Да, поставил для проверки irf840. На нем можно через лампу включать?
Это на нем такие осцилы.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Да, пробуйте с нормальным транзистором от 220 )) Лампу токо пока не снимайте. ) Потом без лампы.
Ребят, не подскажите сколько нужно мотать витков для дросселя на Е65 с заводским зазором 6,5 мм?
(10 витков дают 16 мкГн)
Edited by yuriy96
От 30 до 60мкГн.
Edited by czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Нет.
Мне тут тоже интересно с дросселем, сделал из фиксы полуавтомат, на флюсовой проволоке брызгает сильно, дополнительный дроссель поможет?
Не совсем понятно "...один комплект..."- это одна половинка или 2? И "... как ТС180 но помельче размером..." измерить сечение линейкой никак?
Померял сегодня сердечник. На рынке говорили Е70. У меня получилась проницаемость по Мюкал... 6560. Может не верно, что-то сделал?
Полярностью игрался?
Игрался, хотя может проволока хреновая, варит то нормально - даже резать метал можно, но вот брызги, и копоти много :( С газом такого нет.
ш28 комплект тоесть 2 штуки железо 40х15 размер мотать планирую проводом 2.5 мм в 3 жилы вопрос в том на каком дроселле будет варить с меньшем количеством брызг вот недоделанная плата 2 диодных моста 4 конденсатора 3 транзистора выходных диода ст на Е70
Мотайте на железе , индукция насыщения больше чем у феррита .Какой ток планируете снять ?
Попробовал бескаркасную катушку для Е70 , со вторичкой из медной ленты, между слоями первички , витки 21/7 .Немного не рассчитал размер оправки по высоте , это пробный вариант , индуктивность рассеяния приведенная к первичке 2мкГн и сечение меди очень приличное получается. Ленту надо искать мягкую или отжигать.post-71540-0-36893900-1458068286_thumb.jpg
непоседливый мотайте на железе с зазором 2мм под каждый керн до индуктивности около 50мкГн.
Edited by czkv
друзья,а многожильный не эмаль-провод от кабеля на вторичку годится или нет?
Сгодится только изоляцию хорошую надо сделать.
с апарата хочу до 180 а по необходимости и 150 в штатном режиме :bomb: . индуктивность мерить нечем .посему какое количество витков мотнуть на колечке от трансфоматора мотал 15 витков варит отлично но там сечение другое
Собрал для интереса схему из первого поста, силовуха на макете, управа на печатке с небольшими изменениями. Вот пара осциллок, подано 90в по переменке. Регулирование и стабилизация вроде работает (кручу ЛАТР ток стоит, ШИМ есть), но больше 20А пока нечем измерить :) разживусь клещами - продолжу
Всех приветствую! Выкладываю новые осцилы. Прошу совета.
1. Э-К, (1:10) В/дел. 10, Врем./дел 5. Напряжение с ЛАТРа 180 В, через лампочку.
2. Относительный "0".
Запитка от отдельных ИП. После работы на Х.Х. в таком виде около 5-10 мин. нагрелся феррит СТ до градусов 40С, на ощупь.
Edited by Dir
Все-таки не нравится мне осцилка на транзисторе, должна быть как на сообщении выше. Это размагничивание сердечника, судя по осцилке очень медленное, вот и греется СТ.
Нужно перемотать СТ и пересмотреть цепи фиксирующий обмотки. СТ на чем намотан?
Edited by rommon
Е70.
Э-К, (1:10) В/дел. 10, Врем./дел 5. Относительный ноль тот же. Напряжение с ЛАТРа 160 В, без лампы
Перемотал обмотку размагничивания. По расчетам было 17, в первом варианте СТ было намотано 16 вит. Сейчас 17, провод 0.55мм.
Раньше писал, что так намотал первый вариант. Не влезла первичка, пришлось мотануть 16 вит. ну и по аналогии думал, что нужно и размагничивающую тоже 16.
Все испытания провожу без вторички, ее пока не мотал.
Это я писал ранее. Хотелось бы услышать мнение гуру.
По току намагничивания такие результаты. Еще забыл мотанул я и 15 витков размагничивающей вместо 17. Подумал, что нужно так же как и первички.
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • Guest Тимур
      By Guest Тимур
      Добрый всем день. Нужна помощь профессионалов. Сварочный полуавтомат подает проволоку рывками. То есть моторчик подачи дергается рывками. Если на него подать напряжение на прямую то работает равномерно. И так же перестала регулироваться скорость подачи. Что может быть? Половину запчастей уже на плате поменял, толку ноль. Фото платы прилагается. Заранее спасибо.
    • By Anastasia Snitko
      Здравствуйте! Очень нужна помощь в описании циркуляции напряжения и тока в представленной схеме. В электронике мне сложно, была бы очень благодарна простому описанию как циркулирует ток и как меняется напряжение, зачем нужны эти конвертеры и инвертор. Хочу показать стрелками как циркулирует энергия.
      Извините за глупый вопрос:) Большое спасибо!
    • By ARV
      Вот такая плата была когда-то давно разработана и изготовлена... Но ни разу не включалась, не проверялась и не налаживалась.
      Схема с перечнем сохранилась только на бумаге.
      Схема предназначалась для изучения/освоения микроконтроллера AT90PWM3 и CAN, использование их для управления трехфазным инвертором.
      На плате установлены:
      микроконтроллер AT90PWM3-16SQ в типовой обвязке с кварцем; внешний CAN-контроллер MCP2510-I/SO; драйвер CAN-шины MCP2551-I/SN; регистр SN74HC597 для ввода 8 дискретных сигналов; 4 оптрона ILD74 для развязки дискретных сигналов; Операционный усилитель AD824AR для аналоговых сигналов, подаваемых на МК; элементы N74AHCT86D для возможности инвертирования выходных сигналов (при помощи перемычек) буфер SN74AC244DWR для умощнения выходных сигналов; преобразователь питания ИРБИС МПА10А (входное напряжение 9...18В); необходимая обвязка, включая восстанавливаемый предохранитель, кварц, защитные диоды на входах и т.п. На плате много контрольных точек, есть технологические перемычки. Схема оттрассирована в расчете на то, что МК формирует 3 двуполярных ШИМ-сигнала (т.е. всего 6 ШИМ-ов для верхних и нижних ключей отдельно)  возможностью индивидуально проинвертировать каждый (т.к. драйверы IGBT могут иметь как прямые, так и инверсные входы). 4 аналоговых сигнала с датчиков тока или напряжения поступают в МК для реализации ОС и защит. Управление ведется по CAN и с помощью 8 дискретных сигналов.
      Больше подробностей вспомнить не могу...
      Плата, как видите, даже не мылась от канифоли - так и пролежала 10 лет... Паялась профессиональнми монтажниками вручную, трассировалась тоже, но за качество, увы, не порчусь головой...
      Думаю, плата может быть хорошей основой для самодельного инвертора или как экспериментальная основа для изучения микроконтроллера, CAN-контроллера и шины, а так же вообще для всяких поделок.
      Отправлю почтой РФ комплект:
      Схема - 1 лист А1 эскиз размещения компонентов на плате - 1 лист А4 (немного поврежден, но читаем) перечень компонентов - 2 листа А4 эскиз печатной платы - 1/2 листа А4 плата в сборе дополнительный контролер AT90PWM3B (на плате распаян другой - AT90PWM3) Цена 3000 рублей, доставка отдельно. Бонусом могу добавить дополнительный CAN-контроллер и CAN-драйвер.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
