Частоту повышают если витков мало намотано, да бы избежать насыщение сердечника. Большее количество витков дает возможность понизить частоту для облегчения режима работы ключей, а так же чем меньше частота тем больший ток можно пропустить через ключик. В этом сварочнике важна индуктивность рассеивания, что у вас должно быть  отлично.
09.06.2015 в 20:32, czkv сказал:
Тем более ключ надо не менее 900В.
В любом случае есть возможность улучшить характеристики трансформатор, что я и собираюсь сделать. Надеюсь серез день выложить  свои наработки.
Всегда нужно стремиться к совершенству.
Обратите внимание на такой способ намотки СТ
Документ Microsoft Office Word.docx
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Способ от Ерики обсуждался в этой ветке, видел фотку как выглядет трансформатор при этой намотке. Достойно внимания. Но из за солжностей при намотке предпочтение отдал бы технологичности при нвименьших затратах сил и врнмени.
Переделал я вторичку. Намотал в 4 провода по 2.5мм2, 13 витков. Результат Ls=5.4 uH.
Ветко почти заглохла. Хотел бы получить ответ от тех кто сталкивался с расхождением расчетной и реальной индуктивностью.
Замер индуктивности тестером практически ничего не даёт. Размах напряжения микроскопический.  Чисто для успокоения что ничего не накосячил.
Важно какая проницаемость и индукция будет в реальной работе с реальной "силой". А это тестером не узнать.
Перестраховываюсь, ключей ( ставлю 2) больше у меня нету, поэтому не спешу с запусками. Купил китайские, но ставить их не буду, сгорят даже если нет косяков.
Трансформатор впаял уже в плату. Паралельно делаю корпус. Вставлю тяжелую плату в каркас корпуса начну запуски. В качестве дежурки ставлю небольшой блок питания на 24 в. Нужно только решить что-то с дежуркой: при выключении питания имеет тенденцию плавно снижать напряжение, разряжая свОй входной конденсатор.
По цене 11$ за штуку? Ставьте, кто же Вам запретит! :huh:
Я предпочитаю IHW30N90 по 75 центов....:D
П.С. и не забудьте обеспечить хороший теплоотвод. Греться они будут не по детски...
У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода
А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
Добрый день подскажите пожалуйста кто знает, по схеме трансформатор тока подключен после сетеввх электролитов, возможно ли установка тт сразу на выходе диодного моста?
Конечно нет. ТТ отслеживает ток в первичной обмотке трансформатора, а не общее потребление всего устройства.
19.10.2021 в 01:51, Ura Nuritdinov сказал:
Если бы всё было так радужно, все инверторы давно бы перешли на эти "порошковые" магнитопроводы. Значит не всё так гладко. Насыщение высокое, зато магнитная проницаемость низкая видимо. На дроссель выходной пойдёт..
Понял спасибо, просто других потребителей то нет  и по по сути все потребление от минуса выпрямителя идет в первичку трансформатора или я ошибся?
В трансформатор идут импульсы высокой (30000 Гц)частоты пилообразной формы с электролита.
А в электролит закачивается ток частотой 100 Гц с диодного моста, формы резанного синуса.
Трансформатор тока измеряет нарастание тока в первичке трансформатора и ШИМ-контроллер отключает подачу импульса на ключ по достижению пикового значения тока высокой частоты.
При попытке переместить токовый трансформатор в цепь 100 Гц, он не будет работать, так как не рассчитан на такую низкую частоту, трансформатор тока не будет работать и всё. Ток с электролита в трансформатор может достигнуть 10000 ампер, всё взорвётся, а только потом, когда электролит чуть разрядиться, а ток после диодного моста начнёт подзаряжать уже закороченный электролит, сработают автомат защиты в щитке, и всё равно на выходе трансформатора тока ничего не будет :D
11 минут назад, motoandrey14 сказал:
Большое спасибо я примерно что то подобное и подозревал
https://mstator.ru/ru/products/amag давно уж перешли на трансформаторы из лентошного совсем "непорошка". даже в ресантах уже ставят вовсю, а в кэтайских промах видал уж лет пять назад.
слабоумие и отвага
у меня полумостовой на таком колечке в черной пласмаске работает. а вот фотка ресанты из темы про ремонт в этом же разделе
этот бублик чёрный очень похож на мой чёрный бублик. сдается мне что внутри там спрятана металлическая лента. я предлагал ему любопытсва ради его принести в жертву, произвести вскрытие болгаркой, но хозяйн как то проигнорировал и не принес его на окровавленый алтарь. похож на феррит, да? издалека.
слабоумие и отвага
Все-таки, это феррит а не металл . Это же не дроссель, а трансформатор с первичкой и вторичкой. Бублик из металлической ленты может применяться в качестве выходного дросселя .
Изменено пользователем Алексей Васильянов
ещё раз повторю для непонятливых. у меня полумост на такой же черной бараночке, только поболее разика в три. я видел чего внутри у этих бараночек. внутри моток плотно свитой ленты металлической. в качестве дрочеля ее использовать низя, ибо проницаемость у этого сердечника более 30 000 я не мерил но докуя. это никакой не феррит, ибо это косой мост. там зазор должен быть. ну мне так кажется. а черный торец это не покрытие, это пластмасса тугоплавкая, контейнер для мотка ленты. короче если шилом ткнуть, то сразу ясно станет. Олег свои феериты ломает на гвоздиках, потом через бумазейку банковскую клеит для косых мостов. попробуй сделай без зозорра? чего будет?
да чего далече ходить, раньше вместо этой баранки стояли шашки ее70 с зазорром. я первый раз такое увидел и окуел:o
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Есть вариант что это лента из пермалоя.
1 час назад, Алексей Васильянов сказал:
Есть вариант
я ссылочку дал же. там вещают про аморфные и нанокристаллические магнитомяхкие славы. про пермаллой там ни слова не сказано.
слабоумие и отвага
