55 минут назад, Влад Куликовский сказал:
ПВ3 16мм2 переодетый в термоусадку
здря ты это. расплавится это говнецо к куям. лучше б замотал в пленку для запеканья накрайняк
слабоумие и отвага
11 часов назад, Влад Куликовский сказал:
Может кто-то рисонуть плату для не опытного?
Держите под два ключа:
end_double.zip
Огромное спасибо. У меня пара вопросов, если можно:ph34r:
Можно ли, без изменений в схеме, юзать 2845 вместо 3844? Вроде как напряжение включения ниже, исходя из прочтенного. Или все равно? Просто есть в наличии да и t работы возможна ниже нуля.
И что исключить из схемы, ну и соответственно куда правильно подключить внешнее питание 24В. А то начитался тут о возможных Йоганах Бахах, при самопитании и просадке в сети, а из классики мне больше Вивальди нравится :thank_you2:
@Влад Куликовский Подключать 24В в обведенную точку. Только нужно с задержкой относительно 220В, чтоб реле не сразу замкнулось, иначе бах может быть при первом же включении - так как электролиты возьмут большой ток из сети
В 29.11.2021 в 09:54, Влад Куликовский сказал:
Два на 1.5 мм маловато для такого сердечника
Оверквотинг
3,54мм2 мало будет для первички?:huh: Мотать в три жилы?
3 часа назад, Mediator сказал:
Понял, спасибо. Перед релюхой кину задержку на одном транзисторе по схеме что была выше в теме.
В 29.11.2021 в 10:52, ummagumma сказал:
На термоусадке маркировка 250С, усаживал феном при 400С и она не загоралась. Думаю, при температуре плавления этой термоусадки, феррит давно уже перестанет быть ферритом:ph34r:
не бойтесь за феерит, его спекают при 900...1500С.
слабоумие и отвага
Влад Куликовский а как вы будете мотать провод 1.5 мм на сердечник е70?в два провода ширина намотки получиться 54мм,а ширина сердечника 44.8мм ?
4 часа назад, Влад Куликовский сказал:
Питание для БП 24 в.  берите с банок питания сварочника, а не с сети. Тогда БП будет запускаться когда "банки" уже зарядятся и реле блокировки можно будет спокойно замыкать.
Отдельная задержка не понадобится.
Спасибо, читал об этом выше. Но как-то не вкурю - на банках же будет 310В или около того. Переварит ли БПшка такое питание:blink: и R11 тогда, вроде как, тоже нужно убирать, при отдельном питании управы!?
Да можно убрать и R11 и vd5. Можно и оставить, они не будут мешать.
9 минут назад, Влад Куликовский сказал:
Ну так на "баночке" БП 24в. тоже столько же, в норме.:)
Печатка как бы просвет меди сквозь гетинакс. Это негласно давно принятый формат разработки.  Позволяет не "зеркалить" "лут"  при распечатке на бумагу. По этой печатке есть работающий аппарат так что ошибок нет.   Ни по Vd7 ни по  Vd20..
Здоровья всем присутствующим.
Подскажите: достался трансформатор от сварочного инвертора E65, при разборке раскололась одна половина. Вторая целая. Если склеить секундой, пойдет для данного сварочника в качестве СТ или искать новый?
После склеивания залить лаком, дабы цианакрилат не пересыхал становясь хрупким.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Вообщем склеил, намотал 20 витков, измерил индуктивность, вбил в программу и получилась проницаемость 1200.
Подскажите, ПУГВ 1×10 можно использовать в качестве вторичной обмотки? (Если влезет конечно)
56 минут назад, motoandrey14 сказал:
Рабочая температура трансформатора до 100-120 градусов,
Это в каком сварочнике? А то мой об этом не знает и не греется выше гр 40.
2 часа назад, Bender-tv сказал:
Вообщем
это что, это где, это как?
1 час назад, rommon сказал:
На изоляцию провода ПУГВ сколько не дуй, охладить медь внутри не получится
Явно у тебя без вентилятора при максимальном токе не 20 градусов перегрев обмоток.
По расчёту тут у всех плотность тока под 10...20. Это повышение температуры трансформатора до 150 градусов.
Обмотать медь можно, заводской провод именно так и делается. Но там, конечно, не скотч, а стекловолокно либо бумага:
