Этот бук делал для других людей, они попросили поставить 7ку, для себя хочу сделать загрузочную флешку с Win 10 LTSC , смотрел разные тесты, получается что она оптимальная по скорости и использованию ресурсов компа среди 7ки, 8ки, и 10ки, правильно думаю?
У 95 процентов россиян в домах отсутствует этот РЕ, как и у меня. Поэтому пользуюсь осциллографом без заземления и зануления. Хотя периодически через 2кВт трансформатор гальваноразвязки, собственноручно намотанный. Чтобы закончить здесь возникший лёгкий срач, объясню что не всегда соединены земли осц. и сетевая земля. Так как у миллионов осциллографов третий контакт на вилке просто отсутствует.
ПВО тут показало такое, что обосрались все страны мира.... мы выложили все старые наработки в ЖЕЛЕЗО , как и в усилках... аналогия полная... какой нахер 5 и 6 поколение самолетов ? собьем все что летает
Мне что интересно? В 2019-м году, где-то по осени, я выкладывал линк на гугл-карты, где в поиске был указан буквально"Дворец Путина", и на картах был указан именно этот дворец. Т.е. полтора года назад даже гугл не стеснялся его показывать!
И все присутствующие- тоже об этом знали. Однако, только после фильма анального пошла реакция.
А сейчас гугл- карты уже его не знают, и даже картинка нечёткая нарисовалась. https://www.google.ru/maps/place/Дворец+Конгрессов/@44.420133,38.2057011,563m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4696392177a709b5:0xe0551d7bad1cbcf0!8m2!3d59.8539244!4d30.0582688
Модуль заряда со встроенной защитой на основе чипа TP4056
Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
Вот такой график был получен на катушке
Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
Процесс запуска:
Характерный писк начинается с 51 секунды. https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
Здравствуйте.
Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
