Не сварочник ещё не сгорел но Кудер сдох неделю назад аж дым повалил. Причина не ясна ещё не вскрывал, завтра посмотрю.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
а кулер случаем не на 12 вольт был? Без гасящего резистора включать непотребно будет-хоть и производительность будет как у движка от Боинга.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
кстати что в кулере может сгореть кулер 24 вольта . вскрыл стоит непонятный элемент 4 ножки и корпус с маркировкой закопчён
Вот то, что во всех мощных инверторах используются куллера, это меня почему-то всегда и настораживает...
Есть и без кулеров(могу сбросить почитать), но тогда он и весит в 3-5 раза больше.А чем настораживает, если уверен в защите .
San`ka,
я промоделил ваш вариант с Ктр=16/6вит.
Результат посредственный, да и то, пришлось задрать частоту до 45кГц, уменьшить Кзап. до 0,4 и увеличить воздушный зазор до 0,15...0,2мм.
Динамика варильного тока хорошая. Из-за уменьшенного Ктр (2,66(6)) варилка уверенно сверкает на пониженном напряжении питания (120А), а поджиг дуги легче, ибо напряжение ХХ возрастёт на 12-13%.
Если есть желание, то можем продолжить с существующим трансом, ежли нет - мотайте новый.
Я бы попробовал с существующим :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Выгорела в плате кулера модель JF1225S1H какая-то деталь на 4 ножках, последние цифры 77, никто не в курсе что это? Остальное все целое.Может чем заменить можно или упростить схему?
Насколько разумею это драйвер управления обмотками моторчика. Плюс в нём же имеется датчик холла, для отслеживания положения магнитного ротора.
Заменить его вряд ли удастся. Проще другой купить. :yes:
Новым ветродуем, я последний раз купил 92мм ветродуи уже с мет. решетками по 15грн штука.
Изменено пользователем oleg1ma
Буду менять. Олег можно ссылку где покупали? А то у меня в регионе Кудер на 220В- 210гр 12В-80гр. такого типоразмера.
Конечно же,есть!!!Тогда буду заливать 3-тий слой смолой.Вторичку мотать или пока без нее!?
3-й слой заливаете, мотаете обмотку размагничивания (ОР) и тоже чуток поливаете смолой. Не перепутайте направление намотки.
Вторичную обмотку пока не мотаете.
Кстати, Олег правильно заметил - какие у вас ключи в наличии?
Пользуемся поиском на популярный площадках, валом всего и намного дешевле чем в инет. магазинах. см. тут =filter_float_price%3Aasc&page=2"]http://olx.ua/list/q-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/?search[order]=filter_float_price%3Aasc&page=2 и тут http://aukro.ua/listing/listing.php?id=111280&order=p&string=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
Дак народный.G4PF50W
наверное IRG4PF50W ? Не перемаркер? Надёжный источник? Если с ключом всё ОК, продолжайте по трансу что говорил.
продолжим неполучив ответ по намотке проводом 2.5 в 1 ряд 14 витков тока влазиит пошукав по закромам нашол провод 1.15 мерил по лаку в мой каркас намотал 19 витков вдвое 1 слой залил смолой засушил и намотал 2 слой 19 витков вдвое и залил смолой вопрос 4 жили хватит или 3 слой мотнуть
