резистор на 10 ом, проволочный,нихром довольно таки толстый, открытый,есть цифра 50,возможно мощность,хотя по размеру не похоже.
В место гасящего резистора приготовил конденсатор на 3,8мкф от лампы дневного света,круглый диаметром около 3см.Если 1мкф.примерно
70...80ма. тока,думаю маловато будет.
тимвал, тогда падение на светодиоде должно превысить 2,5 Вольта, чтобы по 2 ноге отключить импульсы.
но тут я полностью согласен с Сергеем, что нужно оставлять коротенькие импульсы для работы самопитания. поэтому его вариант термозащиты предпочтительней, тем более, что он проверил свой вариант практически.
а с другой стороны, пусть самопитание пропадает, и херосима. "икание" аппарата и будет той самой сигнализацией перегрева.
Намотал 12 витков. Индуктивность 3,5 мГн. Мю-Калком посчитал проницаемость. Получилось около 5000.
Вобщем, прибор мой врал. Пришлось собрать LC-метр на ПИКе. Проницаемость оказалась ~2100.
ОМГ, :diablo: , похоже, мне продали шинхомовский H5K под видом N87, козлы.
Не H5K, конечно... Но и не N87. По проницаемости подходит N67. Вот фото
У кого большой опыт по ферритам, можете сказать, на что похож :), на какого производителя? Ширина, кстати, немного меньше, чем у E65 по даташитам (там 27мм, у меня 26мм). Остальные размеры совпадают.
Изменено пользователем inSERter
Волжанин, это при коротком, с реальным напряжением будет меньше.Запитывал как-то ветродуй 24в, 025а, от 220в + мостик диодный, понадобилась емкость 5.6мкф.
Похож на китайский ферит, марка Р4, работать будет.
Олег увы по вашей схеме светодиод не светится вообще.От мультиметра слегка светится.Светодиод совковый, красный, марки не знаю.Не знаю может другой какой надо.Я особо этим не заморачиваюсь лишь бы шим глушило.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А мне больше нравится вариант термозащиты не уменьшающий импульсы на ХХ , а уменьшающий ток (увеличивающий "пилу" на токовом входе).Не помню кто, но этот вариант уже предлагали. Резистор нагрузки ТТ достаточно увеличить в 2-3 раза и сварной заметит резкое уменьшение тока.Поскольку перегрев начинается на большом токе ( во всех аппаратах по разному) то и варить на большом токе не получится. Для коммутации резистора использовать полевик, в цепь затвора включить светодиод "работа" с делителем, на дополнительном транзисторе "перегрев". Главное , что схема и все доп. навороты будут запитаны нормально , а не на пределе ,минимальными импульсами.
Изменено пользователем zato4nik
Всех приветсвую, не один день читаю эту ветку решил присоединится к обсуждению (и не только) есть реальное желание собрать
Возникли пару вопросов:
Кокретно, резистор в саббере R13, должен быть металлопленочный МЛТ, углеродный, или можно ставить проволочный. И мощность??? на схеме 5вт, на печатной плате два последовательно 20+33ома, 2 ватта видно достаточно, не дымят??
И по конструкции, хочу попробовать собрать в корпусе БП АТХ, прикинул - все должно влесть. Собрать по принципу как у Тимвала на общей плате. Были ли у кого мысли по такому поводу???
хочу попробовать собрать в корпусе БП АТХ, прикинул - все должно влесть...
Ну не знаю... Если варить 2 минуты, а потом полчаса охлаждать, то может и вариант :). Как сдуть с элементов в таком корпусе 200 Ватт тепла (это в идеале, при КПД = 95%) я себе с трудом представляю.
Лучше 3 штуки МЛТ-2 на 160 Ом в параллель.
В том то и дело, сбило с толку. В первом посте Тима в спойлере есть фотки готовой платы, в снаббере 2 млт-ешника суммарная мощность 2вт. против 10вт. Хотя напрашивается вопрос 10 ватники проволочные?? мож в этом вся загвостка
описание простыми словами работы снаббера
когда транзистор закрывается, конденсатор начинает заряжаться. Он принимает на себя ток транзистора, чем обеспечивает облегченные условия закрывания и ограничивает dU/dt, предотвращая тиристорный эффект. Когда транзистор открывается вновь, конденсатор разряжается через него и резисторы, ограничивающие ток разряда.
Емкость конденсатора выбирается такой, чтобы током, равным рабочему току первички, он зарядился за время переключения транзистора - примерно за 1/10 от периода.
И вплане корпуса БП АТХ, изначально ставлю задачу Не только самый простой, а и относительно малогабаритный. Не знаю насколько идея бредовая, но не было бы инверторов Бармалея, точно есть еще пару человек, которые собрали Косой и Фиксатый!!
Вопрос шума я не ставлю, тепло собираюсь отводить вентилятором kde2408ptb1-6a 24V 2.8w вот http://www.chipfind.ru/catalog/thermal/fansdc
/kde2408ptb16a318.htm?&page=101
П.С как вставить изображения??? только по сылке??, не нашел кнопку загрузить изображения
как вставить изображения???, не нашел кнопку загрузить изображения
А кнопку добавить файлы нашёл? :D
Ещё, вверху окна есть слова "правила форума" жмёшь, читаешь и не задаёшь больше таких вопросов. Надеюсь без обид.
у меня два резюка 30 Ом х 10 Вт раскаленные, как там 2-х ваттные могут жить, хз
А частота то у тебя та же?
Ветродуй очень слабый, нужен мощнее, в том-же бармалее в комп. бп стоит на 4500 оборотов на 12вольт и 0.45а = 5.4ватта.Типа такого.
Изменено пользователем oleg1ma
Олег намотал сегодня трансформатор силовой как вы советовали: ПК30-16 3000НМС 3-комплекта „О” - образно, зазор под каждым- чек банкомата.Первичка 30 витков медь монолит диаметр 2,2мм вторичка литц 8 витков больше не влезло(итак редко извращался чтобы всунуть хотябы 8 витков).Индуктивность первички=2,92мГн вторички=214мкГн.Индуктивность рассеяния первички=8мкГн.Такой трансформатор прокатит или другой мотать надо?Забыл сечение вторички=15мм2.
oleg1ma вот нашел данные на твой вентилятор NMB 2806KL-04W-B89 http://www.cwc-group.com/2806kl04wb89.html обрати внимание на параметр "Воздушный поток" Air Flow, и предлагаю сравнить http://www.chipfind.ru/catalog/thermal/fansdc/kde2408ptb16a318.htm?&page=101
30/8=3.75, 300вольт/ 3.75=80вольт амплитудное значение, делим на 2 = 40вольт на выходе при 300вольтах на электролитах, при сварке будет проседать .Вот такая картина вашего тр-тора.
предлагаю сравнить
Сравнение некоректно, тот что я показал как пример, меньше размером, он 70х70х15мм
Непонял будет мало напряжение для розжига или ток слишком мал или может и то и другое?Тимвал фото с трубы не вставить.
Ну хорошо.Сеть нормальная.После уборки урожая на даче буду цеплять на плату а там видно будет что к чему, может что нибудь придумаю чтоб увеличить напряжение.
cuzikov, намотайте вторичку сечением 10кв.мм. Тогда и витков влезет и току хватит-тор охлаждается лучше, свои 120А спокойно вытяните.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Тимвал а сколько у вас на вторичке витков?
КТ117 не это не мой стиль.Я максималист, мне чтоб запас был.
Да к тому же после проверки мегаомметром обмоток я его уже залил напрочь.Теперь разве что в лом.
