drible,
ни в коем случае не пытайтесь варить или включать на балласт! Опять посетит БАХ.
У меня сейчас нет времени, объясню позже.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Добрый вечер , долго читал , подбирал, искал, и посетила мысль: Подскажите можно ли заменить силовой биполярник на МОП с некоторым изменением в схеме для правильного управления последним? моп на 25 А 600В существуют. плюс в том что можно поднять частоту уменьшив кол-во витков в трансе и даже применить ER 54 сердечник (есть в наличии). и еще вопрос : ну уж очень хочется секономить- можно ли применить по выходу штук 8 диодов на 25 А впаралель? и еще ( может глупый вопрос, но теоретически применимо) можно ли применить 4 МОП FS10KM-12 впаралель?
когда выключаю из сети, реле начинает клацать
Оно и будет клацать, напряжение на банках то еще остается и ШИМ генератор пытается вновь и вновь запустится, кстати, на моём то же клацает но я на это забил :yes: , главное в целом инвертор нормально работает.
Это ж не совсем биполярник а IGBT-биполярный транзистор но только в место базы у него - изолированный затвор, как на MOP.
Viso ................................................................................ 2000V
Подскажите тогда что обозначает этот параметр?
всплески на какое напряжение происходят?
и про диоды на выходе чтоб 8 по 25А поставить впаралель может кто что скажет?
еще вопрос : при применении UC3842 схему обвязки менять нужно?
Изменено пользователем Rus_NUR
Означает пробивное напряжение изолированного корпуса, силовые транзисторы для этой топологии фиксатого нужны как минимум на 900 в.
Напишите марку диодов
Где то в районе 600в а то и по более Изменено пользователем Badun812
марку смогу дать только завтра( сейчас вночь на работе) они с компьютерного БП на 35В максимум
какой элемент схемы обычно его дает и можно ли его убрать? по ранним сообщениям я понял что именно он палит схему, но решение обычно состояло в замене деталей, при этом всплеск снижался и суть откуда он берется я так и не понял. Может просветите начинающего? Мне необходимо понимать что я делаю, а информации много , но все расплывчато так , что ничего не понятно.
Комповые не пойдут,они очень низковольтные, нужно минимум на 150-200 в, напруга ХХ в меандре около 100 в
Даже и 200 вольтовые бывает вылетают.
Молчун, жаль поздно увидел ваше сообщение. Действительно, бабах. Полазим с осцилом по схеме, на затворе чистый прямоугольник с иголкой вверх, напряжение К-Э 800 вольт со сглаженной ступенькой в правом верхнем углу. Вот и решил включить на балласт 5 метров проволоки 5 мм сопротивлением ( по показаниям мультиметра 1.8 Oм). треск и через 3 секунды выбило предохранитель, транзистор мертв, диоды целы.
Завтра поеду в универ в Краснодар, на неделе забегу в магазинчик деталей, опять куплю транз, продавец уже знает зачем я к нему хожу. И продолжу на выходные опять, но за темой слежу.
Тут еще говорили, что почему я не закажу нужные детали в интернете, я бы заказал сердечник эпкос, но не хочется платить 220 рублей сверху. Смысл есть делать заказл по списку, но если одиночная покупка, то не рентабельно. Поэтому купил 2500нмс, который был
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
У вас осциллограмма с отрицательным смещением +18в, -6в ? Сможете выложить осциллки ?
Badun812, 1
Да, со смещением, но напряжение мерить моим С1-5 затруднительно. Но на экране видно смещение. Выложу, когда новый транз куплю. Еще был какой-то треск в трансформаторе, когда я мультиметром К-Э смотрел. Не пробило ли обмотки, хотя 4 раза в лаке купал
Так надо с осцил и было начинать, теперь там и стабилитрон вылетел и резистор на 510 ом. Треск это очень плохо ,походу пробой обмоток и надо конечно было померить ток Х.Х. У меня к примеру ток Х.Х 0,2 ампера.
Rus_NUR наверно мало читали и мало вникали , раз задаете таки вопросы.
Изменено пользователем zot08
да все хорошо на ХХ, лампа 40 ватт еле теплится, чуть-чуть видно. трансформатор уже перематывал. 2 раза. Последний раз искупал 4 раза в лаке (первичка 3 раза и фиксирующая 3 раза и фиксирующая 1 раз)
Увеличте ёмкость кондея снабера на ключ и треск исчезнет. У меня такое было. ИМХО изначальная схема Тимвала была проще и лучше. 800В в импульсе это очень много. Макс 650 - 700В. На это влияет много факторов таких например как индуктивность монтажа, Ls первички СТ и др. Молчун лучше инаглядней обьясснит думаю как заглянет на тут.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Всплеск полностью вряд ли удастся убрать, советую внимательно прочитать суть и принцип работы этой топологии -
Odnotakt.zip
у меня первичка 35 витков, конечно индуктивность будет выше. Снабберный конденсатор это с12 2н2? до скольки увеличить?
drible
Фазировка ТТ не перепутана, выходной ток регулируется ?
Лучше ниже 3н3 не лезть. Диод снаббера в порядке ?, какое сопротивление снаббера ? Изменено пользователем Badun812
zot08
Индуктивность померить нечем. Да если и можно было померить, то колличество витков при моем сердечнике уменьшать нельзя. Витки посчитал Олег.
Badun812 включил нагрузку, чтобы как раз посмотреть на регулировку тока, транзистор умер. Жду Молчуна, думаю, он мне объяснит все.
Визуально то можете проверить фазировку ?
Начало первички транса должно совпадать с началом обмотки ТТ
