dzero, какой пропил сделали, на 2/3, как рекомендует Олег? Если да, то двигайтесь дальше. Судя по виду кольца, это Эпкос. У меня такие в продаже есть, тоже синего цвета, материал N87.
Но витков нужно мотать, как в расчёте показал Олег.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Это почти на порядок болше, как же можно снять необходимуя мощность для сварочника.?
На какой порядок больше?Измерьте лучше инд.рассеивания, какая выйдет, после намотки вторички. К561 а сколько вы думаете можно вытянуть с такого кольца на 30 кГц, оно ведь не резиновое. Изменено пользователем oleg1ma
Уважаемый oleg1ma, намотал на трансформатор с 34 витками, пробные 12 витков 0.33, замкнул ее,
индуктивность первички упала с 5.4 МГ до 64 мкгн.
Изменено пользователем dzero
Вот поэтому я намотал трансформатор для этого аппарата на 2-х кольцах R63/38/25. Такой монстрик получился...фото будут, когда всё отстрою, проверю и приведу в порядок. Поскольку никуда не тороплюсь, не скоро. Аппарат рассчитал на 150 ампер, 2 ключа, 3 кондёра 470х400.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить в данном аппарате в качестве сердечника дроселя Epcos Е65 N27
Дроссель видимо самая не критичная деталь этого аппарата. Можно делать почти из всего что есть под рукой, даже из тр. железа. Индуктивность тоже допустима почти любая, (от 20 до 80 мкГн.) Качество сварки будет хромать, но работоспособность аппарата сохранится в любом случае. Вот к примеру дроссель сделан на Е65 (трансформатор на Е80)
Изменено пользователем тимвал
oleg1ma, на Вашем непиленом зеленом кольце, 42 витка 7.2 МГ, и инд.рассеивания при 12 витках 13 мкгн -
- на моем с пропилом кольце 5.4 МГ инд.рассеивания 64мкгн, так какое кольцо лучше подходит для этого сварочника.
-приборы калиброваны.
Конкретно по вашему кольцу-прикинув все ваши индуктивности в программе Мюкалк, прихожу к выводу, что у вас кольцо Епкос №27. Витков нужно немного домотать, частоту поднять до 35кГц. Как это сделать-где то в середине ветки были выложены мануалы по настройке бармалеев, смотрите там. Работать будет. Индуктивность для кольца будет выше-чем для Ш65.
Почитайте посты пользователя
Kvaka
он то же сделал трансформатор на кольце.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
а к стати про индуктивность в Вашей программе-что то для кольца маленькую высчитывает.
при Al=10800нГн/вит2 получить индуктивность http://forum.cxem.ne...00#comment-1622918 как то нереально.
Al=10800нГн/вит2 - это без зазора. с зазором будет заметно меньше.
не знаю, про какое кольцо ты говоришь, но R63.0×38.0×25.0 из материала N87 имеет 5000 +-25% по даташиту.
Я смотрю на сайте http://ferrite.ru/pr...ds/toroids_nom/, там для кольца R63x38x25 №87 Al=10800±25%
Гы, видимо и там обманывают народ, в даташите на R63 действительно Al=5000. Вот и верь после этого людям :(
Приношу всем извинения за введение в заблуждение.
Но формула L=Al*(N*N) правильная
Изменено пользователем KT117
Есть сердечник E65 без опознавательных знаков. Каким способом проще всего определить его параметры? Есть LC-метр. Знаю, что есть некий "калькулятор Лысого". Он подойдёт? Поиск ничего конкретного не дал, только упоминание этого "Лысого". Это программа или методика? Где можно подробнее почитать?
Изменено пользователем inSERter
Прочитайте ветку с самого начала.
Пост http://forum.cxem.ne...80#comment-1604047 есть программа Мюкалк, определяет что за материал сердечника.
Пост http://forum.cxem.ne...20#comment-1600330 руководства по настройке "косого моста", там и есть описание "калькулятора Лысого" а так же и "калькулятора Волосатого".
Ну и если хотите вот прибор Гумерова-Зуева. То же позволяет определить параметры сердечника.
pribor.rar
Уже писали что индуктивность рассеяния первички нужно мерять при замкнутых вторичках. При намотке жгутом концы обмоток перед измерением желательно пропаять. Простое скручивание дает сильную погрешность в большую сторону.
Изменено пользователем zato4nik
Уважаемые форумчане, Дброго дня и здоровья всем.
oleg1ma, с 34 витками этот трансформатор похоже не подойдет для этого сварочника.
Провод жесткий 2.24, неохота перематывать, может для другого он подойдет, например "косой"
Или в этом сварочнике сменить ключ на IRG4PC50W, и поднять до 37-40 кгц.
нужны ли будут при этом какие либо изменения?
а чой то он не подойдет ? мотануть 12 витков вторички и попробовать
у мну первый вариант транса вапще был 31 / 7, и как бэ работал
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
трансформатор будет греться даже без нагрузки
Слав, у тебя трансформатор на Е65, а у dzero на R63/38/25, у него площадь сечения почти в 2 раза меньше твоего.
34 витка первички на вашем бублике - это для 40 кГц, не меньше. Для косого в самый раз, поэтому их так и любит Олег.
В этом аппарате напряжение на ключе может быть до 700 Вольт, так что IRG4PC50W приберегите для косого. Думаете, все такие идиоты - ставить 900 вольтовые транзисторы в данный аппарат?
Я делал фиксатого с моточными 31/10, ломаное, зазор 0.4мм, частота 41кГц, два ключа, ток 155ампер, трудится где-то с марта месяца.
Уважаемые форумчане, если есть у кого опыт скручивать литцендрат в домашних условиях, для дальнейшей намотки
- очень полезная информация, если поделитесь.
Определяете какую длину нужно + немного запаса.Забиваете два гвоздика на нужном растоянии и наматываете нужное количество витков провода исходя из нужного сечения обмотки.В дрель зажимаете крючечек, сделанный из гвоздя, одеваете на него провод с одного гвоздя и потихоньку в натяжку делаете косичку.Очень плотную делать ненужно(так, еле-еле), так, как будет плохо укладыватся на кольце.Затем косичку обматываете строительным малярным скотчем(или чем получше, если есть), чем меньше его ширина тем качественнее получится Ваш литцендрат.
Литцендрат всегда хуже параллельной намотки. Больше пустоты. И мотать гемор. Если уж вам не невтерпёж мотать литцем, Берите проволоку потолще и делайте по методике которую описал в одном из постов.
0.47 завить не просто, рвётся очень легко. Ну а паять такое количество жил, воще попа. :crazy:
