С пропилом так и будет, не заморачивайся так, двигайся дальше.На скин забей, мотай чем удобнее.
Изменено пользователем oleg1ma
Кто знает в данном девайсе скин эффект есть или нет?Монолитом силовой можно мотать?
Скин сильно заметен на частотах ближе к 100 кГц. На 20 кГц. например, его можно вообще не учитывать. Выигрыш очень маленький.
Все заводские "косари" намотаны монолитом, да ещё и на Е55 похоже. :crazy: И никакого секционирования заметьте. ( Кто их ремонтирует могут подтвердить) Ну а выходные дросселя вообще сказка! :wacko: Как эти аппараты не сгорают в первые же 5 минут, не знаю.
post-128353-0-54728800-1376294696_thumb.jpgpost-128353-0-21478200-1376294707_thumb.jpgpost-128353-0-10212400-1376294714_thumb.jpg
Изменено пользователем тимвал
а что, данный девайс из другой вселенной, что законы нашей вселенной на него не действуют?
Скин сильно заметен на частотах ближе к 100 кГц. и в двухтактных схемах. На 20 кГц. например, в однотакте его можно вообще не учитывать.
а что, однотакт - это порождение другой вселенной, что законы нашей вселенной на него не действуют?
а как вопросы экономики связаны с физичиескими законами? экономика в состоянии отменить действие законов природы? по желанию, якобы, китайцев, скин-эффект отменяется?
"меня не слышат - это минус. но и не гонят - это плюс!" я на прошлой странице предложил гораздо более простую схему задания тока, но никто не отреагировал...
Владимир, на предыдущей странице ты предложил хорошую, рабочую схему. Но печатки народ уже сделал по схеме Валерия. Если кто только собирается делать данный аппарат, можно печатку чуток подрихтовать и сделать регулировку тока, как предложил Владимир.
В сварочных инверторах при изготовлении силового транса кладётся болт на 2 вещи: скин эффект и плотность тока (которую принимают в расчётах для сварочника 10, а то и поболее).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Starichok - я и ПРАЙМЕР , не спешат ,обмозговывают , каждое решение , очень не любим симфонии баха.
Печатку конечно же будем делать свою , под свои элементы - радиаторы с терморазвязкой и тды.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Кто имеет желание сделать монстра, могу предложить за чисто символическую оплату, модулек SKM400GB128D, в котором жив один транзистор, думаю частоту 25кГц потянет.
datasheet SKM 400GB128D.pdf
сделанная печать - не препятствие. нет никаких проблем скоммутировать по моей схеме. выбросить часть элементов гораздо проще, чем добавить новые...
это решение взято из схемы обратнохода, где оптрон управляет потенциалом первой ноги микросхемы.
Господа только не про скин, умоляю!!!! Уже столько форумов исписано, не счесть. Вернёмся лучше к прозе. Кто какие платы сочинил прошу поделится. Не жмитесь. :yes:
У меня плата под 2 ключа и 3 конденсатора входного фильтра. Хотелось бы запустить аппарат, убедиться, что работает тип топ, потом выложить лайку. Плата практически 1 в 1 Валерия, добавлены только в/у элементы. И вместо самопитания отдельная служебка.
30#20 см. топология собственная все диоды и ключ на отдельных радиаторах.Все на одной плоскости кроме кулера.Хвалится особо нечем еще не запускал, трансформатор перематываю на 3 строчника „О”- образно.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вот такое получилось. Кондеры К35-17, 800 х 350В ,реле с ножевыми сверху , резистор туда. С питанием еще не определился - либо готовый MW 24в 0.5А за 400рэ ,либо вентилятор на 220в. Вентилятор пока дороже выходит.
Чуть не забыл - вторичка прямиком на диоды , минуя плату
Изменено пользователем zato4nik
Неужели нельзя самому слепить питатель, на пол дня работы.Вот может кому пригодится, дешево и сердито.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=12292&view=findpost&p=299996 и тут http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=12292&view=findpost&p=278178
Добрый день уважаемые форумчане.
Намотал 34 витка индуктивность 5.4 МГ.
Чутье подсказывает, что это много даже для 30 кгц, нужно мотать меньше,
если 27витков то индуктивность 3.4 МГ.
А сколько-же надо мотать? И Что это у меня, фото зверя.
Подправил на скорую руку под себя.ПОСЛЕДНЯЯ МОД.rar
По другому не смог выложить,говорит нет прав.
Изменено пользователем Волжанин
Я ведь ясно dzero написал, что первички для 30кГц намотано мало, для 37-40кГц всамый раз.
dzero, вот если вы намотаете на вашем кольце 34 витка первички, сделаете рассчётный зазор и индуктивность обмотки будет 3 мГн, тогда будете спрашивать, почему нельзя использовать данный трансформатор при частоте 30 кГц. Только не получится у вас 3 мГн, около 1.5 будет. А это оптимально как раз для 40 - 45 кГц.
Ну у вас же кольцо без зазора, при введении последнего индуктивность сильно снизится, где то до 1500 мкГн (примерно). Если оставите без зазора, насыщения сердечника не миновать (со взрывом ключа), или поднимайте частоту до 47 - 50 кГц, чего делать в этом аппарате нельзя, т.к. транзистор имеет не очень хорошие характеристики при переключении (потери выключения велики).
Обьясню на пальцах.Пиляный зазор, это тоже самое, что разломить кольцо, с одной только разницей, индуктивность получается, как на кольце не ломаном, но имеет все те свойства по снижению захождения сердечника в насыщение, как и сломаное кольцо.
Уважаемый oleg1ma.
Намотал 47 витков, как в Ваих расчетах #513, получилось 15 МГ..?
Это почти на порядок болше, как же можно снять необходимую мощность для сварочника.?
Изменено пользователем dzero
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить в данном аппарате в качестве сердечника дроселя Epcos Е65 N27 с суммарным зазором по центральному керну 3,6 мм? Пробные 12 витков дали почти 37 мкГн.
