Ну а паять такое количество жил, воще попа. :crazy:
Смотря, кто, как это делает, у меня занимает 5минут. Изменено пользователем oleg1ma
Конечно, можно и 250Вт паяльником с канифолью за 5 минут облудить, но строго на улице, воняет очень сильно, несколько недель... И открытое окно не помогает :crazy:
Самое лучшее самодельная лудилка.Но так чтоб до красна нагревалась.Тогда лак в момент слезает.Проверено неоднократно.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
мотаю трансы для автозарядок 0.35-ым жгутом, свиваю дрелью, с небольшим натягом, ещё ни одна жила не порвалась.
А облуживаю, пусть на 5 минут дольше, зачистив каждую ножичком, 25Вт паяльником. а куда спешить
:) есть еще в продаже смывка старой краски. мажешь кончик литца минут на двадцать, потом ветошкой снимаешь набухший лак, протираешь влажной ветошкой и в канифоль на полуду .
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Зачищал и я в свое время ножичком, как вспомню - так вздрогну.Сейчас поступаю следующим образом: отступаю от конца жгута 2-3см и обматываю косичку проводом 1мм длинной 2-3см, чтобы не рассыпалась.Потом, на конце делаю ежик и оппаливаю лак над газом и в воду.После на секунд 10 опускаю этот ежик в емкость с азотной кислотой, потом прополаскиваю в воде.Ззатем скручиваю косичку, как положенно, опускаю в жидкую канифоль и облуживаю оловом.Весь процес, как я и написал занимает 5минут.Вот так выглядит проволка 1.5мм после отжига на газе, и после азотки.
Для зачистки жгутов пользую дрель + кордщетка-колесо. Активные флюсы и кислоты стараюсь не пользовать - жгут легко впитывает жидкость (капиллярный эффект), потом где-нибудь проест изоляцию.
0.47 завить не просто, рвётся очень легко.
Знаю может сильно деформировать жилу, потому и спросил, но простых способов видимо нет,
Чем тоньше провод - меньше деформация. Лучше будет 0.31-0.35
Может вам это поможет?
alex_zaw______________._165.zipETD59.zipНамотка транса.zipНамотка E65.zipНмотка силового транса електровоз.zip
Ну и вдогонку-расчет витков для "косого" моста. :) уже не один раз выкладывалось но для комплекта инфы по трансформаторам пусть будет.
расчеты витков для трансформаторов в косом.zip
Изменено пользователем KT117
Проницаемость 2000 для №27, пробуйте поискать в Форварде такой материал.
пробовал, ничего не понял - габаритная уменьшается на 800вт, а потребляемая нагрузкой остается прежней.
непонятно... выходит для сварочника он не подойдет, ток 75 А.
Изменено пользователем dzero
габаритная уменьшается, потому что из-за частотных потерь для №27 допустимая индукция меньше, чем для №87
Говорим о сварочнике, №27 можно снять только 75 А
dzero, домотай тр-тор, запусти сварочник и узнаеш сам сколько тр-тор отдаст тока, ампер до 120 думаю выдаст.
"меня не слышат - это минус. но и не гонят - это плюс!" я на прошлой странице предложил гораздо более простую схему задания тока, но никто не отреагировал...
Слышат, но не сразу реагируют. :yes:
​Может быть можно освободившийся вход использовать для теплозащиты? Например так:
Валерий, я Славе скидывал в личке, как можно организовать термозащиту, так, чтобы импульсы управления шли, но были минимальной длительности (для того, чтобы самопитание работало, но варить не получалось). Идея в следующем: при разрыве термодатчика в каждом цикле на 3 пин подается меандр, в итоге импульс длится менее 0.5 мкС. Сами понимаете, варить в такой ситуации будет просто не возможно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Можно и так, но хотелось бы иметь индикацию "проблемы". :D По 2й ноге тоже должно быть уменьшение ШИМ. Попробую в симуляторе, должен показать. К тому же телекот предлагал вариант с терморезистором, а не термостатом. Тоже добавит гибкости в схему.
Я пробовал не в симуляторе, а в живую. Если подавать с 6 пина на 3 через резистор до 100 кОм меандр, импульсы пролазят в каждом цикле, но минимальной длительности. Индикацию тоже можно прикрутить. В общем, путей решения вопроса есть как минимум 2.
Не плохие решения,но смущает что длинные провода при неудачной трассировке будут являться антенной для сбора импульсных
помех.По этой причине включил термореле в разрыв питания силового реле,вариант конечно не самый лучший,если не понравится
или на горизонте появится что то более приемлемое,всегда можно поправить.
Волжанин а что ж тогда у вас стоит за сопротивление на плавный пуск?Из собственного опыта знаю что будет грется даже 1кОм 10Вт.Разве что ставить лампочку.Но в транзисторник как то не айс...
Витой парой тянете в точку подключения и всё будет тип топ.
Кстати, хорошая мысль - коммутировать не постоянку, а переменку, с тем, чтобы вместо резистора 10 Вт использовать плёночный конденсатор впослед с небольшим резистором (10 Ом 2 Вт).
Ёмкость кондёра 2.2 мкФх630 В.
Все в наших силах.Только контакты термореле должны наверное не менее чем на 20А.
