Возможно СТ насыщается, увеличте зазор до 0,1мм. Сколько Ls первички СТ?
Edited by czkv
LC-метром предварительно закоротив вторичку СТ выходными с трансформатора концами.
Читать статью
Желательно не более 12мкГн.
Свой посыл вы как-нить можете обосновать?
Разве другие значения Ls ужо никак не катят?
ЗЫ. Заглядаю иногда и читаю перлы от т.н. "технари от сохи".
czkv,
себе дороже, не быть сенсором, чи в жизни, чи на клаве... ибо порвешь нервы (ежли переживаешь), или схлопочешь какашку от модера за вольный полёт.
Так шта... почитав, взлохматя форум на здесь и др. чел, который хочет что-либо сделать, а главное - понять, всё найдёт и буде минимум вопросов от оного :)
молчун я прочитал раз 6 форум, но есть некоторые непонятки по поводу Ls первечки. один говорит одно другой говорит другое. поясните как правильно. я новичек в этом деле.
Edited by тимвал
Из практики и форумов чем меньше значение Ls тем лучше. У меня оно 2мкГн.
Молчун я не рву нервы мне по бубны просто советую то что уже прошёл. Понимание приходит с опытом не сразу. Техники от "сохи" варят попалу и им кахбы фиолетово что там в симуляторе, хотя вы и другого мнения. У пострадавшего сейчас полагаю одна цель- тупо клонировать девайс ну а далее захочет то пройдёт понимание процессов происходящих. Одного пытался научить элементарному дык нет грит оно мне и на не на. Говорит ты мне схему ДАЙ и все! Вот так вот.
парни в силовой электронике я не силен,по этому и спрашиваю совет бывалых,у вас ведь опыта больше. я собираю металоискатели,а сврочник привлек своей простотой схемотехники,темболее у меня сварочника нет, захотелоь попробывать свои силы и возможности. че ни так извините.
Приветствую,мужики прошу помощи или прошу собрать мне такой аппарат можно без корпуса.мне требуется мягкий розжиг дуги,мягкое плавление сваривание металла,антиприлипание электрода.вопрос по стоимости ? Тел 918 40 45 92и5 rroman2377@mail.ru
всем привет
хочу собрать данный аппарат
есть некоторые вопросы
1. если мотать не на ш образном, а на кольце, нужен ли пропил? можно без пропила?
2.почему в данной схеме дроссель стоит не на + выхода, а на массе? это имеет принципиальное значение?
3. можно ли использовать тгр от компового бп без перемотки, используя только один выход?
каким током можно смело варить? например тройкой. потянет до 100-120А один ключ в первичной цепи, и кольцо r63 а диоды 150ebu?
и есть какие либо недочёты в этой схеме?
Edited by mihan
1-1можно без пропила-увеличить количество витков на20 процентов 2 фиолетово 3 тгр расчитывается (частота,питание,сечение магнитопровода)-можно использовать и комповый только пересчитат 4 один ключ нежелательно-кольцо63 и диоды пойдут 5 желательно использовать питание от отдельного блока как в схеме ОЛЕГА Edited by серий
Один авторский ключ пойдёт на макс. ток выхода 120А.
у меня автрская схема с само питанием просто добавил 2 ключ . и как то варил 3 мм электродами сырыми до непреличия 1 час без остановки 8мм метал даже не на максимум аппарат зверь
Приветствую. Лето и осень кончились, варить надобности нет, решил переделать фиксу. Пока все в рабочем режиме, ну и нарисовался вот такой полуавтомат:
Вот так он варит с газом:
К сожалению клапан газа оказался нерабочим, пришлось подключать баллон напрямую к горелке. Варит отлично, как для меня профана в полуавтоматах.
В режим полуавтомата переключается тумблером, напряжение меняется от 10 до 30 вольт ( нужно переделать на 15-25), постгаз, кнопка протяжки проволоки.
Шланг снимается когда полуавтомат не нужен, протяжку тоже можно снимать для меньшего веса. По габаритам делается как можно более компактным.
Протяжка самопальная, ролик из подшипника - зажал в дрели и дремелем тонким диском нарезал канавку.
Верхний байонет подключен к кабелю рукава, куском кабеля могу подключать его к плюсу или минусу, так аккуратней, провод с разьемом не болтается.
Схема идентична выложенной на первой странице, только сейчас стоит транзистор G60N100. До этого стояли 4PF50, но я их случайно спалил - силовые кондеры разрядились на руку, транзисторы помахали ручкой. Введение ОС по напряжению тут в теме уже вылаживали.
Дак он и так бы не болтался. :unknw: Рукав (+), масса (-). Рукав (-), масса (+). Они один хрен не воткнутыми не бывают никогда, всегда оба воткнуты. :yes:
А вот "перемычку" потерять можно запросто. ;)
Edited by тимвал
Вот тут я свой аппаратик проверял в режим п/а
Edited by oleg1ma
Начинайте со 179 страницы, там схема Электровоза выложена. На 608-й сдалана ОС по напруге, добавляете ее к фиксе и получится полуавтомат.
Сам наподобие в детстве делал, только использовал спираль 2 кВт. Соль в данном случае в качестве балласта. Но основной минус в том, что ток большой не выжать, как ни крути. Даже если пренебречь безопасностью, такой варилкой много не наваришь. А так как экстремальный вариант использовать можно. Однако, сейчас сварочный инвертор у каждого третьего есть. Так зачем изобретать велосипед?
Да ладно с ними, товарищи, заказал с али 10 БТИЗ G4PF50W, но внешне выглядят ужасно, припой не равномерно по ножкам. В общем помогите знающие разобраться перемаркер или нет. Цена одного обошлась в 60р!
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • У меня сейчас , UNI-T UTM 1139C (UT139C), дисплей уже надоел , подсветка слабая, через пару лет 1-2 вольта погрешность, вот и думаю чем заменить.
    • @Viktor126 ,с котейкой зачет
    • Да любой, можно подумать у них там схемы координально разные. Разное только один внешний вид. Беру как правильно по деньгам, все равно года через два или три он у вас сдохнет или захочется еще что нибудь.
    • Думаю какой новый мультиметр взять, есть 3 варианта. 1) UNI-T UTM 171A 2) UNI-T UTM 171E (UT71E) 3) UNI-T UTM1171B (UT171B) не где не могу найти на него видио обзор, кто то пользовался им уже ?  4) Может кто , посоветует другую модель фирмы UNI-T
    • У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
    • А места лишний гаражик есть? Vas 148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/ То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
    • Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
