Молчун лично Вас никто не трогал. Люди выразили отношение к данной методике намотки СТ и только. Я тоже думаю что это лишний гемор и дурь. Эту тему поднимали уже не раз. Повторюсь. Не один серийный производитель сендвичи не мотает.
Так шты, усмирите свой гнев,
Уважаемый модератор, вы во мне видите придурка, который делает не правильные выводы из написанного? Так прочтите ещё раз
Хотя может там в калькуляторах и симуляторах на компе чего-то и показало... Зато те кто не забивает себе глупостями голову, давно уже варят сваркой.
Кому то нужны шашечки, а кому то нужно просто ехать.
Что касается дури, гемора, производителей и технологичности, то это сугубо ваше мнение, которое не обосновано ничем, кроме написания вами оных слов выше.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Инфа о промышленных трансах http://www.mastercit...ll=1#post799845
zato4nik я извиняюсь, но по вашей ссылке нет информации о том что СТ намотан именно послойно. К тому же сомнительно что это вообще сварочный трансформатор. 4 проволочки по 0.8 мм. 130 ампер никак не выдержат. Похоже на дэзу.
zato4niik,
спс. за понимание проблемы и поддержку..
А для злопыхателей-клонеров выкладываю ещё один крамольный "гемор", дабы напрягли извилины, ежели таковые имеются в наличии.
Так вот. Если напрячь воображение, то не сложно представить магнитопровод Шэшки состоящий из двух колец имеющих сечение в 2 раза меньше исходного сердечника Шэшки. Обмотки СТ можно намотать на боковых кернах оставив "голым" средний керн, или же, разместить на нём размагничивающую обмотку. Количество витков обмоток можно рассчитать по проге Старичка, ориентируясь на последовательное или параллельное соединение оных.
Преимущества исполнения такого СТ очевидны.
Молчун, никто Вас не обижал, я высказал свое мнение, хотя как говорится - художника обидеть может каждый...
Просто я всегда думал, что обмотки трансформатора нужно располагать в максимуме магнитного поля трансформатора, а не мотать их друг вокруг друга ради какой-то "связи" (как говорится ху из ху эта "связь"?) Уж звиняйте, учился 20 лет назад, может наука до другого за это время додумалась.
Опять намек на рисование обоев? :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Даю пояснения по тр-тору, намотан он медной лентой и сечение приличное, а проводочками 0.8мм сделано соединение от ленты до выводов на тр-торе, разобралал такие.
Похоже на дэзу.
Пример неудачный хотя-бы потому , что перечисленные инверторы в основе - косой мост, напряжение обратного хода первичной обмотки ограничено напряжением питания . В фиксе напряжение ОХ ограничивает конденсатор , при недостаточной емкости которого , или большой Ls и тока намагничивания (чрезмерного зазора ) , напряжение на ключе может существенно превышать Uпит*2 и достигнуть напряжения пробоя , этому так-же способствует паразитная индуктивность соединительных проводов от верхней по схеме обкладки фикс. конденсатора до блокировочной пленки по питанию.
Что касается параметров в обмотках СТ - скин-эффекте , эффекте близости , и пр. которые объединяются термином "индуктивность рассеяния" , гуглится много статей например 1.pdf
Насколько мыслю я, индуктивность рассеяния это упрощенно часть магнитного потока созданного обмоткой и не попавшего в магнитопровод. В таком случае умножение и раздвигание слоёв обмотки только увеличит Ls. Мне кажется это совершенно очевидно.
Если уважаемый приверженец идеи наличия связи обмоток тесно прижатых друг к другу, твёрдо уверен в своей правоте то пусть проведёт простейшую лабу. Намотает вторичную обмотку на СТ не продевая витки в Ш-шку, а только тесно прижав обмотки друг к другу.
Если таковая связь есть, он получит реальное напряжение и ток. Я же думаю что ему не удастся намерить вообще ничего. :yes:
В таком варианте слишком большой воздушный зазор и для получения рабочей индукции нужно вдуть приличный ток намагничивания , который во вторичку не передается. Можно обмотки намотать хоть на осине - если будет индуктивность , то будет и связь межобмоточная , другой вопрос сколько понадобится меди для изготовления СТ и несколько возрастут потери из-за увеличения длины обмоточного провода.
В моем СТ на Е70 Ls=2,036мкГн , пол-первички ,вторичка , пол-первички 15/5 , при увеличении витков Ls возрастет, поскольку зависимость квадратическая как и у индуктивности намагничивания.
Вот мотанул тр-тор на косого с питанием 600вольт, 2х Е65.Намотан так:1ряд первичка ф1.6- 25витков, 2ряд вторичка 5витков, в семь проводов ф2мм, 3ряд первичка ф1.6мм -25витков.Индуктивность первички 4400мкГн, Ls видно на фото.И вот еще мой помощник(моторчик 4W220V от микроволновки) :P, который не дает эпоксидке растекатся и освобождает руки и время сушки.
Изменено пользователем oleg1ma
Прочёл статью по вашей ссылке. Нет слов....
Во всех подобных статьях умиляет один момент. Они очень похожи на религию. Никто не видел бога, но все молятся на его картинку. Никто не видел тока и магнитного поля, но все авторитетно их рисуют и на основе своих фантазий крапают фундаментальные труды. Ладно хоть в одном автор признался; . "Точных формул для расчёта сопротивления по переменному току не существует ввиду большого разнообразия форм сигнала."
Это при какой частоте преобразования с такими моточными данными ?
Товарищи братья, получил набор с сердечником Е70. В наличии имеется провод 0,53 (измерено по лаку) и шинка 5х2 мм. Подскажите, пожалуйста, кол-во витков и как лучше мотать. Вкурить все 140 страниц затруднительно - начинал уже и спереди, и сзади - жизнь не дает. Читаешь много с монитора - начинают слезиться глаза и клонит в сон.
Были здесь отличные ссылки - спасибо людям, нашел много интересного. Некоторые аппараты кто-то постарался описать коротко, в отдельной статье - хотя и довольно подробно: схема, платы, описание сборки и настройки - сердце радует! А то форумы по этим аппаратам достигают уже 2000 стр. - вообще прочесть невозможно. Вот бы кто-нибудь сделал бы такое же описание Тимвала. Если сам соберу/налажу удачно - обязательно сделаю такое описание, если к тому времени кто-нибудь добрый не опередит. Всем спасибо!
А я всё время переживаю, глядя на "короткозамкнутый виток" медного экрана, намотанный вокруг всего транса: как же он не влияет?! Вот ведь сунь его совсем рядом, вокруг центрального стержня - и хана трансу ;-). А все работает.
Прочёл статью по вашей ссылке. Нет слов... похожи на религию
Почему-же религия, Ls измеряется приборами и определяет качество изготовления трансформатора для схем с жестким переключением , а способ уменьшения этой самой Ls правильная намотка.
Частота 43 кГц , заполнение 0,43. Есть способ понизить частоту до 34кГц не перематывая СТ.
каждый эффект существует сам по себе и отношения к индуктивности рассеяния не имеет.
а вот, скин-эффект и эффект близости - одного поля ягоды. оба определяют ту площадь проводника, где будет течь ток и где в проводнике тока не будет...
Для Вас желательно вкурить первые пару страниц. Тем более на первой странице есть ссылка на прогу Старичка, где можно расчитать трансформатор под имеющийся в наличии провод. После этого просто собираете и пользуетесь. А на последних страницах только вода...
Ls связана с эффектом близости , вытеснение тока в многослойной обмотке ухудшает межобмоточную связь.
революция в электромагнетизме! быстренько за Шнобелевской премией...
Совершенно верно, но вы забыли упомянуть фазу Луны, которая и обуславливает эффект близости в деревянных проводах.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
