Для большинства типов электродов применяют "обратную" полярность ( + на электрод, - на массу). "Прямая" полярность нужна при сварке электродами из нержавейки, УОНИ и еще некоторые специальные.
Мне это известно!.. :)
Бодик-конечно вещь хорошая, но нержавейку варить не будет. (Говорим про переменку)
Мой варит всеми электродами!
В том числе нержавеющими и даже электроды для постояного тока с основным покрытием ..( целлюлозные тип;6010 или как их называют тут сварные ..**корневые**).!.. :i-m_so_happy: Правда у меня стоит на нём маленькая примочка!.... :crazy: ... :D
Изменено пользователем Мастеровой bashir
cuzikov, разговор был про качество шва-а не срач в виде насраного. А так я и пилками могу сверкать, и гвоздями и разной проволокой. Но что бы не было раковин, (как на фото у мастерового) -нужны хорошие электроды и правильно выбранный режим сварки. (Учитывать толщину свариваемого металла, диаметр электрода, выходной ток и полярность). В общем-ищите информацию по сварке штучными электродами, в сети ее полно.
Но все это флуд в этой теме и нужно ее почистить-оставить только про инвертор.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет, ребята, подскажите по программе "Старичка" , "задаток частоты и заполнения - Freg3842" именно для этого аппарата - "Фиксы", что должно быть в следующих строках на рисунке ниже ? Ставил по умолчанию как в первоначальной схеме ТИМВАЛА, частотозадающий резистор и конденсатор - 2,7 ком, 10н, при этом замечал весьма ощутимый нагрев силовых транзистов, градусов за 70 а то и выше аж кипят, диоды и трансформатор грелись меньше, ( это все на максимальном токе 150 А), так как мне работать аппаратом приходится много, трансформатор намотан и изготовлен качественно.
- Варит же при этом отменно, впаял резистор и конденсатор - 3 ком, 8,2 н, частота стала чуток выше - 33 кГц и всё при этом устаканилось и стало норм :umnik2: , транзюки греться вообще перестали, резистор снаббера греться стал еще меньше, аппарат стал работать вообще класс ! Подскажите, может в заполнение импульса проблема ? И что правильно вписать в эту прогу именно для ФИКСатого, кто что думает ?
- Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Badun812
я сам отвечу.
"фиксатый" тут ни при чем.
минимальное напряжение пилы и размах пилы можно увидеть по осциллографу.
но реальный разрядный ток измерить невозможно, поэтому будем доверять даташиту, что номинал равен 8,3 мА.
все равно микросхемы имееют разброс внутренних параметров, и расчет по программе является приблизительным, поэтому эти параметры можешь никогда не трогать.
скажи те, подойдет ли такой транзистор? FJAF6820
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Блин, думается по ходу это биполярник :umnik2:, хотя я возможно ошибаюсь.
Вольтаж у него приличный, ток коллектора не очень, частотные свойства не известны.
Похож на строчник мониторов и т.п.
IRGP 30B120 KD-EP вот такой нашел еще у нас, но в даташите не могу найти зависимость частоты от тока. Подскажите, можно ли его использовать?
(этот на 30 ампер, есть еще на 40, 50 и 60)
IRGP 30B120 KD-EP думаю до 20 - 25 кГц потянет но не более, не совсем шустрый.
А почему не хотите заказать народные полтинники - PF50W или еще лучше FGL40N120AND ? последний правда дороже зато надежнее будет аппарат.
Я делал заказ у "Serg SP" вот здесь - http://power-electro...od.ru/index/0-2, детали тут все нормальные, работают без проблем, да и многие конструкторы -самодельщики с форумов заказывают именно там.
post-85770-0-66502900-1401640697_thumb.jpgЗдравствуйте уважаемые. Не прошло и года как я собрал фиксу. Все так затянулось по причине появления отремонтированного Фубара 160.
Как говорили ранее, собранный из исправных деталей работает сразу. Спасибо автору, ну и конечно всем кто помогал в начале ветки, SERG SP за детальки и советы в личке.
Вот что получилось. Доп.питание сделал на TNY 256, термозащиту взял из АВТ-200, дроссель на железе. Варит тройкой и четверкой нормально, по крайней мере лучше чем Фубар, мягче что-ли. Настраивал на балласте 0,2 ома, максимальное вых. напр. 26 вольт при потреблении из сети приблизительно 20 А, к сожалению нормального шунта нет, что-бы замерить выходной ток. Осталось покрыть лаком.post-85770-0-68815600-1401637806_thumb.jpgpost-85770-0-98756900-1401637831_thumb.jpg
Изменено пользователем zot08
Не долго я радовался, сегодня на работе проводил испытания, палил четверкой на полную мощь, наверно на пятом произошел легкий пук и транзисторы пошли в утиль, сорвало голову на одном, второй в полном кз. Радиатор был горячий, термозащита не сработала. Сгорел стабилитрон и резистор на 510 ом, остальное все цело, ШИМ работает.
Сейчас выкусил транзисторы , снял радиатор, снял терморезистор, подал питание и начал греть его паяльником , а термо не срабатывает, чуть придавил и он просто развалился на две половинки ( походу прикручивая пережал). При настройке выставлял срабатывание на 75 градусов. Вот сижу и думаю, что делать. Ну и сейчас уже не нравится сам радиатор и как он расположен относительно ветродуя, думаю может поменять на другой. А может и не в этом причина, транзисторы ушли в мир иной по току , может криво настроил токовую защиту? Кто что думает.
Вот данные . ШИМ - 40800 Гц. Резистор во вторичке ТТ - 1,67 Ом. Трансформатор 31 на 10 витков, расчет на 7 стр. 133 пост. Дроссель 46 мкГн.post-85770-0-42283800-1401738120_thumb.jpg
Вряд ли токовая защита криво настроена, думаю, причин несколько.
1. Термозащита не сработала.
2. Частота великовата для фиксы.
3. IRG4PF50W не очень хорошо работают впараллель, т.к. у них отрицательный температурный коэффициент. При разогреве более горячий ключ будет всё больше и больше брать на себя нагрузку, пока в итоге не сгорит, если термозащита не сработает.
4. Всё таки 5 электродов подряд - имхо это перебор, четвёркой ток наверное был не менее 150 Ампер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
При понижении частоты, не уменьшив Кзап., есть большая вероятность насыщения сердечника СТ с известными вытекающими последствиями.
Приведите данные:
а) по ТТ (сердечник и его материал, к-во витков вторичной обмотки).
б) до БАХа какие номиналы Rt и Ct ?
в) номиналы элементов RCD-снаббера.
г) размеры немагнитного зазора сердечника СТ (разлом или пропил кольца).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Приведите данные:
ТТ- 25*15*10 синее ( материал уже не помню) 100 витков
Rt - 2.52 kOm . Ct- 8n2 период 25 мс. 11 мс. ширина импульса.
снаббер 5* 270 ом. К15-5 2200* 3 КВ ( ставил 5300 * 2500 В грелись сильно резисторы)
СТ разлом, вставил чек и склеил на эпоксидку.
Вот что сейчас на эмитерах VT1-VT2 , резистор и стабилитрон выкушен.
Согласен с Serg SP, что частота великовата для фиксатого, в моём аппарате резистор во вторичке ТТ - 1,8 Oм, частотозадающая цепочка - 3 ком - 8,2н, конденсатор снаббера 3,3н, частота 33 кГц вроде все норм, варит отлично, пробовал варить электродом 4 мм, сжег только один без отрыва и радиатор транзисторов закипел :shok: дальше побоялся , с тройкой же электродом хоть весь день вари не греется. Транзистор FGL40N120AND , думаю будет более терпимее чем PF50W да и в параллель они работать будут лучше, для больших токов для работы электродом 4 мм придётся их всё равно параллелить что бы распределить ток, хотя бы 3 шт, как на последнем фиксатом от "Oleg1ma" , тогда будет всё норм :yes:. в параллель лучше всего работают баян МОSFETов, не зря ведь их лепят в такие народные аппараты как САИ.
Вот думаю, реально ли построить фиксу на баянах МОSFET,на пример 6-8 в параллель, интересно как будет работать, кто что думает ?
zot08, расположения радиаторов относительно ветродуя у вас в полне нормальное, дело не в этом, это не причина по которой вылетел ключ.
В полне согласен с вами, не каждый промышленный аппарат такое способен выдержать, работая электродом 4мм. Изменено пользователем Badun812
Zot08,
ниже результат симуляции вашей фиксы с указанными вами номиналами Rt и Ct.
Проверка проводилась при питающем напряжении 300В на банках.
Всё хоккей кроме мощности, выделяющейся на ключе при его закрытии (дин. моща около 3,4кВт). Сиё есмь результат уменьшения снабберной ёмкости (в вашем варианте 2,2нФ). Оная должна быть не менее 4,7нФ при выходном токе 150А. В вашем варианте с нагрузочным резюком 1,67 Ом оный равен 170А.
Осцил. сверху вниз:
- напряжение на коллекторах ключей;
- мощность, выделяющаяся на одном ключе (в вашем варианте общая =24,5Вт при 300В питания, а при 260В равна около 31Вт, что не очень гут);
- ток намагничивания сердешного СТ;
- выхлопной ток варилки.
Изменено пользователем Молчун
Zot08,
М-д а, для двух транзюков полтинников это на верно предел, хотя если взять к примеру схему силовуху от SamSoft -
То у него при токе 180 А вроде всё норм :umnik2:
Конечно всё будет пучком при соответствующем номинале кондея снаббера.
Ниже обои для 180А выхлопа с 4,7нФ в снаббере.
Мультик (разработчик силовухи) многократно грил, что дин. моща на народных полтяшках и им подобным не должна превышать 1,8кВт. В противном случае происходит прогрессирующая деградация кристалла (трещины и др.) от местных локальных (точечных) перегревов от неравномерного распределения тока по объёму кристалла. Если учесть, что имеется тепловое сопротивление кристалл ->медяшная пятка ключа -> радиатор охлаждения, то можно прикинуть последствия.
Огромное спасибо. Честно когда уменьшал емкость снаббера , было чувство что зря я это делаю , ну прям руки не хотели его впаивать. Будем исправлять, да и надо наверно ток уменьшить до 160А, так сказать для надежности. Молчун какой должен быть резистор ТТ для 160А ?
Для тока 160А нагрузочный резистор ТТ должен быть 1,75...1,78 Ом. Настройку токовой защиты рекомендую начинать с резюка на 0,2 Ом, постепенно его уменьшая до необходимого вых. тока. При этом, регулятор тока на морде лица варилки должОн быть установлен на максимальный ток.
Кстати, радиаторы охлаждения у вас гуано, т.к. постоянно будут забиваться всякоразным строительным и др. мусором из-за малого расстояния между рёбрами, что очень значительно снижает охлаждение ключей.
Ниже результ. симуляции. Добавлена осцил. выделяющейся мощности (Average) на резюке снаббера (ХХ=20,633Вт, Сварка=7,831Вт). Баян снаберных резюков можно набрать из китайских 5Вт керамических "гробиков" (как их на тут кличут) и в конструктиве предусмотреть их обдув. Есть и др. путь - глушилка ХХ сверкальника.
На рис. 2 и 4 в скринах показана мощность, выделяющаяся на ключе при ХХ и сварке (напряжение на банках 300В).
Т.к. при пониженном питании Кзап. увеличивается, то увеличивается и стат. моща, а посему, общая моща на ключе буде составлять около 30Вт при напряжении на банках 250В.
Интересно FGL40N120AND один справится?
пмсм, лучше "теплость" размазать 2-мя ключами, тогда на оных можно спокойно качать до 200-230А, лишь бы питающая сетка выдержала
Обои с 2-мя FGL40N120AND. Следование осцил. сохранено.
Вы ничего не перепутали? :blink: Может лучше с 2,2Ом?
