Увеличить частоту на 1-2 кГц, это самый простой вариант.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
60Вт 2*18В.
Вторую обмотку хотел пустить на куллеры и релле плавного пуска.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Для нормальной работы LM7815 входное напряжение должно быть на 3вольта больше выходного.Как Вы думаете что произойдет с ключем, если при сварке напряжение просядет до 140-150вольт?
Изменено пользователем oleg1ma
Звиздой гавкнет, ессно.
Поэтому либо как у автора, либо импульсный дежурный ИИП, как у Вячеслава.
Да, лучше импульсный сделать самому, цена вопроса 3-4$(всего 15 деталек) или купить готовый на аукро, там как грязи разных и недорого.Ну а ветродуй советую ставить на 220в.
Как Вы думаете
я думаю что постоянного на вход ЛМ7815 придет 25В.
Нет так нет, значит будет как у автора.
Доброго дня.Вопрос к знающим по кондику С8.Не нашлось такого номинала среди моего барахла есть только на 400В но он слишком уж большой, можно ли на 100мкФ 25В сюда поставить повлияет ли это на работу схемы или нет?
Изменено пользователем тимвал
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ставьте, будет всё нормуль.
При 140 вольтах сетевых, на выходе Вашего тр-ра будет вместо 18в, всего 11.45вольт переменки, умножим на 1.41, получим всего 16.14 вольт постоянки, это в самом лучшем случае, если конденсатор выпрямительный достаточной емкости, но обычно будет меньше.
не будет там 16,14 Вольт (амплитуды) с любым конденсатором.
Ну не будет и не будет. Опять вместо того чтобы клепать сварочники начинается коровья жвачка и тема скатывается в уг​.
Повторите для начала авторский вариант а потом начинайте переиначивать, переделывать, рацпредложения выдавать. Если захочется. Потом.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Кому то нужен сварочник, а кому то видимо важней процесс.
Неужели так трудно мотнуть на трансформатор 2..3 витка любым тонким проводом и не морочится с дополнительным БП ? Не забудьте что ещё понадобится задержка включения реле. Иначе входной мост будет дохнуть при каждом включении аппарата.
По поводу бахов в само придуманных аппаратах, вопросы мне прошу не задавать. Не буду отвечать принципиально.
тимвал, диод на вашей плате впаян как на лайке нарисовано-как ведет себя аппарат и как работает ТТ?
Аппарат варит и ток регулируется. Диод похоже действительно развёрнут, сам проглядел! :crazy: Позор какой :blush:
И даже так он работает, но думаю надо будет развернуть. :D
Вот и добрался я до балласта. Аппаратец хорошо отработал, ток у меня пока что 120А . Радиаторы тепленькие, градусов 40, после 5 минут на балласте. Без кулера. Варит хорошо, сильно не гонял. Единственное-дуга вроде как жестковата, нужно будет прикрутить транзистор на 3 ногу ШИМ для компенсации пилы, есть у меня аппарат с такой схемой- варит мягонько.
Остается подобрать нагрузочный резистор для нужного тока, прикрутить термоконтроль и можно в корпус запихнуть.
Так что схема рабочая, при нормальных деталях запускается сразу. Аппарат получится масюпенькип (относительно-зависит от ветродуя-а я ставлю 120см на 220В). Рекомендую к повторению.
тимвал, вам нужно будет поправить печатку на первом посту и прикрутите туда осцилки (можно и мои, что выкладывал раньше) и тогда все будет в одном месте
тоесть просто мотаем 100витков и всё?никаких первичных-вторичных,или я чёто не доганяю?)
Просто мотается 100 витков. Это вторичка будет. первичка -один виток (перемычка на плате или прямо на вывод трансформатора, как удобнее по конструктиву) Обязательна хорошая изоляция и строгая фазировка. Пример как определить фазировку-смотрите в сообщении http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=20#comment-1572941
на фото все прекрасно видно
Как развернуто кольцо и в каком направлении намотка имеет значение ? полагаю - да.
Потому - ИМХО, лучше сделать так, как описано в FAQ по "Бармалею" и спать спокойно.
slavyan75, я выше выложил pdf-ку по настройке, там есть графики по подбору конденсатoра-резистора в цепи 4 ноги UС3845 - которые и отвечают за заполнение-частоту. Пост 229. Дайте свои данные по С3 и R7 и посмотрим почему у вас заполнение не в норме
Если ставить номиналы по схеме- то частота будет 33000Гц заполнение 0,46
Смотрите осцилки пост 193
slavyan75 покажите оцилку с 6 ноги 3845, 50% заполнение 3845 выдать неможет по умолчанию, я лично ни когда не видел.Оцилу такому не доверяю, но и на нем 15/31.2=0.48%.Что-бы поручить 0.45% при частоте 30кГц, поставте конденсатор 8n2 и резистор 3k6.
Я не очень разбираюсь в этих электронных осцилках :) но у вас частота импульсов 32000 гц, а заполнение 0,48. Это соответствует конденсатору емкостью 3300пФ . Если хочется уменьшить-увеличьте емкость конденсатора. Или проверьте калибровку осцила. :)
:) А я посчитал по другому 32051/66666=0,48
5 мкс/дел, 5 В/ дел
по этому осциллу вроде 46,6 получается
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
  • Похожий контент
