  на зеленом кольце с входного фильтра  БП ПК, получилось 95 витков проводом 0,35 мм, вскрыл эпоксидкой.
Намотал ТТ  на зеленом кольце....  вскрыл эпоксидкой.
ты решил о каждом пУке отчитываться? :D Ну как высохнет оно - пиши .....
25.07.2021 в 20:48, Алексей Васильянов сказал:
Намотал ТТ  на зеленом кольце с входного фильтра  БП ПК....
А Вы уверены, что кольцо правильное? Феррит с проницаемостю 2000-2500 ?
@серий Это трансформатор тока, даже гвоздь пойдёт в качестве сердечника, это ведь не силовой трансформатор. А в фильтрах ставятся 2000-10000.
По расчетам ,как-бы, около 2350. Зеленое кольцо D-22  d-14  h-8 . Выпаяно из входного фильтра БП.
Всё таки мой аппарат нонешную жару не выдержал, "бздынькнул".  Причем вышибло не только ключ но и драйвер, включая микросхему и даже стабилизатор на 24 вольт. Причем бахнул не под нагрузкой, а на ХХ после нагрузки! Меня это сильно озадачило. :blink:  И то что выгорел резистор снаббера, тоже как то совсем не понятно..
Всё заменил, включил вроде всё работает как надо. Греется в меру, все режимы в норме. Пошел варить, через пол часа тот же композитор посетил.
Стал думать хлыбже. <_<
Поменял ключ на  30N90T(Н30Т90) от infineon (давно лежали). Картина кардинально поменялась в лучшую сторону.  Снаббер почти не греется, ключ вообще холодный. Великолепный ключик!
На всякий случай убавил К заполнения генератора с 0.44 до 0.33. (поменял C и  R) На максимальном токе это практически не отразилось но на ХХ трансформатору работать полегче.
В результате варил весь день на максимальном токе и аппарат даже не нагрелся, не говоря уже про перегрев.
П.С. схему зашиты тоже переделал на упрощенную.  Проверил, работает. :)
П.П.С. поменял на заглавной странице схему и печать.
Изменено пользователем тимвал
Добрый вечер, подскажите пожалуйста ,какое должно быть пробивное напряжение у изоляции провода первичной обмотки по характеристике ? Имеется ПСД шинка 1мм * 2мм с пробивным напряжением изоляции 450 В(для вторички думаю подойдет,а вот для первички наверное маловато) .
Расчет трансформатора , вот что получилось
Первичку двумя шинами можно мотать, получится сечение 4мм^2, на вторичку надо 12мм^2. Высота каркаса около 39мм, так что 9 витков в ряд не влезет надо 40+ мм. Можно использовать провод эмалированный диаметром 1,8.
index (30).pdf
Изменено пользователем zato4nik
Я предполагал первичку мотать за два раза - один слой проводом 1 мм  в две жилы (18 витков в две жилы = 39 мм с неровностями провода), потом смола,скотч, и второй слой паралельно таким же способом(по расчету места должно хватить ). Потом остальные обмотки .
Шинку на ребро? Если получится, первый слой на квадратном каркасе толстым проводом укладывать плохо. Вторичку мотать между слоями первички, для снижения Ls - индуктивности рассеяния, энергия которой высаживается на снаббере , фиксирующей цепочке и ключе.
Не шинку,а круглый эмальпровод диаметром 1мм . Намотка по инструкции с первой страницы .
Каркас катушки самодельный из стеклотекстолита 1 мм, получилось места поболее ,чем у магазинного из пластика.
Керны сердечника прилегают полностью, каркас изготовил без учета подкладок для зазора
