12 часа назад, виталий1991 сказал:
Драствуйте подскажите пожалуйста как правильно подбирается RC цепь на 4 выводе юц3844...
вот калькулятор на все.
Калькулятор.zip
У тебя частота низкая, поэтому заполнение можно немного увеличить. Времени на размагничивание сердечника больше. Напряжение хх будет чуть выше. Оставляй как есть если сердечник транса не греется. Если греется сердечник на хх, значит насыщается, и тогда лечится уменьшением варежки шим.
При насыщении сердечника и ток хх растет.
всем привет подскажите почему при регулировке R6 поставил подстроечный 5к начинает слегка светится красный светодиод и появляется свист а на выходе 70 вольт
@сергей73 Интересно, транзистор на радиаторе напрямую что ли соединён без прокладок? На нём ведь под 900 вольт. Интересно, насколько радиатор далеко от цепей управления...
Корпус металлический что ли? Y-конденсаторы стоят?
@motoandrey14 Вы писали что импульсник от ноутбука может убить сварочник, у меня как раз он используется. Если запитать от обычного трансформатора-мост-конденсатор-lm7824-конденсатор, надежность повысится?
@sten86 Не столько импульсник, сколько всякие "noisekiller"ы могут повлиять (фильтра в нём). Думаю, если работает, не стоит трогать. Однако, меня бы просто жаба задушила ставить дорогущий блок для ноутбука, вместо копеечного трансформатора или зарядки телефонной.
3 часа назад, sten86 сказал:
Если будет просадка напряжения композитор не заставит себя ждать.
Лучше импульсник.
Вот такой получился сварочник
Отстроен на 140 ампер, 2 авторских ключа, СТ на 3 строчниках ПК 20х16 , дроссель на 2 строчниках от ЧБ телеков.
Скрытый текст
20190317_230850.jpg20190317_230902.jpg20190317_230910.jpg20190317_230925.jpg20190317_231003.jpg20190317_231012.jpg20190317_230957.jpg
Изменено пользователем тимвал
В 17.03.2019 в 21:27, Джон1988 сказал:
А какую схему использовал для цифрового отображения тока?поделись пожалуйста.
Цифровой индикатор стоит от ресанты.
По сути это милливольтметр с порогом измерения 999 милливольт.
Запитал от управы через стабилизатор на 5 вольт, сигнал взял с 1 ноги шимки.
На входе индикатора делитель заменил на подстроечник  500 К для подстройки показаний.
Если интересно могу скинуть маркировку индикатора, можно заказать с али.
3 часа назад, rommon сказал:
ценность такого индикатора нулевая
Ну не совсем. Я зная что он показывает, буду ориентироваться на его показания.
Так же как и владельцы ресант и тд.
Можно и амперметр запихнуть, или снимать данные с токового трансформатора,. что бы выставить сварочный ток понадобится помощник. Как варить и одновременно крутить регулятор смотря на амперметр?, Ну будет показывать ток в режиме сварки, кто смотреть на него будет? ценность  только для настройки и отладки.
1 час назад, Джон1988 сказал:
Я недавно сварочник ремонтировал, ну думаю проверю как варит на тройке, 100 ампер  - не варит, 120- не варит, на 140 вроде варить начал. Вот и польза от такого показометра :)
