Пробуй все равно уже купил. У меня Китай за 4у.е. полёт нормальный. Оригинал стоил там же вдвое дороже(покупал в обычном радиомагазине).
это с одной коробки, только размыто чуть. Маркировка на всех выдавлена. Все как на фото справа. Меня больше пугает припой. Как-то небрежно залужены ножки.
Edited by kumagorsk
Читать статью
Распай в основном оригинальный продают, нет смысла беспокоиться если это действительно Б/У детали.
Оригинальные ключи никогда не имеют в маркировке надписи IRG , только буква G.
Откуда такая информация?
Думаю, из личного опыта работы с неподдельными ЭК.
kumagorsk, вы же покупали компоненты по ссылке Тимвала (пост 51). Неужели желание сэкономить и получить фуфел перевесило желание получить качественные компоненты, пусть и дороже (в любом случае по цене ниже рыночной)?
Подтверждаю слова КТ117: на транзисторах IR (не фуфела перемаркера) идёт такая маркировка (для примера):
IRGP50B60PD1 маркируется GP50B60PD1
IRGP4063D --> GP4063D
IRG4PF50W --> G4PF50W
IRG4PC50W --> G4PC50W
Нет, просто люблю экспериментировать. И сожжённые транзисторы в главной роли. Те что я брал уже на том свете. Из того что я взял сейчас 3 без надписи IRG(просто G), остальные все походу поддельные. Будем проверять.
когда ЛИЧНО для тебя объявят:
"казнить нельзя помиловать",
тогда сразу и ты станешь буквоедом, чтобы остаться в живых...
и соблюдение знаков пунктуации (точки, запятые) - это не буквоедство, а элементарное уважение людей, читающих форум.
не нужно заставлять людей ломать голову над понятием смысла сказанного...
Почитателям фиксера , пмсм, полезно будет почитать описание патента 2014 года. ;)
Это т.н. нямконтроль?
В какой то мере, поскольку это контроль размагничивания обмотки СТ фиксера в паузе, путём слежении за знаком напряжения на оной, для того, чтобы разрешить следующий прямой такт при гарантированном размагничивании сердечника СТ. Это позволяет минимизировать пульсацию тока-напряжения на выходе, оптимизируя Кзап.
Однако, предотвратить замагничивание сердечника в прямом такте примочка не может, поскольку не контролирует ток намагничивания в такте передачи энергии в нагрузку, чем собственно и занимается полноценный нямконтроль.
Edited by medveddoff
Вроде еще лет 10 назад писали, что TEA2262 снята с производства
A very sure and simple way consist in checking the
transformer demagnetization state.
– A primary pulse is taken in account only if the
transformer is demagnetized after a conduction
of the power transistor required by the
secondary regulator.
– A secondary pulse is taken in account only if the
of the power transistor required by the primary
regulator.
With this arrangement the switching safety area of
the power transistor is respected and there is no
risk of transformer magnetization.
The magnetization state of the transformer is
checked by sensing the voltage across a winding
of the transformer (generally the same which sup-
plies the TEA2262). This is made by connecting a
resistor between this winding and the demagneti-
zation sensing input of the circuit (pin 1).
Дык, видимо, мужики то не знают, вот и патентуют что не попадя. :)
Всем привет! С праздниками! Хотел узнать. У меня на Е 70 не влезло 2 витка по первичке. По расчету 17. Думаю индуктивность догнать зазором. Но зазор получается около 0.02 мм для индуктивности 920 мкГн. Кто-нибудь пилил центральный керн. Если его можно пилить?
Edited by Dir
Спокойно влазит 18 витков
Фото oleg1ma трансформатор.zip
Центральный керн зачем пилить? Можно и по крайним кернам прокладки ставить в половину от расчетной
От к-ва витков зависит частота, при которой трансформатор не войдет в насыщение. чем меньше витков-тем выше частота.
Edited by KT117
У меня провод 1.12 по меди, а по лаку 1.20. Мотанул в 4 жилы. У Вас какой диаметр провода?
Я думаю, если подогнать зазором под расчетную индуктивность ничего не случиться?
Диаметр провода 2,12мм.
А индуктивность подогнать можно. Только для чего?
Ведь насыщение сердечника произойдет при максимальной длительности импульса и максимальном напряжении. Расчет по формуле
Как видите, здесь в расчетах витков индуктивность не участвует.
А вот при расчете тока намагничивания-то да, используется индуктивность.
Так я понял, что мне нужно будет занижать частоту на микрухе? В моем случае, на насышение повлияет такое колличество витков?
Не занижать частоту а увеличивать. И зазор у вас слишком маленький, делайте 0,1мм.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
