осцыла нет просто напряжение 240 многовато а при 60 градусах ключь теряет свои характеристики судя по графику с даташита
нашел кольцо с бесперибойника размер D47 d24 h19 намотал 12 витков индуктивность 16uh пойдет ли такое кольцо куда небуть в сварочник
Читать статью
Нет не пойдёт. Он по даташиту на 8-30кГц но уже при 20кГц ток коллектора =20А а при 30кГц не более 14А.
где ты это вычитал что на 30кГц и на 14А судя по графику даташита он 17 Ампер где то а главное 1200 вольт при моих 240 воль в сети транзистор irg4pf50 тихо умирает
Ню-ню тебе и карты в руки... У тебя умирает у меня нет даже при 250В питания.Смотрим график зависимости тока коллектора от частоты по даташиту.
Edited by czkv
я просто не могу добавить пдф картинку чтоб показать ты сам то смотрел графики на транзисторы что тот что я указал лучше больший запас по току и напрежению если я не прав проаргументируй
Edited by ветаха
А какой ток будет на ключе при 120А выхода, Кзап.=0,44 и с коэф. тр-ции 1/3 по твоему?
Edited by czkv
ток будет 10.9 Ампер по закону ома закон ома ни кто не отменял и без разницы какой там Кзап
Edited by ветаха
Я же писал - убирайте самопитание ибо от него мрут большинство ключей и перематывайте СТ ибо он где-то намотан коряво. Ключи от 60 градусов не мрут!!!
Edited by rommon
Привет всем.Ветаха,в один аппарат на 120а ставил два в параллель FGА25N120AND,работает.(консультировался у Олега)
Edited by Gonzaa
добрый вечер всем :dance2: дособирал второй апарат всё согласно схемы кроме честота задающева R6 при наменале 2.7к осцилограмма не та подобрал 2.2 к вот фото замеры 10 в\см 5 милисекунд . запитал от 28 в через штатную кренку . сделал запуск через лампу 100 ват при включении лампа не вспыхивает а просто медлеенно разгорается в четверть накала а то и меньше . ст на колечке R63 первичка 39 вторичка 12
Я же писал - убирайте самопитание ибо от него мрут большинство ключей ....
А как же организовать включение с задержкой? Если все сразу врубить бабах не будет?
Вместо 7824 поставить 34063. Она почти от 50 работает. Греться не будет как кренка.
Бабах не будет)) Полтора года так у меня и работал, потом сделал простейшую задержку на транзисторе и конденсаторе.
Еще один вопрос. Если убрать сам питание, нужно ти убирать р11 и р9?
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
