Поставьте IFR740 и погоняйте при 120 вольтах питания. Ключик сбережете, если что не так.
Кто нибудь заморачивался с делением первички пополам, оправданно или нет?
Деление первички пополам уменьшает величину Ls.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
О чем и речь, ключ 1200в, делить или не париться?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Я бы разделил, меньше нагрев ключа будет от лишнего выброса Ls.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
просьба сильно не пинать дилетанта )
нашел форум по схеме в первом посте , но поскольку есть железячки малость мощнее ,
cm200dy-12h, cm200dy-24h , тиристоры skkl 92/12e
прошу посоветовать простую схемку на подобных , если возможно ,
и если я правильно понимаю на таких тиристорах можно управляемый мостик собрать чтоб плавно конденсатор заряжать, а то боюсь если поставить 4700*450в то любой автомат вышибет
если сообщение не в тему , удалите
Всем привет! Вожусь со своим аппаратом после пробоя ключа.Хочу перемотать дроссель. Не знаю правильно ли посчитал витки? Кольца альсиферовые ВЧ32, размер 64х40х14 - 2шт.У меня получилось, ток насыщения дросселя - 157,5 А, 20 витков, индуктивность 40 мкГН.Может кто, что подскажет?Еще. Можно ли использовать при настройке ключ IRFP460 вместо G4...?
Edited by Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
......Начал рыть дальше, транз начал открываться, но вот меня пугают осциллограммы на ключе. Питание 120 вольт, само питание отключено, микруха запитана через внешний бп. На первой фотке ноль разверстки, на второй э-к транзистора 100 В/см и 5 мкс/см. На третьей накал лампочки, включенной в разрыв провода питания. При повышении емкости снабера до 15 нФ картина приходит в нужный вид, но столь высокая емкость не пагубно не скажется на работе ключа?
Да осцилы у Вас не ахти. Может трансформатор плохо намотан или еще что? А может лампа давать помеху, Вы с лампой замеряли? Ищите. Вот какие должны быть. Пост №186, фото в спойлере.
http://forum.cxem.ne...c=125708&st=180
Edited by Dir
Небольшой вопросик , что дает использование пары составников в драйвере ? кто-нить пробовал обычные на подобии 814/815, щас у меня прекрасно работает ШИМ регулятор тока на 3842, драйвер на БД139/140 качает 4 "тяжелых" полевика без нареканий. Просто стало интересно, решил спросить. Заодно вопрос связанный с шим, читал тут у людей были дискуссии на счет микросхемы ,какая из этого семейства наиболее предпочтительна ? Всем заранее спасибо за ответы.
Составная биполярным пара(Дарлингтоны) окромя драйвера гарантированно даёт разряд Гейтеровой ёмкости затвора ИЖБТ транзисторов, простые биполярники оставляют за собой "хвосты" при переключении что может пагубно сказаться на силовых ключах, в этом девайсе именно из самопитанием лучше использовать UC3845 у неё по памяти меньший порог включения 7В.
драствуйте сегодня намотал вот такой трансформатор на трех строчниках ПК 20 x 16 первичка в два провода по 1.75 квадрата вторичка 60 жил по 0.5 индуктивность первички 2.3мГн при замкнутой вторички 6.8 мкГн зазор под всеми кернами чек банкомата кто что скажет работать будет за рание спасибо
Работать будет, только желательно лаком пропитать.
Только сначала проверить бы не помешало, а то потом фиг разберешь будет :)
У меня колечко от дросселя желтое, а одна сторона белая. Размеры: 47*24*18. Стоял в китайском инверторе. Работал на частоте 50кГц.
Было намотано 7 витков провода 5* 1,5 мм. Можно его без переделки использовать в этом сварочном с частотой 30кГц или все таки придется перемотать на большее число витков. Индуктивность померить нечем.
Сколько приблизительно нужно витков?
Всем привет! Еще раз напомню о себе. :help: Вожусь со своим аппаратом после пробоя ключа.Хочу перемотать дроссель. Не знаю правильно ли посчитал витки? Кольца альсиферовые ВЧ32, размер 64х40х14 - 2шт.У меня получилось, ток насыщения дросселя - 157,5 А, 20 витков, индуктивность 40 мкГН.Может кто, что подскажет?Еще. Можно ли использовать при настройке ключ IRFP460 вместо того что по схеме?
Дроссель 40 мкГн с вашими данными годится.
460-е не потянут по напряжению, нужны минимум 800 вольтовые для настройки.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Здравствуйте, подойдет ли в качестве фиксирующей емкости CBB20 105K630(1mkF, 630V)?
Выкладываю для обозрения свои осцилки.
1. Относительный ноль.
2. 6 нога микрухи - масса.
6 нога В\дел. 1 (1:10), Врем.\дел. 5 мкС
в\дел. 1 (1:10) врем.\дел. 5 мкС
Коллектор - Эмитер
В\дел. 10 (1:10) Врем.\дел 5 мкС, напряжение на силу с ЛАТРа -80.
Хочу услышать мнения гуру.
С размагничиванием швах полный, может стоить проверить на других делениях ослика?
Пост #259 в помощь, там правильный сигнал
выше над картинкой написано
Коллектор - Эмитер
поднимет напругу и будет красиво имхо
Может и так, стоит впаять дешовенький мосфет и погонять его от 80 вольт, если полет нормальный то включать на 220 вольт.
Да просто включить в разрыв +310 и ключа лампу 100вт и можно заценить осцил на полном напряжении
5В\дел. (1:10) Врем/дел 5 мкС с ЛАТРа 100 В на силу, ноль самая нижняя линия.
вроде бы есть размагничивание
Тут вот мне Молчун в прошлом году помогал, вот старая осцилка одобренная им http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=4880#comment-2082521
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • Guest Борис
      Можно ли переделать из низковольтного контроллера, или продолжать искать схему?
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
