Вчера испытывал полуавтомат с фиксатым в качестве источника тока, результат не порадовал, шва не получается, накладывает кучки. Пробовал включать последовательно большой дроссель намотанный шиной 20мм2 индуктивность 2,2 мГн.- лучше не стало. Варил, правда, без газа. А вот тиристорный сварочник с дросселем порадовал, шов и провар хороший. Подскажите, как фиксу уговорить. Стабилизатор напряжения на уд608.
1 час назад, savag56 сказал:
Напряжение дуги без газа выше, соответственно мощность. И ток КЗ имеет большое значение. Отпустить его на максимум. Настроить простейший регулятор та ещё проблема. Вобщем воюем дальше...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
В 10.04.2019 в 15:50, savag56 сказал:
Сделал ОС по напряжению по такой схеме. Не нуждается в отдельном питании.
Подсмотрел у ГешиS
Варит отлично.
На балласте 0.3 Ом регулирует напряжение от 14 до 24 вольт, аппарат отстроен на 185 ампер.
Edited by Джон1988
Джон1988, такой схемы еще не видел, как с ней варит?  Почему левый резистор в Вашей схеме 12,8 к.
Дроссель 2.2 мГн много.
У меня 30 мкГн, варит шикарно.
Опытном путем подобрал для нормального диапазона регулировки.
2 минуты назад, savag56 сказал:
как с ней варит?
Сейчас попробую снять видео как варит.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Спасибо за видео, понял к чему надо стремиться. Джон 1988, на чем Ваш дроссель намотан, сколько витков, какой зазор?  У меня в аппарате стоит дроссель на альсиферовом кольце 40 мкГн., а Вы еще выносной др. делали? И уточните номинал левого резистора на Вашей схеме.
5 часов назад, savag56 сказал:
Дроссель намотал на бруске трансформаторного железа от ДРЛ 25х25 мм для 110 мм, 17 витков.
40 мкГн
Ваш дроссель пойдет.
У меня один дроссель.
12.8 кОм 1 ватт
Edited by Джон1988
Джое1988, спасибо, буду пробовать. Правда, аппарат настроен на 120 А., транзистор FGL40N120. Будет он варить при таком токе?
3 часа назад, savag56 сказал:
120 ампер очень мало. Поставьте второй ключик, настройте на 170 ампер и конденсатор С4 замените на 10n вместо 2n2. Ток при КЗ получите в районе 200 ампер.
У меня ключей 3 шт IRG4PF50W.
Edited by Джон1988
Джон 1988, под второй транзистор места нет, какой максимальный ток можно поиметь с одного  FGL40N120 ? Конденсатор С4 заменю.
Достаточно ли будет добавить второй транзистор?  У меня входные эл. литы 1000 мкф. и на выходе по одному 150ебу-04, как бы им не поплохело.
3 часа назад, zipo сказал:
80-100A 30 кгц
Вы на него даташит смотрели?я с одного fgl40n120 снимаю 180 ампер,и не че не сгорает уже 2 года.
Fgl40n120and у меня уже второй год работает в фиксе полуавтомат,варю целыми днями и не что не перегорает.
Edited by виталий1991
Какое напряжение на балласте при 180 амперах?
1 час назад, Serg247 сказал:
Это ты в точку попал. Тут интересно  не ток узнать, а общую мощность в ваттах которую отдает его супер ключик. хотя при 100а 22в = 2200ватт = 180а  12в
так что теоретически на одном ключе можно снять  180 а при 12 вольтах, но с коэффициентом трансформации у меня непонятки
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
1 час назад, andronov сказал:
Что значит попал? Это же и коню понятно! :)
Напряжение не мерил,из сети на балласте примерно 20 ампер электродами не варил только полуавтомат,трансформатор как у автора
Тимвала 150 на родном пф выжимал,а тут в два раза мощней ключ и 100 ампер
Виталий1991, какая у Вас емкость входных электролитов и какие и сколько диодов на выходе? Да, и какой номинал токового резистора R7?
Сэм на одном PF поболе выжимал и на большей частоте. 140 вроде помню на 37 кГц. Вопрос правильного охлаждения...
Так и я тоже. Хорошая организация охлаждения именно в долговременном режиме и нужна. Медная пластина под ключ притёртая или припаянная и через Номакон большой площади если изоляция необходима.
15 часов назад, виталий1991 сказал:
На сколько внимательно я читал тему, у Тимвала на данном аппарате коэффициент трансформации 1/4, при токе 150 апер и ктр 1/3 один авторский ключик стрельнет полюбасу.
Проверено мной лично 2 раза.
    • By kaf-17
      Здравствуйте! У меня такая проблема, сварочный инвертор включается, но нет выходного напряжения, вентиляторы работают, при включении сразу загорается только зеленая лампочка, а желтая при включении не фиксирует т.е. не проморгает. проверил детальки некоторые работают, выходные диоды все рабочие, 300 вольт есть, кто сталкивался такой проблемой, инвертор Sturm aw97i22n, схему где можно найти? спасибо заранее.
    • By ALViktor
      Плату собрал а в аппарате необходимость отпала.
      Конденсатор Stinger SC201SC Серия PRO; Ёмкость 1 Ф; Максимальное напряжение 20 В; Внутреннее сопротивление 1.75 мОм;
      https://festima.ru/docs/76892639/moscow/kondensator-stinger-high-performance-sc
      Плата 1500р , конденсатор 1500р.
      Есть тема на радиокоте по этому аппарату. https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Да, но только машин в городе становится всё более. Многие пилЮют на запрет про транспорт. И это в городе, где не выявлено случаев...... Вчерась выгуливал, по вечеру, своих псов. Два курцхаара, рабочие, не злобные по определению. Власть охранявшие покосились взглядом, но  останавливать меня не стали - проехали мимо. Губернатор грозился с понедельника снять многие ограничения по краю...........ждёмс.
    • Что вы проверяли, подавали на вход схемы 250 - 260 В? Нет?! Так что вы сказки тут рассказываете: "все проверено на практике". Вы можете хоть до посинения быть несогласны, практика все расставить на свои места. Если без резистора у вас еще не сгорел стабилитрон, то это значит только одно - напряжение на обмотке самопитания в момент ваших "испытаний" было ниже 15 В и стабилитрон тупо был закрыт, никак не участвовал в работе схемы. Если у вас к примеру 14 В при 220 В сети, то уже при 250 В в сети, на обмотке самопитания будет 15,9 В, чего будет достаточно чтобы мгновенно испарить ваш стабилитрон. Если есть ЛАТР или другой способ повысить входное напряжение до 250 В - можете проверить. Про резистор-кипятильньник не сочиняйте сказки: в моем примере на резисторе рассеивается всего 120 мВт тепла, даже 0,25 Вт резик справится и сильно не нагреется. Бред о  я даже комментировать не хочу. В вашем исполнении даже отлаженные и многократно повторенные схемы , как говорится: дело было не в бобине... Ну так зачем вы придумываете гемор, пихая в схему элементы, которые не нужны для работы, но при этом игнорируете жизненно необходимые элементы?!
    • США это первая экономика или вторая) они могут себе это позволить - это тоже самое что бомж - в данном случае это мы - к сожалению - понесет свои грохи - после сдачи тары- в данном случае нефти) в банк а не купит себе одежку поприличнее .
    • Сейчас вдвоем (с лопатой) нельзя - карантин.
    • Ну не интересно помогать штопать "Изделие № 2"...
    • Без нагрузки прямоугольник, с нагрузкой не совсем прямоугольник, верхушки чуток косые становятся. Чуть позже покажу.
