Олег надеюсь бума не будет
Так не интересно делать сварочники. А где адреналин?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
продолжим. покрасил корпус осталось индикацию нарисовать ручку сделать и фирминное название :new_russian: . поставил 2 кулера 220 в сварочные разёмы маленькии поставил а у меня все кабеля под большии выточил переходники
К стати про разьемы. В соседней ветке аматор Snabber поделился своим вариантом изготовления сварочных разьемов. Простенько и со вкусом. http://forum.cxem.ne...80#comment-2079274
Изменено пользователем KT117
Мужики какое реле нужно применяется в защите по температуре, я так понял что там должно стоять с током катушки до 50мА, но я такого не нашол, есть JRC-21F ток 72мА и HRS4H-S-DC05Vток 67мА, какой выход подскажите
Изменено пользователем Анатолий_156633
Возьмите питание не с МС, а с 24 в. Добавьте 7805, или используйте реле на 24 в. (Резисторы разумеется пересчитать.) Можно просто усилить выход МС транзистором.
Вечер добрый.Тимвал,а почему нельзя использовать в место реле термостат на замыкание при нагреве?С уважением Гонза.
Изменено пользователем Gonzaa
Извините за вопрос, Тимвал зачем пускать с 8 ноги ШИМ на базу транзистора, ведь по датишуту микрухи там +5В с встроеного стабилизатора, а что не можна без этого
3f03b7e2349f7578a77c01f0745fbc64.gif Что курим?что курим?явно надо идти спать, мозги не варят
у меня такая релюха с током 67 мА https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A158001
Олег тогда обьясните вы, с микрухи 8 ноги сколько вольт выходит, я конечно в этом не сильно силён, но где то читал что в UC3844 есть свой свтроенный стабилизатор на 5В, посмотрел датишит на микруху со внутреней её схемой, там на 8 ноге +5В
Вы ведь читали шит, 8 нога - стабильное опорное напряжение 5вольт(50ma), если их подать на базу тр-тора, то получим теже 5вольт, но только мощнее и подключайте релюшку свою, перегрузки в этом случае 3844 не будет.
Намотал первичку 16 витков 1,12мм(в диаметре)в 2-ва провода,два слоя.Так же мотнул ОР 16 вит.Подключил СТ,подал питание 20 В переменки.Осцилки норма,такие как на 10 ст. Вторичку хочу мотнуть 1,12мм в 5-ть жил,в два слоя.
Прошу "гуру" прокомментировать такое соотношение обмоток!!
ну вот мой апарат при испытаниях :bomb: ключик кз на все ноги 1 электрд дожог и автомат выбило всё остальное целое корпус ключика не треснул выпаял ево питание на шимку подал сигнал в норме :umnik2:
Повышенный ток через ключ при Ктр 2.66, если один ключ то выше 100а не лезьте, зачем такой большой зазор?Я бы меньше 18в первички не мотал и частоту более 30 не ставил-бы.
Зазор 2-ва кассовых чека под всеми кернами.Намотал 16 вит. т.к. больше,ну никак не влезает.Высота каркаса 41мм.Толщина материала каркаса 1,5мм.Мотал виток к витку.Все плотно.
100А в быту хватает,или маловато.???Понятие конечно относительное,но все же прокомментируйте,если не составит труда.
Для всех сваркостроителей-посмотрите, как воплотили в железо идею Гиратора "чебуран".
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32561&view=findpost&p=380414
