Есть много способов формирования ВАХ дуги, В частности, в книге В.Володина "Сварочные аппараты своими руками" можешь найти ответ на свой вопрос.
В своих девайсах использую соотношение Iкз=1,3...1,6Iраб. Для дилетантских сварных дел хватает с лихвой. Опять же, надо знать и понимать, что это соотношение варьируется от характера сварочных работ.
Поэтому, например, в Чебоксарской варилке "Технотрон-250" это соотношение регулируется вплоть до выключения функции.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Отож, а то ГОСТ, ГОСТ не варит, варят люди .А где можно ознакомится(посмотреть) на Ваши девайсы?
Изменено пользователем oleg1ma
А где можно ознакомится(посмотреть) на Ваши девайсы.
ЯНАО, г.Ноябрьск.
Ранее говорил, что ни схем, ни моделей, ни фото своих железяк в сетке не выкладываю из-за своих чисто "религиозных" понятий и др. Опять же - и не прошу ни у кого. Так шты, не обессудь :)
Да, сбрехнул :(
Свои лабовские работы (схемы, модели и др.) по выделению и коррекции тока намагничивания таки засветил на форуме В.Володина, дабы люд владеющий анализом был в равных условиях с испытателями. Не скрою, 20-30% инфы на форум не вынес, т.к. не посчитал нужным, опять же - по известным причинам, кои на здесь не приемлют и принимают в штыки.
Судя по тому, как ты относишься к ГОСТу, делаю вывод (может ошибочный), что ты так и не осознал/осмыслил (или не захотел) мой гутор о токах КЗ и рабочем.
Для понимания сути уточню сказанное мною выше.
Выбранный коридор изменения соотношения тока КЗ к рабочему току должен сохраняться для любого выбранного значения сварочного тока. Можно сформулировать чуть иначе, но суть не меняется :)
Ток к.з. 170А при сварочном 130-140А при меньшем сварочном скажем 60А ток к.з.=90А.О чем спор я не пойму ведь вполне в рамки укладывается 1,3-1,6.Разве чтобы мозги не застаивались.Однако микруха умнее от нас сама регулирует.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А каким образом можно это сделать?... И что это даёт в сварке
Так есть всяко-разные ОС и др. лабуда. С 3844 тоже "прокатит". Ведь cuzikov об этом и говорит постами ниже. Кстати, в моём первом девайсе-косом тако же и было. Тут надо только прилепить какую-нить схемулю, дабы ток КЗ длился, например, не более 2-3сек, а потом становился нулевым. При таком соотношении тока КЗ к рабочему току, электрод меньше "целуется" и входит в клинч с свариваемыми объектами. Полагаю, что преимущества очевидны. Изменено пользователем тимвал
Кто нибудь скажите пожалуйста какова индуктивность дросселя в Негуляевской поджигалке на выходе сварочника или параметры его железо кол. витков?
Вот это с "косарика" Негуляева: post-128353-0-72959600-1380184895.jpg
Я делал данный девайс.Неполучилось, скорее всего из за силового транса а именно из за совковых ферритов.Здесь нужен качественный феррит типа ЕПКОС.
Что вы теперь скажете про совковый феррит? :D
Я за это время поднаторел в этой области с помощью форумчан и вашей Тимвал конечно же да и читаю в нете на эту тему немало.Не все четко понимаю но как говорится век живи век учись!Еще раз всем огромное спасибо кто откликнулся на мои может не совсем внятные вопросы!
По поводу ферита дак даше одного размера и проницаемости 3000НМС на одном и том же количестве намотанных витков на каждый строчник прибор показывает очень даже разные показания.Мотал 9 витков без зазора на каждый строчник для подбора по большей индуктивности а значит и проницаемости.Показания от 135 до 210мкГн.Вот такая арифметика.А клеймо везде стояло 3000НМС.Считаю что в идеале мотать „О” - образно силовой трансформатор но на строчниках с большой площадью окна 2000-3000НМС.Даже у меня 10 витков не влезло.Экономия на сечении провода здесь призрачна потому старался всунуть нормальное сечение для сварочника иначе возможно со временем с трансом могло быть как и у вас Тимвал с дросселем.И радиатор для ключей заведомо большой поставил, сегодня немного посверкал без обдува даже теплый не стал.Еще немного поэксперементирую и буду пакувать в корпус.
Здрасти учёный народ. Накидал свой вариант ФИКСЫ ( силовую часть) Гляньте нигде не накосячил?? Планируется радиатор со стороны печати разрезанный на 2 части.
Фикса малая2.zip
Сегодня добавил электролитов после моста до 2000мкФ.Улучшился розжиг на слабой сети(180В) теперь можно постоянными электродами варить троечкой и ток сварочный больше стал на 10-15А.На выходе 150-155А как раз то что хотел больше и не надо.Аппаратом доволен, несмотря на кривую топологию(не авторская) с несколькими перемычками работает нормально.
покажи разводку первичной стороны. в посте номер 1 разводка с входных банок неэффективная
Изменено пользователем к561
см. дорожку вверх на пленки по рисунку заводить не с середины + между банками а с + крайней левой.Так будет вернее.Это все же ВЧ техника.Важным становится всё. Дорожку на пленки надо изменить, чтоб она их обхватывала и дальше шла, а не отводом и назад (см. левая дорожка). распечатаю на принтере на работе и еще кой-чего найду. А ключ и выходные диоды на одном алюминии сидят?-помехи повышаются от такого соседства
Мысли читать увы не умею, покажите lay -ку.
пэйнтом изменил трассы схематично ибо пленочные стоят не так как надо. Ближе к идеалу вообще надо существенно менять компоновку элементов и ключ с выходными диодами ставить на разные радиаторы чтоб помехи минимизировать 08595658c198.jpg
...надо существенно менять компоновку элементов и ключ с выходными диодами ставить на разные радиаторы чтоб помехи минимизировать
если тебя устраивает один общий радиатор для ключей и диодов, то не стоит создавать себе лишние проблемы. Наличие помех вызвано др. причинами. И потом, такой конструктив имеет свои плюсы.
Кстати, о каких помехах идёт речь, т.к. помеха помехе рознь?
к561- пэйнтом изменил трассы схематично ибо пленочные стоят не так как надо.
Вообщем рассмешил !
В посте №1 тимвала , желательно переработать трассировку , но извени к561 , для этого необходимо иметь опыт создания подобных девайсов , темы сверкальника от тебя пока не увидел.
Петли что наплёл в своей выкладке за минуту нарисовал ?
Автор ТС постарался как мог, лимит размера, мало прикидочных разворотов деталей при трассировке , это видно , спешка , но сверкает !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Чёта по моей компановке Покритикуйте !
Вообще не вьехал в твои закоулки МЫШЛЕНИЯ ... :buba:
что это былАОоо :help::crazy:
А чё только пол картинки? На платке всё нарисовано. Меня интересует есть грубые ошибки или можно продолжать? Усиливать дороги. И добавлять всякую мелочь?
Kvaka -
Посмотри рабочие трассировки сверкальников от других авторов , подвигай , перетрассируй под свои элементы .
у тебя что мост питает клЮЧ ... итд итп ...
Ключ и выходные и так стоят на разных радиаторах. Вы хоть фотки то видели?
Плёночные не совсем удачно, согласен. Позже выкладывал скорректированную плату. Смотрите тему внимательней.
Ваши завитки совершенно недопустимы. Это же две индуктивности! Бах гарантирован. :bomb: :mamba:
ПРАЙМЕР простите но эта плата сгодится для БП ампера на 2, но не как не для сварочника. красивая паутина здесь не уместна. Уже говорил что силовые цепи должны быть максимально короткие, не пересекать друг друга и не лежать друг над другом.
  • Похожий контент
