В сыром помещении или на улице при касании массы бьет током, при вкючении сварочного сгорает ключь. Второй раз такое случилось. Это особенность даной схемы или чтото не в порядке?
22 часа назад, arhivator сказал:
 в утиль, делать нечего.
Намотай выходной дроссель. Зачем же его выкидывать
Изменено пользователем andronov
4 часа назад, esperranza сказал:
Что то не.  Для электрооборудования уличного применения, влагозащита обязательна. Силовик в эпоксидке, плата под лаком.
10 часов назад, esperranza сказал:
бьет
Раз бьет-значит любит!
Пробой где то-возможно в обмотках  трансформатора
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
26.08.2021 в 12:56, andronov сказал:
Дроссель я уже намотал из двух сетевых фильтров одеваемых на кабель. Зазор в магнитопроводе 2.5 мм. Индуктивность на 100кГц равна 62 мкГ. А трансформатор использую для лабораторки на 50 вольт. Он ведь полностью собран. Кому интересно в воскресенье могу выложить фотку дросселя.
Добрый вечер, имеется пакет таких пластин от трансформатора ( размер пластины 40*160 мм, высота пакета 30 мм, будут укорачиваться по длине немного) . Посоветуйте пожалуйста, необходим ли зазор в этом пакете пластин для изготовления дросселя  или можно без зазора? Если с зазором ,то я понимаю что нужно разрезать пакет на пополам,вложить пластинку из текстолита  в место разреза?
Изменено пользователем Алексей Васильянов
Первая часть почти готова. Пакет пластин дросселя скреплю термостойкой лентой ,потом намотка провода. Диодный мост решил закрепить на плате так, чтобы от механических нагрузок при переносе и др. он был закреплен жестко и не вырвал дорожки от текстолита (посадил выпрямитель с зазором для вентиляции снизу, думаю хуже не будет). И сам драйвер ключа.
Тестовая проверка пока без нагрузки . Подскажите пожалуйста, осциллограмма нормальная?
Скажите пожалуйста как можно исправить в нужную сторону? Если правильно понимаю - Вы обратили внимание на показания осциллографа которые в процентах?
Опыт - штука хорошая.
Ушёл грызть гранит науки :moil:
Разобрался - на плате не правильно подобраны конденсатор и резистор  , будем исправлять.
Разобрался. Конденсатор не тот. Нужно быть внимательнее.IMG_20210830_200534[1].jpg
Как стыдно ....:blush: такой кипиш поднял....
Резистор - 3.18 кОм
Конденсатор - 8n2
Предполагаю в течении следующей недели , работа  немного сдвинула все планы.
Пришлось повозиться с подбором частотозадающих RC  для UC3844 .
Реле плавного запуска включается с задержкой 2 -2.5 сек.,   R - 130 кОм , С - 470 mf
12 часов назад, Алексей Васильянов сказал:
Резистор - 3.18 кОм
Конденсатор - 8n2
амплитуда положительной полки мала, какой VD6 вы поставили?
1N4745A ,16V . В предыдущей схеме с первой страницы стоит 1N4746A ,18V.
