Ничего страшного как писали уже индуктивность здесь не причём.
Так я понял, что мне нужно будет занижать частоту на микрухе? В моем случае, на насышение повлияет такое колличество витков?
Поиграйтесь с калькулятором-посмотрите, как влияет на к-во витков частота, заполнение (длительность импульса относительно периода), площадь сердечника и значение рабочей индукции
А по индуктивности найдете ток намагничивания сердечника
Расчет витков транса.zip
Edited by KT117
По току намагничивания такие результаты. Еще забыл мотанул я и 15 витков размагничивающей вместо 17. Подумал, что нужно так же как и первички.
Читать статью
а то как то не заметили, похоже. . :crazy:
:) немного больше деталек но зато гальванически развязан, по сравнению с Вашим вариантом.http://www.electrik....ndpost&p=259619
Уважаемый oleg1ma ! Поделитесь ЛАЙкой на данный девайс, не нашел на электриках.
чёт тишина все наделали агрегатов или транзисторы закончились :yes: вопрос на колечке 63х38х25 намотать первичку проводом 2.5 в 1 слой на 150 ампер достаточно по расчётам 39 виков
"...намотать первичку проводом 2.5 в 1 слой..." - а не влезет :)
Достаточно, а еще достаточно и диаметра 2мм.Кто пишет, что невлезет, тот никогда и не мотал, все влезет, если провод ровный, а не покрученный.От внутреннего диаметра 38мм отнимаем диаметр провода 2.5мм = 35.5мм.Узнаем длинну в мм внутреннего диаметра кольца.L= 6.28х(35.5/2)=111.47мм, делим на диаметр провода, получаем расчетное число витков = 44.5.Думаю 39витков можно всунуть. Edited by oleg1ma
делить надо на диаметр по эмали плюс 10-15% на неплотность намотки.
провод новый мяхкий влазит без проблем померил и посчитал .а вот на вторичку думаю лиц намотать есть 1.0 и 0.41 .склоняюсь ко второму так как ево много и ляжет лучше
вот намотал
По наружному диаметру кольца витки лучше распределять не равномерно, 3в один к одному, потом растояние 5-6мм и так по кругу.В образовавшиеся канавки, потом укладывать вторичку, которая будет плотнее прилягать к кольцу и в итоге получится хорошая Ls тр-тора и меньшая длинна провода вторички. Edited by oleg1ma
приветствую вас! сердечник ферритовый ш-образный 19.7*26.5 ;общая высота двух половинок 64.6мм;поскольку у меня не включаются программы расчета Starichka,помогите рассчитать трансформатор. По формуле приведенной Эrikoi подсчитал магнитную проницаемость сердечника-1300 Спасибо!
Добрый вечер, как помните , я решил собрать этот сварочник, и у меня ничего толком не получилось, постоянно пробивало силовой транзистор. А так как стоит он не дёшево, то я отложил этот аппарат до лучших времён. Вот теперь решил заново попробовать его собрать, вытравил печатную плату и перенёс большую часть элементов на неё,кроме силового транзистора, его у меня попросту нет, но я нашел у себя в городе 20N60A4D у одного мужика на базаре, впаял его и на этот раз у меня хлопнули конденсаторы, по схеме они указаны просто буквой С без номера, туда я ставил 4шт по 0.1мкф*400в к73-17, вернее китайский аналог, следом за ними с обратной стороны платы разлетелся диод HFA16TB120 по схеме VD7 , таких диодов у меня уже нет в наличии, да и в городе не нашел, решил заменить на HER508 три штуки в параллель, впаял новые конденсаторы , но уже с обратной стороны платы.Включил через лампочку, всё в порядке, реле клацнуло и на выходе появилось напряжение около 90в. Убираю лампочку, подключаю через утюг , он у меня на 1кВт, подключаю на выход лампочку на 500Вт*220в, яркость немного меняется, при этом трансформатор начинает немножко потрескивать, будто по нему кто то стучит. Убираю утюг, подключаю напрямую в сеть, подключаю на выход утюг и лампу 500Вт, свечение лампы тоже изменяется, но уже сильнее.И вот решил я попробовать подключить кусок проволоки с нержавейки, она у меня в гараже натянута как бельевая, её сопротивление около 0.3Ом. Подключаю к клеммам и пробую регулировать ток, амперметр переменного тока у меня подключён по первичному питанию, в разрыв сетевого провода, кручу ручку переменного резистора и ток плавно изменяется от почти нуля до 10А , вот думаю хорошо, теперь попробую варить. Отключаю от сети и пробую , что греется. Греются очень сильно диоды HER508 они даже немного потемнели, как только с платы не выпаялись не знаю. Но вдобавок греются и конденсаторы на 400в*0.1мкф, не так чтобы обжигали, но нагрев ощущается даже на небольшом расстоянии.При этом транзистор и радиатор ощутимо горячие, даже с обдувом. Думаю - будь что будет, включил в сеть, взял электрод Ф=3мм и спалил до половины , при этом крутил ручку регулятора тока, ток изменялся, но не до минимума, вернее сварочный ток в крайне левом положении регулятора , был около 60А, а на крайнем правом положении более 100А. Думаю пока хватит, кладу держатель на стол и тут клац и снова пробило конденсаторы, да так что их просто развернуло как попкорн , автомат выбило .Проверил диоды HER508 - два из трёх пробитые. Силовой транзистор целый.
Ребята, у меня такое чувство возникает, что либо я совсем дурак , либо постоянно нарываюсь на поддельные запчасти. Хорошо хоть транзистор целый остался, к стати я его купил уже паяный, то есть он уже где то был в работе.
Подскажите - куда копать дальше и чем заменить VD7 и C, из доступных , заказывать один диод через интернет - накладно выйдет, доставка дороже самого диода.
Скорее всего перепутана полярность обмотки II. В нормальном режиме ни диод ни конденсаторы током не нагружены.
Повторяю уже в 100500 раз, все полярности обмоток должны строго соблюдаться.
20N60 на 600 вольт и в эту схему не годится.
Edited by тимвал
по началу я думал, что у меня пробило изоляцию между обмотками 1 и 2, но они не звонятся , даже на 200кОм -практически ничего не показывает. Не пойму отчего конденсаторы пробивает и отчего так греются диоды, вед так подумать, так там ток не идёт совсем , выпрямился диодом и висит на конденсаторах . А транзистор этот хоть и на 600в, но он у меня хоть не взорвался, купил его ради пробы, остальные мои покупки особыми успехами не отличались.
Подскажите, чем заменить VD7 и какие параметры здесь основные, да и по поводу конденсаторов тоже, может тип какой другой надо или ёмкость больше/меньше. Да и чудно как то регулируется ток, не до минимума, а почти до половины. :unknw:
собирайте по схемке с 1 сронички элементы согласно схемы .. при отсутствии косяков работает сразу ! гоняю уже почти год иногда по 2 часа без остановки электрод 3 мм вот щас собираю следующей :yes:
СВВ81 0,224мкФ 2 шт. на 1000В вам в помощь. Диоды надо Шотки 10А 1200В.
Приветствую всех на форуме.Charon,в свои аппараты в место UD7 ставлю 6штук HER506( по 3штуки параллельно-последовательно),работают без проблем.
По диодам уже отвечал буквально на третьей странице. Почитайте хотя бы первые 10 страниц. Почти на все вопросы есть ответы...
Edited by тимвал
Уважаемые спецы скажите как регулируется коэффициент заполнения импульса в косом и в частности в схеме из первого поста7777777777777777
Для начальной работы частотозадающей цепочкой R6C3. При работе на нагрузку "системой слежения" на токовом датчике ТТ.
драствуйте очень сильно греется р13 почти до красна и вентилятор не спасает пробывал и 10 ватник тоже самое аппарат с первой страницы один в один за рание спасибо
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • Был у меня один случай, когда контакты банально сплавились воедино.
    • Тогда скажи, кто у тебя лидер движения и твой идеолог? Ведь судя по твоим постам, ты лишь чей-то спикер с промытыми мозгами и озвучиваешь только то, чего в тебя вложили, не объяснив всех подробностей и тонкостей положения дел вашего движения. Отсюда и твоя невозможность разьяснения многих вопросов. И если раньше я предполагал, что ты просто шифруешься, то постепенно стало совершенно очевидным, что ты тупо веришь какому-то своему вышестоящему "авторитету".
    • я думаю, что в Украине у всех так. кому и что заявить? и какой-же ты свободный, если тебе, осознавшему, и ставшему свободным человеком, надо кому-то что-то заявлять - это поступок несвободного.
    • О, да, точно, похожу то что нужно, спасибо. Ещё бы узнать они яркость током регулируют или шимом. (Как вставить ник при ответе при просмотре сайта с телефона в мобильном браузере? Собаки как на компе нет @)  Неужели невозможно собрать схему которая будет выдавать нормальный кпд при таких напряжениях и токах? Есть какие-то принципиальные физические ограничения? Мне кажется бред, вон куча схемок у того же Лисина на ютубе в обзоре с КПД 98%(до)  на работу с напряжениям аккумуляторными, 2-9 вольт. Только они стабилизированные по напряжению, а нужно по току.   Мерцания в импульсниках тоже нет(такое низкое что можно сказать что нет), просто нужно нормальное управление, частота и конденсаторы достаточные. Спасибо, посмотрю.
    • Привет ! 5+1 Александрова не интересуют ? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 Сделал в декабре прошлого года. Фильтры брал у автора. Пока без отделки. Под покраску или под шпон.
