тимвал
Потуги трассировок ессно не мои :friends:
Хорошие варианты рождаются долго , версий 5-6 трассировок .
У меня открывается. :thank_you2:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Стремление похвальное но методы подвели. Где электролит? где блокирующие его по ВЧ "плёночники"? Они должны быть максимально близки к ТС и ключу. Это важно и погорели на этом многие.
Где можно почитать о помехах внутри самого инвертора и что на что влияет?Вчера целый вечер гуглил ничего внятного не нашел.
Здесь есть кое-что...
http://www.scanti.co....php?v=311&p=47
Изменено пользователем kisaaa
Тимвал,
ниже рис. модельки твоего девайса и файл модели в "прицепе".
Модель работоспособна, но с полпинка не запустится, т.к. надо проставить некоторые значения величин в скринах на компоненты о которых царапал ранее (примерно соответствующие в твоём девайсе).
Погоняй-поюзай, а потом потрындим о плюсах/минусах.
Может добавишь что-либо от себя, - обсудим.
ЗЫ.
При загрузке файла модели кампутер выдаёт "Ошибка Вам не разрешено загружать файлы данного типа"
Что делать?
post-169893-0-88483100-1380806726_thumb.jpgpost-169893-0-55231200-1380806736.jpgpost-169893-0-82689000-1380806758.jpg,
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
ПробуюФикса_Е65_N87.rar
Вродь как получилось :)
Блин! забыл...
Приведённый ранее рис модели чуток не соответствует файлу модели - напряг со временем, торопился.
В файле модельки всё хоккей :)
Изменено пользователем Молчун
Как грится - и на старуху бывает проруха :)
Я дал большую часть скелета модели, показал скриншоты табличек в которые заносятся данные по индуктивностям (кроме Ls) и ёмкостям и, полагаю, что каждый модельер-портной начинит модельку своими компонентами и "паразитами" конструктива. Т.е. юзайте модельку в хвост и гриву, кромсайте, вырезайте и вставляйте что хотите... лишь бы она отражала реальные процессы в девайсе :)
Но в любом случае я искренне рад, что ты занимаешься моделированием и, надеюсь, что прежде чем ваять свои поделки в железе проверяешь их работоспособность в симуляторе на разных режимах, дабы выявить слабые места. :)
В продолжении трёпа предлагаю дополнить модельку, дабы посмотреть её поведение в динамике приближенном к реалиям
Т.е., например, изменение напряжения на литах ёмкостного накопителя при ХХ--дуга--КЗ--ХХ при разном сопротивлении петли фаза-ноль питающей сети.
Сложного ничего нет, зато наглядно проявятся плюсы/минусы сверкальника.
Дополненную модельку выложи на здесь, - обсудим :)
Что-то не нравится мне резистор-печурка в RCD-снаббере фиксы.
По-быстрому скроил модельку авторского варианта фиксы (О.Черноусов - chernooleg).
Силовой трансформатор на Е65 №87.
Пока особо не юзал, но после первого прогона впечатление удовлетворительное.
При напряжении на банках ёмкостного накопителя 250В, выходном токе 110А мощность, выделяющаяся на ключе, чуть больше 22Вт, т.е. можно разгонять и дальше до 30Вт Ежели захочется прыгнуть выше с одним ключом, то транзистор ключа надо паять на медную пластину и уж её садить на радиатор.
Фикса_Е65_N87_1.rar
Дак вродь Тимвал давал схему и с регенеративным снабером...
дык ты разницу улавливаешь между схемой и моделью?
Ткни меня носом в сообщение на здесь в коем есть модель фиксы chernooleg.
Кстати, в модельке надо исправить номинал резисторов R11 и R12 на 470 Ом.
Заполнение таблиц на ёмкостины и индуктивности остаётся за юзающими. Если оставить в таблице пустыми строки SR индуктивностей L1 и L7 симуль начинает ругаться и отказывается трудиться :)
При 250В на банках и токе 126А на ключе 30Вт (самый тяжёлый режим для ключа)
Ребята, подскажите, возник такой вопрос: можно в силовом трансформаторе вторичку намотать медной фольгой? Толщина фольги 0,5 мм, высота каркаса 40 мм, значит высоту фольги берем 39 мм.
По идее получается 19.5 мм^2.
Пойдет ли такая фольга? Витки мотать как и проводом 7-9?
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
...можно в силовом трансформаторе вторичку намотать медной фольгой?
можно (в одном из косых я так сделал), только предусмотри хорошую изоляцию. Например, малярный скотч. Ширина скотча чуть больше ширины ленты, дабы загнуть его края на другую сторону медной ленты. Для улучшения условий охлаждения обмоток, между щёчками каркаса и изолированной медной лентой должен быть зазор 1,5-2мм. Кстати, таким образом изготовлен СТ известной фирмы ESAB
Для уменьшения индуктивности рассеивания (увеличение коэффициента связи между обмотками) мотаешь половину витков первички с половиной витков фик. обмотки, затем все витки вторичной обмотки, а сверху оставшиеся половинки первичной и фик. обмоток.
И ещё. При намотке учти такую фишку. Витки обмоток должны быть полными, т.е. если обмотка начата с одной стороны каркаса, то и конец обмотки должен располагаться на ней же максимально приближен к началу. В противном случае неполный виток не участсвует в работе, а лишь существенно увеличивает Ls.
Разобрался с помощью обучалки с сайта Володина:).Возник вопрос - для чего завышать индуктивности обмоток СТ? Ведь реально Lm первички в районе 1мГн (30 витков Е65 с зазором 0,1мм), Ls где-то 4-12мкГн в зависимости от намотки. Параметры конденсаторов трудно найти, на те-же 78-2 в лучшем случае тангенс угла потерь.
LTspice.pdf
Пойдёт конечно, только есть один минус. Внутренние витки плохо охлаждаются, нужна тщательная пропитка лаком. К тому же межвитковая ёмкость, может подкинуть какую нибудь пакость. Хотя и маловероятно.
Это легко проверить с помощью индуктометра.
Изменено пользователем zato4nik
Спорный вопрос.Делал сварочник, с самопитаниет, на шашке и экспериментировал с обмоткой, так вот 1 виток давал мне 15вольт, 1.5 витка 22 .5 вольта и 2 полных витка 30вольт.Так что пол витка думаю участвует в работе в любом случае.
для чего завышать индуктивности обмоток СТ ?
индуктивность обмоток СТ завышается в 100 и более раз для корректной работы модели реального трансформатора, т.е. в том случае, когда параллельно рабочей обмотке подключена индуктивность намагничивания сердечника СТ в кою вписывается директива параметров СТ В других случаях это не требуется.
По большому счёту, реальному трансу пофигу какая индуктивность обмоток, т.к. она отражает только лишь Ктр. через квадрат витков обмотки х на индуктивность одного витка.
...Параметры конденсаторов трудно найти...
окучивай пока симулятором без оных (модель будет работать).
если так думаешь и полагаешь, что прав, то продолжай юзать трансы в таком исполнении, но, пмсм, твои замеры не корректны, т.к. проводились на ХХ. Попробуй с нагрузкой и прочуйствуй разницу :)
Это Ваши умозаключения не корректны, я ведь писал о конкретной работе обмотки питания сварочника, не на ХХ, витки подбирал для своей нагрузки, релюшки 24в. ветродуя 24в и питания управы.А вот с обмотками на кольце, будет именно целое число, то есть, что в дырочке - это и есть виток :bye:
1. Трёп шёл о конкретном трансе выполненном на Шэшке.
Что касается Ошки, то поверь мне на слово, вопросом владею.
2. Прежде чем делать выводы о корректности моих умозаключений, проведи простенькую лабу с трансом на Шэшке.
Измерь напряжение на вторичке на ХХ и нагрузке при полных витках вторички и то же самое с одним неполным витком. Ток нагрузки в обоих случаях должен быть одинаков.
Вот когда проведёшь лабу, то можешь рассуждать о корректности умозаключений Молчуна и тех литературе по трансам, в противном случае считаю трёп беспредметным.
Кстати, можешь пошукать и почитать выступления ораторов по обсуждаемому вопросу на форуме В.Володина.
на Ш-образном легко получаются полвитка, когда эти полвитка через внешние цепи охватывают боковой керн сердечника.
виток в любом случае внешними цепями замыкается до полного витка. но когда этот "хитрый" виток охватывает боковой путь магнитных линий (охватывает только половину площади центрального керна), то получается в результате, как будто это 0,5 витка.
Эти "лабы" проводили не один раз и убеждались на практике, что часть витка работает именно как часть, а не ноль. трансформатор..р в сварочник "из деталей старых телевизоров", делали аж из 8ми отдельных сердечников и делали виток даже дробного значения. (Там вторичка всего 2 витка и эффект виден очень четко). Работало точно так, как и предполагалось. Если вы не верите, можете сами попробовать.
Я так-же считаю, говориш белое, а тебе говорят- оно черное.Всегда пишу про то, что счупал своими руками. Изменено пользователем oleg1ma
Значит её и в ноль можно ставить?
читай внимательно пост и включи "серое", а не выхватывай из него цитаты, дабы превратить изложенную мысль в ересь, а свою возвести в истину.
Ктр и индуктивность обмотки не могут быть нулевыми, т.к. теряется физический смысл. В том же посте писал, что для корректной работы модели измеренная индуктивность обмоток должна быть увеличена в 100 и более раз. Вот отсюда и танцуй царапая свой пост.
Про Ктр и индуктивность обмоток, линейном и нелинейном трансе есть, например, в книгах В.Володина.
Мои утверждения можешь проверить в свечке промоделив выложенную мною фиксу.
Эти "лабы" проводили не один раз и убеждались на практике...
а уж скоко я этих лаб переделал, начиная с технаря и универа, а также, работая мастером и нач РЗА в эл.сетях 10-500кВ, что тебе и не снилось.
А насчёт сварочника и 8-ми сердешных из телека, то они подобны кольцам и на здесь не обсуждаются, хотя, как ты умудрился мотать дробные витки на ППэшке..., может поделишься опытом с дремучим Молчуном?
я тоже, как ты говоришь, говорю о том, что "счупал" своими руками.
трансформатор мотали „ромашкой” „на здесь” он не актуален но факт остается таковым, Молчун знаю очень удивитесь.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
