Перемотал трансформатор (СТ). Вот такие результаты получились.
Относительный ноль.
К-Э с ЛАТРа 150В.
Врем./дел. 5 мкс., В дел./10В (1:10)
Теперь другие замеры. 1:1, Врем./дел. и В/дел. те же.
6 нога микрухи
Затвор-масса
Эмиттер-затвор
Не пойму, вроде намотал все нормально. Феррит не греется. Звуков посторонних нет. Но мне кажется нет опять размагничивания. СТ пока намотан без вторички. Кто может что подсказать?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Размагничивание есть . На осциллограмме К-Э спад напряжения ниже половины амплитуды импульса в паузе , это считается нормально.
Длительность даже можно увеличить.
Edited by zato4nik
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня есть в наличии два транзистора IRG7PH35UPBF. На 30кГц он тянет 12 Ампер. Есть желание собрать сварочный на двух транзисторах в параллель. Схема уже была представлена автором на страницах форума. Предполагаю понизить частоту до 25кГц, дабы ключам полегче было и увеличить немного число витков в трансе, что бы не войти в насыщение?! Феррит E65/32/27, но без обозначения на сердечнике - скорее всего Китай. Намотал первичной 30 витков, размагничивающей 30 и вторичная 9 витков. Замеры индуктивностей: первичная обмотка - 1,8мГн; (индуктивность рассеяния) на первичной обмотке с замкнутой вторичной - 4,6мкГн. Как такие параметры трансформатора? Приемлемы для этого сварочного. Подскажите что можно сразу улучшить или изменить?! Какова должна быть индуктивность дросселя для 25кГц?
Не планирую больших токов сварки, мне достаточно 130А.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Витков для 25кГц прямо впритык , рекомендую длительность 0,43 , 12N и 2,7К . Транзисторы должны потянуть расчетный ток. Дроссель 20-30мкГн на макс. токе (при КЗ макс. ток больше) .
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Простите, дал неверные данные. Измеритель индуктивности был неправильно откалиброван. Замеры индуктивностей: первичная обмотка - 3,2мГн; (индуктивность рассеяния) на первичной обмотке с замкнутой вторичной - 9.6мкГн.
Ну частоту можно и до 28кгц поднять. Либо трансформатор на советских ТВС сложенных в кольцо попробовать намотать. Посмотрю были какие-то.
Подскажите 12N и 2,7К это что за параметры?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Всем привет! Есть вопрос. Кто-нибудь такого зверя использовал в сварочнике? Хочу себе поставить на 2-й аппарат.
Ставьте смело пойдёт. Желательно таких 4 штуки по ёмкости ставить.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Тут еще копался со своим аппаратом. Не знаю. Кто-нибудь задумывался по поводу пробоя ключа из-за датчика температуры. Я вот смотрел на свой аппарат и на всякий случай поставил серую прокладку под ключ. Т.е. разделил радиатор и ключ. Что-то меня терзают сомнения относительно хорошей изоляции термодатчика. Предполагаю, что пробой ключа мог произойти через него. Как никак, на радиатор идет приличное напряжение (если без прокладки), а тут датчик. И почему бы не "лупануть" на массу через него?
Лучше термодатчик через прокладку к радиатору прикрепить, а транзистор непосредственно установить для лучшего теплоотвода.
Edited by serjvk
Может. Но я решил сделать так. Радиатор находится под высоким напряжением, а вокруг него еще куча деталей. Решил заменить на транзисторе серую силиконовую прокладку на слюдяную.
Вот такой у меня получился дроссель на альсиферовых кольцах. Индуктивность 50 мкГн.
Доброе утро! Хочу поинтересоваться у гуру. Можно ли мотать первичку на СТ с разделительной нитью? Т.е. с укладкой ее между витков и растяжкой их по каркасу. Есть провод 1.5 мм. Хочу его мотануть на каркас Е70 с нитью 0.5 мм, чтоб равномерно по каркасу растянуть.
И в чём сакраментальный смысл такого действа? :blink:
Равномерно распределить витки по каркасу. Другого провода в наличии нет. А если мотать в 2 жилы 1,5 мм не получится равномерно сделать намотку.
Можно конечно, я так тоже баловался.
Dir мотайте до заполнения ширины каркаса, а потом пересчитайте частоту в сторону понижения. Так будет легче и Вам и ключу. :yes:
Можете полистать тему, такой вариант уже был..
подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ??? или что вы посоветуете отсюда http://svarkraft.ru/catalog/svarka/tok/invertory-mma/ ? наперед спасибо, буду очень благодарен...
Отсюда не бери-фуфло голимое.
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Всем привет! Нашел схему. Хочу спросить стоит ли повторять, будет ли работать?
В инете есть видео работы. Аппарат рабочий. А что в схеме не так, если не затруднит объяснить?
Я так думаю, нужно собрать и отчитаться - работает или нет. Другому не бывать. транзисторы нынче дорогие.
подскажите пожалуйста где можно приобрести этот аппарат ? мой сломался я в этом ничего не понимаю, где найти и какой лучше ??? мне вот кум в принципе подкинул идейку где и что и как .. но опть же таки я дуб дубом в этом, здесь норм как думаете ??? или что вы посоветуете отсюда http://svarkraft.ru/.../invertory-mma/ ? наперед спасибо, буду очень благодарен...
Вот ещё один мученик как я год назад лазил где только можно в поисках инвертора и купил повёлся на рекламу а сварочник оказался аналогом какого то уже давно выпускаемого инвертора. Бери Аврору.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • By Дмитрий Ярмош
      Привет Мастерам электронщикам !
      Себя в этой области отношу к незнающим ,умею немного паять, заменить деталь, и помню какие- то названия из школьного курса. А так-как школу закончил в прошлом тысячелетии , то помню все меньше.
      Поэтому и допустил простую ошибку.   В сварочном светофильтре решил вывести провода для внешней 3v батареи(решил использовать другого размера, которые были )  и  перепутал полярность. Пошел дымок, провода сразу оборвал но было поздно. Разобрал до платы  (и снова интерес подстегнул  меня, думаю теперь терять уже нечего  На плате видно что одна деталь сгорела ,но опознать ее по надписи невозможно.
      Если кто-то из Вас сталкивался с ней ,знает ,или может заменить ,
      ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА !!!!       г .Новосибирск
    • By Юрий Шулепов
      Уважаемые специалисты!
      Обращаюсь к вам с просьбой. Очень меня заинтересовала идея установки электролизёра в автомобиль. С электроникой раньше связывался, что то паял (провода, резисторы). Но практически всегда делал по имеющимся инструкциям.
      Хочу собрать или заказать инвертор, который будет запитываться от генератора автомобиля и выдавать 2,37v (оптимальное напряжение для одной ячейки электролизёра) и максимально большее количество Ампер (150 можно и больше). Подскажите пожалуйста с помощью чего можно реализовать данную идею?
      В наличии есть блоки питания от компьютеров, светодиодной ленты, ЛАТР от старой лабораторной центрифуги, паяльник, мультиметр и огромное желание. Могу что то и приобрести при необходимости.
      В идеале, если получится, то добавить возможность регулировки ампеража.
      Прошу писать простым языком, как чайнику.
      Заранее благодарю за ваши ответы!
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
