У транзюков 4PC50UD напруга К-Э всего 600 в а в эту топологию надо минимум на 900. Думаю на этой схеме можно в лёгкую и 200 А выжать с соответствующими транзисторами конечно. Надеюсь Тимвал не обидится что за него ответили :yes:.
Edited by Badun812
Самое главное - добиться минимальной индуктивности рассеивания первичка/вторичка.
совершенно в дырдочку :)
...Ls размагничивающей на выбросы напряжения на коллекторе не влияет, Ls первички влияет , но если конденсатор качественный и удачная разводка ПП , то опасности не представляет. Гораздо хуже обстоят дела с паразитной индуктивностью монтажа в петле коллектор - фиксирующая емкость - диод- блокировочная пленка по питанию. Индуктивность этой цепи , т.е. длина дорог, должна быть сведена к минимуму , как и применение некачественных конденсаторов. В архиве картинки с Ls первички =12мкГн и различными Ls размагничивающей , для сравнения с паразитной индуктивностью в 100нГ в цепи фикс. диод - питание
Пипец! Трындели, трындели... я даже результ моделирования приводил, а уж какой круг по-новой начался. Сударь, осмелюсь заметить, Что Ls таки влияет на выброс напряж. на коллекторе ключа при закрытии оного. Влияют и др. факторы о коих я грил ранее. И потом, покажите мну ПП в коей вы надыбали аж 100нГ ? Не можете? - та к приведите что-либо из учебников и др. литературы о индуктивностях проводников на ПП, свободно пролегающих и др.
Что касается размещения размагничивающей обмотки на сердешном СТ, то следует руководствоваться 3-мя правилами:
1. Должна быть ближе к телу сердешного, нежели др. обмоткию
2. Должна находиться на должном удалении от остальных обмоток, дабы обеспечить минимально возможный уровень изоляции относительно др. обмомток.
3. Должна располагаться подальше от первичной обмотки, дабы была максимальная Ls и активное сопротивление, что благотворно сказывается на процессе размагничивания и выбросе напряжения на коллекторе ключа при закрытии оного.
Отсель вывод, что каждый филосов-ваятель выбирает сам на што положить болт.
И вдогонку, шоб в очередной раз плюнули в огород Молчуна.
Ежели не запрыгивать выше 120А выхлопа, ограничить Кзап. на уровне 0,25...03, то можно обойтись и без размаг. обмотки, ежели использовать клацари на 1200-1500В.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Судя по активности, хрусталики прижились. Радостно. Рад что вы с нами! :yes:
Не надо лицемерить, т.к. ни я,ни Гиратор не нужны на здесь, аки пятое колесо.
Скучно стало? Некому пердупердиловку чи бан вчинить? Радуйтесь активности клонеров-схемудаям, заглядаюшщым вам в ротик, типа - что же скажет гуру?, преданно проставляя плюсы и гря "спасибо" за ни што, т.е. - за свою лень.
От прочтения страниц настоящего у мну сразу начинаются позывы к зевоте и клонит в сон.
Что касается хрусталей, то уйдя с Гиратором на форум Володина об оных трындел на там, ежели шибко интерес прорезался.
Тако же перетёрли фиксу с Кзап.>0,5, кою и начинаю манстрячить.
К слову сказать, из моего трёпа с Гиратором не посвященный не извлечёт ни какой выгоды, т.к. Гиратор засветил рис модельки супербармалейника, а я суперфиксу выкладывать не собираюсь. А уж про схемудаев-клонеров молчу.
Для интересу привожу обоины фиксаря с Кзап.>0,5 при выхлопе 160А в диапазоне питающей напруги 130-300VDC (93-220VAC).
Осцил. сверху вниз:
- изменение питающего напряж;
- импульсная последовательность на затворе ключа;
- индукция в сердешном СТ;
- ток нам.;
- варильный ток.
Да ладно те интриговать, пущай народ смотрит. Может кому-нить надоест тупо клонировать фиксер с кастрированным Кзап и захочеццо сваять шо-нить эксклюзивное.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
таки да. Но ты готов нацарапать полную схемулю варилки, што для клонеров на здесь есмь важнейшЭЕ условие? Я нет, бо мне хватает симульных блоков. Полагаю, што ишщуй чел, мало-мальски знакомый с электротехникой вникнет в наш трёп. и я приветствую таких челов (за Отчизну, Родину и в конце-концах - Державу, обидно). И пушщай не бояться колючих Гираторов & Молчунов. задавая вопросы. Просто оные челы, несколько иначе подходят к заданному вопросу, стараясь минимально доступно прояснить суть.
Да успокойтесь клоуны, нафиг никому не нужны ваши "супер секретные" варилки с некастрированными заполнениями. Свое больное "Я" продвигайте в теме, специально отдельно созданной. Тут люди делают обычный самый простой инвертор, его же и обсуждают.
Дык, для спецов нацарапал-полнее некуда, а для простодушных и СХЭ с ПЭ и КД бесполезны.
Дык, мы вроде вам не мешаем обсуждать, так что можете не беспокоиться.
Однако, и от вас, уважаемый ковёрный, ожидаем аналогичного поведения.
Edited by gyrator
Радуюсь :yes: и боюсь что вскоре и их не останется. Это только вы с гиратором наивно полагаете, что кто то будет собирать ваши изобретения. Реальность же такова, что и клонировать желающих скоро не останется. :P
"Красавцы" Гираторов & Молчунов если бы не они то в теме 143 страницы не было бы.. МОЛОДЦЫ!!!
(модераторы извиняюсь за офф топ.)
Edited by Сергей_74
Это естественно, поскольку доступных варылок в магазах достаточно, буде аппаратец потребен для дела.
А для души, пмсм, имеет смысл ваять то, чего купить не можно. :P
Какие мы обидчивые, мало вас обламывали просто, а то нашлись тут великие изобретатели и т.д. :) Чего с володина опять выперли?
Какие мы обидчивые
Дык, не обижайтесь, бо на обидчивых водичку возят.
Шо касаемо обломов, то обломщик из вас никакой в силу отсутствия сколь-нибудь значимого задела по теме.
Ваше амплуа-хождение с протянутой рукой. И банить вас никто и нигде не будет, поскольку вы не опасны банщикам.
Даже сраццо с вами не интересно, по причине убогости ваших подъЙопок.
Скажем так - мне пофиг на ваше хамство тут на форуме, высокомерие и якобы изобретательство. Все ваши жалкие потуги давным давно придуманы и вы именно и являетесь жалким клонером чужих идей, маскируя их под свои. А мы простые люди просто делаем сварочники и просто им пользуемся.
Аналогично. :)
Ненужная ругань. Мне так в кайф даже читать тему- интересно, узнаёшь много нового. И дело не в том, что аппараты есть в продаже: самое интересное - процесс, сделать своими руками. Поэтому и аффтару спасибо, и всем, кто отвечает по доброму - даже если считает ленивыми. Потом кто-то передаст это пацанам - глядишь, меньше будет на улице дебилов, ушибленных телевизором.
Правила не верны , поскольку ток размагничивания в "размагничивающей" обмотке не протекает, почитайте документ на первой странице , или посмотрите осциллограмму тока в размагничивающей обмотке.
Касательно паразитной индуктивности монтажа - вчера делал пробные запуски выброс напряжения на коллекторе , в момент выключения, хорошо виден на осциллограмме и приблизительно больше на 80-100В зафиксированного (вых. ток около100А) . Общая длина дорог - коллектор - фикс. емкость- верхний диод- блокировочная пленка составляет 10-12см. Компоновка как у автора. Об индуктивности проводников у Б.Семенова 20нГ на 1см , измерения прибором куска провода порядок величин - 10нГ на 1см. В общем, рекомендации по компоновке как и для снаббера RCD на ключе.
Главное о чем хотелось-бы сказать опять это об уменьшении Ls первичной обмотки . При величине 12мгГн рассеиваемая верхним диодом моща около 15 ватт , для сравнения при 2мкГн - 2ватта. Понятно что требования к компоновке изменяются. Если в одном случае для охлаждения диода достаточно полигона , то в другом нужен радиатор и использование прокладок типа "номакон" под вопросом.
Не давно закончил со сборкой фиксатого аппарата, аппарат получился весом в 4,5 кг, осталося только мелочи подковать, радиаторы пришлось другие воткнуть от частотника ( распилил его на две части ), с него же применил и кондеры фильтра оказались каждый на 680 мкф, что еще лучше чем 470, печатку то ж не много изменил, крышку корпуса от старого компа, разрезал и подогнал по размеру аппарата, очень мне понравилось как варит, мягко, дуга устойчивая, спалил в лёгкую 6 электродов 3мм подряд и ничего не нагрелось, даже резать пробовал, КЗ вообще не боится, трансформатор намотан как писал выше на E70 18/6 витков обмотки секционировал, автору темы Тимвалу - респект ! Так что коллеги-форумчане, собирайте не пожалеете, что мы хуже китайцев что ль, аппарат довольно простой действительно работает с полпинка и очень даже хорошо варит, единственное только не допустить ошибок в монтаже и не путать фазность обмоток, вообще, сварочный инвертор решил собрать в первые, выбрал топологию фиксатого и не по жалел, вот такой вот монстрик вышел, собирал с двумя ключами в параллель, позже может видео его работы выложу, извините за качество фото, у телефона камера не блещет.
Edited by Badun812
Badun812 мои поздповления! Мне тоже до души эта топология.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
:) Ну раз до души-то рекомендую повторить это http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 , мне очень понравилось расположение радиаторов, при выходном токе 220А аппарат по перегреву не отключается :) при вентиляторе диаметром 90мм 12В на борту . А как дуга поет... сказка :D
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Мне и 130А много будет. Варю в основном электродом диаметром 2,5. FOXE EV50( Германия).
Подваривал петли на воротах, малость напортачил. Накрутил ток почти на полную, уголок писятый режет, боже дай.. Не представляю что нужно варить 200 Амперами. :unknw: Рельсы резать что ли?
:unknw: задачи они разные бывають-когда трубу толщиной 2мм приварить, а когда и плиту толщиной 18мм сварить, так что запас по мощности совсем не помеха. Тем более что цена вопроса-дополнительно 2 ключа и 2 выходных диода Edited by KT117
    • By kaf-17
      Здравствуйте! У меня такая проблема, сварочный инвертор включается, но нет выходного напряжения, вентиляторы работают, при включении сразу загорается только зеленая лампочка, а желтая при включении не фиксирует т.е. не проморгает. проверил детальки некоторые работают, выходные диоды все рабочие, 300 вольт есть, кто сталкивался такой проблемой, инвертор Sturm aw97i22n, схему где можно найти? спасибо заранее.
    • By ALViktor
      Плату собрал а в аппарате необходимость отпала.
      Конденсатор Stinger SC201SC Серия PRO; Ёмкость 1 Ф; Максимальное напряжение 20 В; Внутреннее сопротивление 1.75 мОм;
      https://festima.ru/docs/76892639/moscow/kondensator-stinger-high-performance-sc
      Плата 1500р , конденсатор 1500р.
      Есть тема на радиокоте по этому аппарату. https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • А если сопротивление увеличить?
    • @Нэцкэ  Вы совершенно не с той стороны подошли к данной теме. Мало того что дважды (один раз - верю может быть опечатка, но два раза - тенденция) неправильно назвали основной элемент собственной же схемы. Так еще и копирайты со своим, очевидно всем известным, именем вставляете. Тут больше организационные вопросы воспитания смены нашего поколения новым поколением, в условиях когда их очень трудно заинтересовать шевелить мозгами.
    • А легочная форма, то бишь пневмония, вроде как самая распространенная и самая опасная?  Запомнился такой диалог из фильма. - А если КТ покажет у меня заражение? - Тогда тебе повезло, и тебя переведут в отдельную палату.
    • От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
    • А Вы - невнимательны. Они КТ проводили только при лёгочной форме, так, что.....
    • Проскакивает искра на резисторах и зарядное тухнет. Если достать - обратно свистит и светится.
    • Вы считаете себя умнее медиков Уханя? Посмотрите сами фильм, может я  что не так понял, ибо смотрел в полглаза.
