Схема в этой теме, стр 115, а начиная где-то с 90стр, можете почитать про его изготовление в моих постах.Если нужно печатки, сброшу.
Изменено пользователем oleg1ma
Согласен, просто на вашу схему нужно много покупать комплектующих, на эту многое есть. А неподскажите схему самого простого инверторного источника для полуавтомата ?
попробую сделать тот что в начале темы он попроще будет.
Я тоже так думал-что попроще то ...но помучившись месяц с ним и спалив пару -тройку транзюков понял(и подсказали добрые люди)-надо делать то ,что повторено многими.Тут (стр1)одно деж.питание заслуживает уважение :bye:
О самопитании. Можно намотать две обмотки самопитания с Umac 30 -35 вольт и две Кренки на 12вольт и соединить их последовательно.Добавляется 1 диод 1 конденсатор. И по моему проблема большого изменения напряжения на кренке будет решена. Простейшая тепловая защита - замена термостата с нормально замкнутыми контактами (NC) на нормально разомкнутые (NO). Например выбрать отсюда: http://www.ebay.com/...CniYBTJ4tFg и любимый KSD 301 тоже имеется с NO контактами.
Удаляются транзистор, реле и т.д.
Изменено пользователем chimsk
При нормальных по площади радиаторах и хорошем обдуве защита по температуре вообще не нужна имхо. У меня она ещё ни разу не срабатывала хотя и варили продолжительно по пол дня. Непонятна проблема с самопитанием. Можно наконец поставить транзистор и стабилитрон в базу с сопротивлением и не городить огород из кренок кого этот вопрос волнует.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Поскольку силовая часть не "отвязана" от сети, можно вообще поставить более мощный резистор R11(2кОм*) + мощный стабилитрон (Д816А,Б). И никакого "самопитания" не понадобится вовсе. :)
В некоторых промышленных "варилках" так и сделано. :yes: Проблема не стоит выеденного яйца....
Изменено пользователем тимвал
Да хоть писят! :D
Не хотите "печку" можно балластный конденсатор применить. :yes:
Здравствуйте форумчане. Хочу сделать инвертор на 120А по схеме тимвала из #1. Есть медный провод прямоугольного сечения 1х2мм, какой посоветуете взять сердечник для СТ и как рассчитать количество витков?
Уже все подсчитано там же в #1 посту и немного далее страницами. Или у вас есть конкретный сердечник под СТ?
Добрый день! Произошел сегодня у меня очередной пых. Не бах. Аппарат не трогал неделю. Сегодня решил поварить. Варил около 15 мин. с перерывами. Выбило автомат. После стал варить еще раз выбило. На третий раз при включении пыхнул Р12 5-ватный зеленый советский. Пока то, что визуально увидел. Ключ и все остальное на вид целые. По работоспособности не проверял еще. До этого тоже пыхал Р12, но китайский белый. Заменил на зеленый стал работать. Может нужно больше мощность у Р12 или сопротивление выше?
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
:( Таки тихо умер ключ. Звонится во всех направлениях и по всем выводам. Буду смотреть дальше. Я даже не знаю, что могла произойти?
здравствуйте ув. форумчане.Собрался спаять ваш сварочник,протравил печатку и возникли вопросы....не могу найти схему под нее ,печатка с первой стр. под 2 ключа,не понятна организация термозащиты.Форум прочитал до конца.
Там есть не соответствия. Сам тоже так попал. Рекомендую сначала все сверить. Где-то мне выкладывали на форуме схему. Посмотрите по моим сообщениям. Это уже обсуждалось.
я делаю навесным монтажем :yes: и никаких проблем.
Платка только для управы.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вот это реально жестко!. :shok: Если это ещё и работает, снимаю шляпу. :yes::i-m_so_happy:
это ещё и работает
Тимвал, оно не просто работает, а работает надежно и на 100% выполняет поставленные задачи.
И не менее показательно - это уже тритий сверкальник с навесным монтажем. На продажу, конечно, такое не выставишь, но для собственного пользования и для друзей вполне сгодится. Текстолит сейчас подорожал сильно, зараза, так что приходится извращаться. И фанеры под рукой достаточно :)
Силовые провода 4 мм.кв.
Длина проводов не больше, чем длина дорожек на плате.
Изменено пользователем Dermengy
ребята подскажите кто стыкался,при замыкании электрода на массу загораеться дуга и появляеться специфический свист или звон высокой частоты,после 10 минутной роботы умирает резистор для зарядки силовых кондеров и ключ без звуков и пыли. кто стыкался-подскажите где собака порылась.
п.с. трансформатор намотан на 3 -х сердечниках твс собраных о образно, первичка 33 витка,вторичка 11 витков.дросель как у автора.
Какой зазор в половинках СТ, фразировка обмоток не попутана, какая частота, монтаж?
  • Похожий контент
