Снаббер 4.7 нФ снижает нагрузку по току на ключ при выключении, когда для работы транзистора самые тяжёлые условия. Он ставится в схему не для уменьшения всплесков напряжения.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Тут вот прикинул мощность, выделяющуюся на резисторе снаббера и офуел. Итак, энергия, запасенная в конденсаторе, равна
Ec = (CU^2)/2, мы каждый период разряжаем этот конденсатор на резистор, время разряда (для простоты расчётов размажем его на весь период, хотя это не так, но на результат никак не влияет) 1/f, т.е. Т.Так же допустим, что мы каждый раз разряжаем конденсатор до 0 Вольт. Итак,
Wr = dEc/dt = f(CU^2)/2, допустим, частота 30 кГц, а ёмкость снаббера С = 4.7 нФ. В фиксе напряжение на закрытом ключе около 2U, т.е. около 600 В. Подставляем:
Wr = 30x4.7x0.000001x600x600/2 = 25 Вт.
Чтобы всё было тип топ, резистор нужно ставить с запасом хотя бы раза в полтора, т.е. мощностью не менее 40 Вт. Вот потому то 10 ваттные резисторы и горят.
Оно то так но индуктивность резистора повышается в разы.Не повлияет ли это на работу ключа?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
4,7 нФ * 55 Ом == 258,5 нс. это многовато будет. постоянную времени можно снизить до 100 нс.
попробуйте поставить 2,2 нФ, мощность в резисторе также сократится в 2 с лишним раза.
Володя, всё правильно, снизив ёмкость в 2 раза, мы в 2 раза уменьшаем энергию, рассеиваемую на резисторе. В косом в этом плане гораздо легче. Ведь там напряжение, до которого заряжается снабберный конденсатор, меньше не в 2 раза, а почти в 4, т.к. в закрытом состоянии у нас 2 ключа и соответственно их снабберы включены последовательно. Поэтому там даже на частоте 50 кГц себя нормально чувствуют резисторы 5 Вт (естественно, при вменяемой ёмкости снаббера).
.Уже есть печальный опытПока было 120-125А все было хорошо но тут засвербели руки интерес взял верх крутнул крутилку на увеличение тока и пришел Композитор- ключ разорвало напозиции около 150-155А..Ключ потянул за собой в могилу стабилитрон, биполярную пару и саму микруху.
А как он выглядел, когда был ещё сварочником? трансформатор на 3х ПК? Жуть как интересно узнать, как они вели себя в работе. :) Жаль фоток нету.
Тимвал варил отлично!3 ПК уж не знаю теперь какие клеймо стояло 3000НМС размер окна 31,5#19,5.Собрал 3 штуки „О” образно с зазором- чек из банкомата(0,55мм).Первичка 30 витков, вторичка 8.Индуктивность первички=2,92мкГн(рассеяния=8мкГн).При емкости кондея снаббера=4,7нФ был едва слышен какой то шелест в аппарате, думал может где коронирует свет выключал ан нет.Когда поставил 2,3нФ звук пропал и с ним нагрев сопротивления снаббера, стало около 50 градусов.Электродов 4 спалил ничего не нагрелось.И еслиб ток не превысил думаю было бы все харашо.Разорвало мнговенно как выстрел и естественно сгорел предохранитель.Когда то я писал уже еще на том форуме откуда и вы начинали строить этот девайс что неудача меня постигла может по незнанию.Но там схема не такая была и два ключа ключа стояли параллельно.Дак там они по одному у меня перегорали, при этом в управе все целое оставалось.Правда управа тогда была моя собственная.Тгда думал может погорели из за моей самодеятельности а теперь уж и не знаю.
Век живи век учись Это пока мой наилучший результат в транзисторном инвертостроении.
Все целое и остается, если делать гальваническую развязку.Тимвал, ответ на недавний вопрос про выпрямитель, скоро буду запускать.http://www.electrik....ndpost&p=302295 Изменено пользователем oleg1ma
Да я вас прекрасно понимаю.Но тогда гальванически было связано.Но немного не так.В раскачке стоял один КТ829 бил на сопротивление 47 Ом и на затворы ключей 15В.Правда тогда (-) общий был.
Пожалуй буду вторым (вроде) кто сжег инвертор Тимвала :vava:
В течении отпуска неоднократно им пользовался, никаких нареканий. Троечкой варить на 1/3 тока одно удовольствие. Толще электроды не пробовал и больше 1/2 тока не крутил. Сгорел аппарат не во время работы, а в момент выключения - раздался легких "пшик" и ключ звонится накоротко. Использвал пол электрода, то есть радиаторы были холодными.
Всю плату проинспекторовал: выгорел только ключ. Даже транзисторы в его базе остались целыми.
Вчера заменил ключ, подал 24В на анод ВД2, ЛАТРом + лампа в разрыв плавно поднял сетевую напругу. На затворе ключа меандр, при КЗ схлопывается.
Решил посмотреть сигнал на К-Э - осцилограмма прилагается. Еще раз проверил все детали на плате, выпаял и проверил каждый "фиксирующий" конденсатор и диоды в концах размагничивающей обмотки - все целое. Подумал что дело может быть в самом трансформаторе, перемотал - форма сигнала К-Э осталась такой же. При первичной сборке форма сигнала К-Э была правильной, то есть с характерным спадом в конце. После замены ключа имеем что имеем.
Куда "копать" дальше ума не приложу.
Прошу помощи в решении данной проблемы :unknw:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вот почему в сетевом иип с непосредственным управлением ключом (без ТГР и HCPL), коим является и этот аппарат, лучше и правильней применять 3844, а не 3845.
Пожалуй буду первым кто сжег инвертор Тимвала :vava:
Да, я так и не смог узнать, где находится гараж Тимвала :)
А выходные диоды проверили?
Укажите размерность осциллограмм.
И при 24 вольтах на силе вроде как бы размагничивания не узреть. Подайте на силу напругу через лампу и тогда смотреть.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
полностью согласен с Сергеем, применять следует 3844, у которой есть большой гистерезис по питанию (включение при 16 Вольтах и отключение при 10 Вольтах).
У вас топология авторская?
да, только макросы подправил под нужные размеры
Какие номиналы RC
все детали на плате соответствуют авторской схеме
Зазор в трансе остался после перемотки, на чём вообще намотан СТ?
калька между всеми кернами. Трансформатор на Е-70 N87. Расчеты проверяли в начале темы (23/7)
Dermengy в своем девайсе отключал питание только 24вольта, а 300 всегда было на ключе
так и было. Сетевое напряжение заводится через автомат. Питание управления от отдельного БП. Кнопкой на лицевой панеле отключал 24В, причем кнопка после электролитов БП, рядом с ШИМ электролит на 22 мкф.
разумеется. Целые.
снимал при подключении к ЛАТРу.. 20 в/дел, 10мксек/дел, сразу оговорю - частоту прибор показывает не правильно
я же выше писал, что подаю через ЛАТР + в разрыв лампа.
А размагничивания и нет. Это главный вопрос, который я вынес на обсуждение :unknw: Второй вечер проверяю, результата никакого. Даже трансформатор решился перемотать, хотя и со старым проблем не было. Обмотки сфазированы правильно (до выгорания форма сигнала К-Э была как доктор прописал).
.Думаю поменять местами R10 с VD6.
VD6поставить 5.6в,а R10 примерно 1.8к.
Не советую. В этом случае при просадке напряжения, будет уменьшатся положительное плечо управления, а не наоборот.
Dermengy проверьте ещё и сам феррит. При сгорании ключа индукция запредельная и феррит может стать магнитом. Редко но бывает. Поднесите его к скрепкам. Нормальный не магнитит.
Починил :dance2:
По совету oleg1ma вторички намотал 7 витков (до поломки было 6 как считала прога (23/6, феррит Е 70 N87), на выходе 51В, запал лучше :yes:
Стопил 5 электродов 3мм, нареканий нет. Даже соседу сварщику дал поварить, ему понравилось работа девайса. У меня опыта особо нет, потому его мнение для меня достаточно важно.
Не знаю. Видел фото в нете, сам пока не сталкивался. Хорошо бы попробовать. :)
я бы с радостью, но причину так и не нашел :unknw:
Просто на плате заменил все имеющиеся в наличии новые датали.
Все выпаянные детали звонятся нормально, емкость пленочных конденсаторов соответствует маркировке.
Третий день работаю сваркой - делаю виноградную арку у тещи во дворе, никаких нареканий. В первый день периодически выключал и проверял нагрев, радиаторы больше 30-40 градусов не греются. Немного теплее феррит трансформатора (Е-70 N87) и еще теплее кольцо дросселя (Т-225-52В).
Я так и непонял зачем у вас управа включается раздельно с силой? В этом есть какойто тайный смысл?
  • Похожий контент
