Гор так обычно и делают но крутилка еще может и поизносится от времени(налет окисла на подвижном элементе и микротрещины и раковинки на резисторе).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
zato4nik,
лучше один раз взглянуть, нежели надцать раз услышать.
В подтверждение своёго трёпв выкладываю осцил. симуляции фиксера при питающем напряжении 250В, 300В и 350В (на банках литов) и режиме работы варилки^
работа (155А) --> КЗ --> работа --> ХХ.
Как видишь всё хоккей. Ток намагничивания выскакивает из минуса на короткое время не успевая выйти из ОБР..
Регенерат исправно пашет на всех режимах. Динамическая моща, выделяющаяся на ключа при выключении не превышает 1,6кВт
Осцил. сверху вниз:
- ток ключа (красный), мощность, выделяющаяся на ключе (бирюза);
- ток намагничивания СТ (сирень);
- ток на выходе варилки (зелень).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
ставить советский ППБ-1 и забудешь про окислы микротрещины и почее. От износа ничего не застраховано Изменено пользователем к561
Гор сопротивление ППБ-1 скажем номиналом в 1кОм имеет индуктивность=630мкГ и кто его знает как она повлияет на работу генератора и всей схемы в целом данного девайса.Это ж вам не зарядка для АК авто.Думаю что такой резистор на место R2 ставить нельзя.
///и кто его знает как она повлияет на работу генератора и всей схемы в целом данного девайса///
Никак! проверено , а вы продолжайте сомневаться :bye:
Даже если вы не гоните насчёт индухтивности этого лезистора, ТУ на него смотреть влом, то постоянная времени равна 0,63мкС и кахбэ пофигу для этой рульки.
З.Ы. Потенциал голимого фиксера можно малёха повысить за счёт плавающей фиксасии. Но для этого обязателен нямконтроль.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Я так понял IRG4 PH 50UD нельзя из-за низкого тока при 30кГц? Тогда пишу то что у нас в "городке" есть, а вы пожалуйста укажите на близкий вариант: IRG4PH50KD2 IRG4PH50U TO-247AC IRG4PH50UD IRG4PSC71UD IRGP30B120KD-E IRGP35B60PD IRGP4062D TO-247AC IRGP50B60PD1 RJH60F5 TO-247
И ещё вопрос: зависит ли мощность инвертора от емкости сглаживающих конденсаторов?
Я ить, в отличие от тебя, выложил лишь картинку для 0,1% посетителей, поскольку топикстартер сокрушался об отсутствии прогресса в фиксерной теме... рассчитываю.....на пурманентное заиБАНивание от здешних модеров.
дык, понятие прогресс на тут понимают иначе, типа - дай схему с ПП и конструктивом, расскажи методу наладки и мн. др. по которым можно сляпать варилку не напрягая серое. А мудельки с обоинами осцил я тоже выкладывал (даже с поясниловкой в отличии от тебя), но пришёл к выводу, что они на здесь и в др. темах нафиг никому не нужны. А трындеть в две хари типа Гиратор с Молчуном вродь как-то скушно :)
Насчёт бана не расстраивайся, бо я за короткое время на тут ужо стоко схлопотал, что ни едный другий форум в подмётки не годится :)
...а вы пожалуйста укажите на близкий вариант...
а самому влом через гуглю найти в сетке даташеты и сравнить?
Ниже картинка для сравнения.
чем больше ёмкость накопителя 310В тем лучше. Нет смысла задирать её выше 2000-3000мкФ для варилки до 150-180А, т.к. дальше выигрыш будет практически нулевой.
Ставите последовательно 2 600-вольтовых диода и будет вам счастье.
Изменено пользователем тимвал
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Он не проще по принципу работы чем "косой мост", не дешевле в изготовлении, уступает в надежности. Неспроста "фиксатый" не получил такой популярности как "косой" ни в пром. оборудовании, ни у самодельщиков.
Поддерживаю, я об этом так-же писал.Вот снял видео как я баловался косариком электродом 3мм по тонкому металу на токе около 40 ампер.
и тут
Лично у меня китайские мосты КВРС никогда не отказывали.
Постучите по дереву :) , занимаюсь очень много ремонтом и вылетают мосты постоянно.
Тимвал скажите пожалуйста какой зазор должен быть у дросселя между половинками на 1-ом ТВС-90.Сил.трансформатор.E65 N87.За током не гонюсь аппарат нужен для сваривания скруток в распр.короб.
А какой там зазор когда половинки строчника спинами друг к дружке стоят?Вы фото смотрели с первой страницы?
По мне так надо два строчника спинами друг к другу и 15-18 витков в независимости от выходного тока облегчит жизнь ключу.
Безусловно 2 это много лучше. Просто у меня места мало оказалось. Два уже не влезали.
Строчники лучше изолировать друг от друга скотчем, меньше греются. (почему не знаю.)
Ув. Тимвал. Уточните, пожалуйста, номинал R14 в варианте с термозащитой. На схеме он 30к/3 Вт, а в первом варианте он R11 300к/2Вт.
Убавил что бы хватало току для удержания схемы в заблокированном состоянии при срабатывании теплушки. Ну и для свечения светодиода тоже.
Мосты КВРС-50/1000 лучше не ставьте. Жалоб на них много. А вот КВРС-35 или даже 25, как не странно гораздо надёжнее.
Ш28*20 отечественный,1-34вит. 2-10вит. 125А на выходе нагрузка 0,17ом.К.З. за150А,дальше мерить нечем.
Варит тройкой и четверкой.Сеть 230-235Вольт.
Изменено пользователем Волжанин
Волжанин сварочный ток в вашем случае можно поднять до 150А при этом к.з. будет 180А.Это если конечно сечение обмоток позволит.
ХХ. здесь непричем.У меня сразу он тоже был около 250мА пока тупо не убрал одну перемычку от снаберного диода к кондею и сопротивлению(около 15см) и после этого х.х. стал 90мА.У меня СТ тоже на совковых строчниках 3шт 3000НМС но правда „О”- образно.Общее сечение 5,46см2.Сварочный ток 150-160А(измерял на 500А шунте на выходе сварочника) ток к.з. около 180А.
Изменено пользователем cuzikov
Конструкция получилась жесткая благодаря текстолитовой пластине с верху.
Хорошие радиаторы. Такие радиаторы да в хороший аппарат.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
:) Я год искал, пока не нашел.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не вижу в них ничего хорошего. Металла много, а площадь теплообмена маленькая. Комповые лучше на порядок. ИМХО Их специально рассчитывали для быстрого рассеивания большого количества тепла.
