Только мёртвые не потеют.
Один из простейших способов уменьшения числа витков есмь - увеличение воздушного зазора, есно в разумных пределах. Конечно, размах индукции возрастёт, возрастёт и ток нам. ну ляд с ними. Главное, что бы индукция не упёрлась в потолок для используемого феррита. Да и потом, в конце-концов, трансформатор ведь тоже обдувается ветродуем.
Следующий способ - подъём частоты, хотя бы до 35кГц.
Эти два способа не требуют смены религии и используются ваятелями очень широко.
Другие способы были показаны многократно на тут Гиратором и мною.
Лично мне нравится СТ без обмотки рекуперации (размагничивающая). Сотворив малюсинький дросселёк на 30...100мкГ, включив оный вместо обмотки размагничивания, а тако же уменьшив ёмкостину фиксирующего кондея до 22...47нФ можно рулить витками и индукцией СТ.
И вдогонку.
Трёп Гиратора и мну в основном касался фиксы с Кзап.>0,5 в коей требовался контроль тока нам. Но ведь показанные нами на тут рис. моделей и обои осцил. катят аж бегом для фиксы с Кзап.<0,5 без контроля и коррекции тока нам.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, а может ли пробивать транзистор из-за того, что у меня 35 витков первичной? У меня такой дефект: на холостых работает нормально, а при нагрузки умирает транзистор (фиксирующая емкость 2 CBB22 220n)
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
drible
На чем пробовали нагружать ? Может какие обмотки перепутаны ? Я б на вашем месте всё внимательно проверил.
drible
электродом пробовал нагружать
Отличный балласт для настройки :crazy:, часом не 4 мм даметром ?
Может превышение сварочного тока для одного ключа ? Ключ один ? Какое напряжение ХХ, выходной ток замеряли ?
Изменено пользователем Badun812
нет) двойка)) проволочку ждет медную 0.5 мм, а если поставить хотя бы 1.5 или начать варить, приходит каюк..
Со снаббером всё впорядке ? Какая ёмкость ? Диод снаббера проверь.
Проверь еще раз не перепутаны ли обмотки.
Ток регулируется ?
К стати имхо в онлайн режиме всёже лучше нагружать всётаки электродом, начиная с минимального диаметра(2 мм). Ну и конечно желательно контролировать выходной ток при этом.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ну, какой тип силового транзистора в конце концов ? Изменено пользователем Badun812
Значит ищите косяки в схеме и моточных узлах. Один такой транзюк как уже писали тут макс. на 120А сварочного тока. Так что полюбе выдюжит ваш запрос по току.
Задал ему- "drible" вопрос - регулируется ли ток, в ответ - ТИШИНА
как тут говорили, что ток регулируется на нагрузке, так как мне его замерить, если аппарат не держит вых ток?
Ток регулируется при наличии нагрузки. :yes: Может Вам отложить аппарат в сторонку и теорию покурить?
это я и хотел сказать) Но не суть важно, подключал на выход лампу, чуть чуть, как мне показалось, длина импульса менялась.
Вот поэтому и нужен перед первым запуском аппарата балласт на нихроме и т.д а вы сразу - электрод в держак суёте, это ж прямое К З Изменено пользователем Badun812
Лампа не катит, как вариат прицепить нагрузку 1Ом и посмотреть, какой ток при мин. задании, затем перевернуть фазировку ТТ и провести теже измерения.При правильной фазировке ТТ ток всегда будет ниже чем при неправильной.При таком способе проверки тр-тор не сгорит.
Изменено пользователем oleg1ma
Вот самый надёжный метод первовключения и настройки -
Указывая витки первички следовало бы указать и к-во витков и др. обмоток, а также какой сердечник используется.
У меня такой дефект: на холостых работает нормально, а при нагрузки умирает транзистор.
Я промоделил простую фиксу с всяко-разными "хомутами".
Только два варианта ведут к кончине ключа, ежели всё выполнено тип-топ, аки в первом посту настоящей темы.
1. Перепутана полярность подключения ТТ.
В этом случае выходной ток варилки ограничивается возможностями питающей сети 220В (сопротивление петли фаза-ноль), внутренним сопротивлением варилки и сопротивлением сварочных кабелюк в купе с электродом.
В модели он был равен около 400А.
2. Малый номинал нагрузочного резистора ТТ.
Но в этом случае выходной ток не достигнет значения указанного в п.1.
Опять же, если у вас стоит всего лишь один транзистор IRG4PF50W, то п.2 для оного будет катастрофой и ему светит кирдык.
Кстати, ежели ключ один, то замахиваться на 160А выхлопа не следует, тормознитесь на 100-120А (зависит от радиаторов, обдува и пр.)
Конденсаторы для фиксирующей ёмкости сгодятся.
Наладку токовой защиты проведите как советует Олег.
В качестве балласта можете использовать вязальную проволоку (ежли нет нихрома или др.). Для достижения нужного сопротивления нарежьте отрезки, соедините параллельно и погрузите в какую-нить ёмкость 20-40л.
Начинать надо с защиты, при условии что осцилки на затворе вых. транзистора в норме. Я при первом вкл. подсоединял от БП на 80 вольт , замыкал выход и смотрел осцилографом на схлопывание импульса . Резистор на вторичке ТТ ставил 10*3 = 3,3 Ома. Дальше воткнул в розетку и произошел БАХ. Пробило слюду под снаберным диодом, хорошо хоть не чего не сгорело, поменял на прокладку из намокона, ну а дальше уже описывал свои злоключения.
Пока писал опередили.
Изменено пользователем zot08
Я действовал точно так же, только резистор ТТ начинал с 2,2 Ом, остановился на 1,8. Изменено пользователем Badun812
