Кзап чтой то маленький-проверьте расчет
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Я на таком тоже мотал, первичка 18 витков, фиксирующая 18, вторичка 6, варит отлично.
Edited by rommon
А диаметр провода какой у Вас? У меня 1,12 мм по меди. На заводской каркас не влезает 17 вит. Всего 15 вит. залазит. Мотал в 4 жилы. Ширина окна каркаса 33 мм. Думаю делась самодельный каркас.
Edited by Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А зачем в 4 жилы? Ему и 3 хватит. Я мотал самодельной косичкой 0.75х6, в 2 слоя отлично влезло.
RCD снаббер по осциллу настраивается, как два пальца...
но вот с его большим нагревом я полностью согласен.
Как это сделать? (Всмысле настроить)
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
смотреть глазками, а мозгом осмысливать увиденное...
Если мог бы- то не спрашивал бы
В обратноходе где rcd гасит всплески напряжения на ключе, я знаю как настроить. А тут я не понял для чего он и как работает
Вообщем понял, что данный снаббер увеличивает dv/dt и облегчает закрытие ключа. Но не понял как настраивать осциллом.
"...в обратноходе я знаю как настроить..."- а разве есть разница?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Разница есть. В обратноходе RCD цепь называется клампер. Служит для ограничения напряжения на стоке ключа от выброса Ls. В фиксатом клампером служит поперечный конденсатор 400нФ , RCD снаббер "перехватывает" ток ключа во время закрытия (на переходе ключа начинает расти напряжение и заряжает С ). Эффективность снаббера можно узнать только измерив мгновенную мощность , или косвенно - по нагреву , на холостом ходе работу снаббера видно по наклону фронта напряжения.
Edited by zato4nik
Как я понял, разряд конденсатора на резистор происходит посредством открытого ключа, те плохо при открытии и хорошо при закрытии. Наверно должна быть золотая середина, и как по наклону фронта определить что все ок?
Ой, не сразу заметил спойлер.
Блин, время размагничиваня увеличилось судя по осциллам
Я кажется понял, время наклона должно совпадать со временем 2*td(off) ? Поправьте если неправильно
Edited by yuriy96
Да , снаббер чуть задерживает фронт напряжения и начало размагничивания ( размагничивание начинается когда напряжение на летающем конце обмотки становится > Uпит., на осцилках >300в ).
На холостом ходе энергия Ls мала и конденсатор снаббера заряжается током намагничивания.
ну что же-принцип работы синхрофазотрона понятен. а вот как повидло попадает в конфетку? (С)
Edited by KT117
Не там другая формула C=I*t/U кажись , точно не помню , на форуме это обсуждалось.
зы: тут подробно .
Edited by zato4nik
Прокатит хоть на одну хоть на две( фазировку соблюсти).И зазор не забудьте.
такая намотка дросселя прокатит на 1 керн или на оба по катушки . сделать замеры нечем
Лучше сложить половинки в одну "подкову" и намотать дроссель на ней. Сечение сердечника будет вдвое больше и зазор гарантированный.
Привет всем! Решил тоже собрать сварочник. Схема и плата из первого поста. Ток от аппарата нужен не более 100 ампер, для больших токов есть более мощные аппараты. Планирую использовать совместно с системой бесконтактного поджига дуги и аргоновой горелкой для сварки нержавейки и тонкого (до 2 мм) черного металла. На данный момент плата собрана, запитана от разделительного трансформатора с пониженным напряжением. На конденсаторах 150 в, ток холостого хода 150 ма. Регулировка тока работает, проверял на лампе в качестве нагрузки. При продолжительной работе на холостом все холодное, звуков никаких нет. Немного греется резистор снаббера, стоит китайский прямоугольный, позже заменю на сборку 2Вт МЛТ, на данный момент нет их под рукой.
В распоряжении есть кольца от двухкиловаттных ИИП, популярное r63 у нас стоит дорого, пробую применить то, что есть в наличии с разбора. Внешний диаметр кольца 51 мм, светло-желтое покрытие. Кольца склеены по 2 штуки. По программе Forward получается 58 витков первички и 18 вторички.
Ради интереса намотал указанное количество витков на кольца проводом 0.6, первичка 58 витков 6 жил, вторичка 18 витков 18 жил, в жгут не скручивал, мотал как-бы лентой. Частота генератора 33 кГц.
Осциллограммы выкладываю.
Теперь вопрос: расчет верный? Может быть такое количество витков? Кольцо ломать обязательно?
По непроверенным данным кольцо имеет распределенный зазор. Как посоветуете проверить?
Edited by vb761
Непонятно как вы заложили данные на неизвестное кольцо в прогу? На осцилах нет розмагничивания сердечника. Может это вообще не ферит а распыленное железо, попробуйте его ковырнуть ножом если удастся оставить раковину то это железо и годится только на дроссель выходной.
Это свойство порошкового железа. Цвет кольца так же подтверждает материал. Жёлтым красят порошковое железо. Феррит красят в синий цвет.
Для силовика порошковое железо не годится, только феррит. Порошковый материал подойдёт для выходного дросселя.
Благодарю за ответы. В программу вводил геометрические размеры кольца, проницаемость указал 2000. Альтернативы по б/у ферритам нет, придется купить новое r63.
Если возможно - покажите расчет СТ на сломанном R63?
Сколько витков должен содержать выходной дроссель на двух кольцах из распыленного железа?
У Вас секционированная намотка? Я не досмотрел. Сделал такой же как у Вас каркас и уже мотанул 17-18 вит. не пойму как считать? С одной стороны 17 а с другой 18. В общем не доглядел, провода купил на 1 слой обмотки диаметр 2.12. Хотел узнать 1 жилы будет достаточно? По расчетам на ток 110 А хватает. Или еще один слой нужно мотануть?
Обмотка обычная, с витками не заморачивайтесь - торчат выводы с одной стороны, значит виток. Провод тонковат, лучше в 2 жилы, влезть должно. У Вас же есть провод 1.12 , мотайте в 3 штуки, как раз будет, равномерно растягивайте по каркасу в 2 слоя.
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • У-ух какие знания по Украине. После бегства Янека (иначе он бы попал под суд и было за что) было ситуативное назначение парламентом Турчинова ИО Президента украины. Затем были проведены конституционные выборы президента, на которых победил Порох. На последующих выборах победил Зелень. Какие террористы? Соловьиного помёта наелись уважаемый? Похоже да.
    • у дураков возраст не в почете ) ничего не сделаешь ,сейчас к сожалению и думать не в почете ) а ошибаться может каждый - не каждый способен это признать - в силу своего ума), так что не советую делать ранние выводы - это когнитивные искажения.
    • Реальные характеристики и возможности универсальной платы LUA63A82 для LCD матриц, с возможностью подключения разнообразных источников сигнала и приёма цифрового телевидения DVB-T/T2 и DVB-C Ссылка на статью: //cxem.net/tv/tv97.php Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
    • я не говорил что я спец-просто схема из первого поста понравилась больше остальних(простая и работает-что еще надо?)а некоторое представление уже имею ето раз и практичиское приминение тут вижу только од новичков а проффессори их только чмирят(не полинился пролистал всю тему и не только ету и не только тут)
    • Разбирал такой. Внутри, в общем-то, неплохо сделан.
    • Отключил ОС и землю от вых.транса, отключил лампы другого канала. На анодах фон примерно 30кГц. Подключил землю на выход транса - возбуда тоже не было, пока не шевельнул землю осциллографа. В колонке прошипело и лампа сорвалась в генерацию, ещё шевельнул - снова пропало. Отключив землю от транса шевелил так же щуп - в генерацию не срывалось. Как то так.
    • Смотри говно и поддержи Россию?
