Цитата
У вас регулировка тока как в первом посте?
вот по этой схеме. после того как сгорел транзистор началось такое. все прозвонил диоды и стабилитроны поменял куда копать дальше?
При таком потреблении только ключ греется? Что там с осциллограммами? Что-то явно коротит и не работает. Догадываюсь, что не размагничивается. Может, конденсаторы сдохли в цепи размагничивания с диодом. Из-за этого абы что с потреблением, большой ток и нагрев. Их без мегоомметра на вольт 100 не проверить. Мультиметр ничего не покажет.
микру менял стабилитроны и диоды поменял. а ещё вместе с транзистором закоротило диод VD7 возможно конденсаторы тоже накрылись
это голимый перемаркер. В описалке(datasheet) рисуок посмотрите, явно не совпадает.  Других транзисторов нет? хотя бы запустить на малых токах. А конденсатор, да раньше писалось что только К78-2 или СВВ81. На ХХ транзисторы греться не должны. Тем более что у Вас их 2.
всё перепробовал и не чего не изменилось транзистор и трансформатор греются. R3 увеличивает потребление на входе 220 на холостом ходу от 0.35а-1.7а. и какой ток должен быть на входе ХХ. подскажите какое напряжение в местах обведённые красным
Изменено пользователем сергей73
Странный у Вас Аппарат однако.Как сказали ранее при регулировке тока не должно меняться заполнение,это первое что Вы должны устранить,поменять микруху в конце концов.В разрыв +310В поставить лампу на 250-300 Вт,она не должна светиться,ну или очень еле видимо,тогда ХХ будет в норме.Отечественную керамику и синие импорт ставлю по сей день,пока не подводят,а хорошая плёнка типа СВВ в продаже отсутствует,по крайней мере у меня.
1 час назад, сергей73 сказал:
Там должны быть импульсы(на затворе) со смещением (Vсмещения=Vпит-Vстабилитрона) ну или на R9. С определённым коэффициентом заполнения. Но, если бы там что-то не работало, не было бы такого тока или всё замкнуло бы уже давно. Не там проблема (скорее всего).
На 3й ноге должна быть пила(форма тока). Если она превышает уровень 2.5В, тогда станет ограничивать уровень тока (уменьшая заполнение) резистор R3.
Вообще, всё это есть в даташите.
Если на ХХ есть реакция на переменник, значит есть ток большой, значит стоит смотреть в сторону неправильной работы трансформатора, частота может неправильная. А то и вовсе неправильный сердечник или трансформатор неправильно намотан.
Хотя, если у тебя есть ток и греется трансформатор, может выходные диоды вылетели? Не увидел, есть ли ток (напряжение) на выходе? Осциллограф что показывает на выходе? Ну или вольтметр\амперметр. А то, может там вообще переменка у тебя на выходе...
@сергей73 Относительно чего измерено на 6 ноге? Там не может быть такого. Это с сетевым напряжением или без? Без сетевого напряжения так же?
Фотографии НИ О ЧЁМ не говорят. Есть рабочая, есть не рабочая, другого "вот такого" не дано.
относительно минуса. от отдельного блока лабораторного без сетевого. микры обе рабочие и сигнал одинаковый только у смд частота чуть выше
ослика пока нет другова вот думаю заказать приставку
Для себя не жадничай возьми JDS2012A с мультиком , за 80$, таким пользуюсь 3 год, незаменимый помощник при всевозможных ремонтах.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.59247f165vYVuW&id=35509164679&ns=1&abbucket=20#detail
