ура аппарат заработал. проблема была в UC3844N поменял на UC3844AN сразу пропал свист и картинка на ослике стала похожей. спираль из нихрома 4 мм разогревает до красна. варить ещё не пробовал. подскажите чистота на ослике прыгает от 29 до 31 лучше сделать повыше или оставить как есть. рабочая чистота транзистора от 30 KHz
чистота - от слова чисто, частота от слова часто. Это походу результат ЕГЭ.
Ну главное что вопрос был понят.
А теперь у меня вопрос. Кто-нибудь делал фиксатый более чем на 250 А?
Изменено пользователем kumagorsk
12 часа назад, сергей73 сказал:
прыгает от 29 до 31
Проблема может быть в конденсаторе C3, нужен качественный конденсатор у которого при изменении температуры емкость не меняется.
Есть фото конденсатора который поставили?
Изменено пользователем Джон1988
Цитата
Сергей73 то что надо, это наверное осциллограф чудит.
я тоже так думаю до 15 KHz он показывает ещё нормально а дальше начинается пляска а по паспорту до 200KHz а ещё подскажите красный светодиод слегка подсвечивается почему так. возможно наводка ?
Изменено пользователем сергей73
всем привет. попробовал варить электродом на 2.5 еле тянет решил поставить второй транзистор на базах по резистору 4.7 ом а R7 остался пока 2 ом. ток увеличился но теперь на холостом ходу при максимальном токе стал греца трансформатор СТ и оба транзистора почему с одним такого не было
То что ты поставил второй транзистор - ничего не должно было изменится, ибо ток ограничен на одном и том же уровне резистором R7, который у вас 2 ома. Даже с одним транзюком электрод 2,5 должен нормально тянуть, добавление второго транзистора не может ток увеличить, у вас или разные транзисторы, или не качественный первый который поставили. возможно в втором транзисторе стоит обратный диод, и он греется. Проверяй транзисторы, и снаббер лучше из нескольких емкостей параллельно, я бы сверху параллельно напаял еще один К78 не большой емкости.
параметры дросселя можно?
Цитата
Была у меня такая проблема, поставьте с буквой  UC3844B или UC3844BN
спасибо за помощь завтра куплю UC3844B или UC3844BN и опробую а ещё мне сегодня подарили сердечники от какой та плазма сварки. хочу спросить подойдут они на дроссель. проницаемость 3000
а ещё ток холостого хода на входе 026 ампера при минимуме а на максимуме R3 1.7 ампера. и на максимуме начинают сильно греться транзисторы
Толщина у моих, купленных на али, 4.9мм. Маркировка как бы размазанная у них. Работают. Соответствуют даташиту.
А сточенный экземпляр (перемаркированный чётким шрифтом) будет скорее всего меньше. И ёмкость должна быть совсем другая.
Боюсь, что он на 600 вольт, и работает как стабилитрон.
Хотя, такое потребление может быть вызвано совсем другим. Тем же левым диодом VD7.
Нужно осциллограммы смотреть, что там на первичке, как размагничивание работает.
7 часов назад, сергей73 сказал:
Что-то у вас не так, не должно быть ни каких изменений при вращении задатчика тока на холостом ходу.
У вас регулировка тока как в первом посте?
Коэффициент заполнения на холостом ходу не должен меняться при вращении R3.
