9 часов назад, rommon сказал:
Радиатор больше 40 гр. не грелся.
А вы можете продеменструировать фотосы-видосы замеров пентературы того конструктива, что  "больше 40 гр. не грелся."? А заодно и условия в коих пентература измерялась: частота, ток, время работы, площадь-масса охладителя, тип-марка измерителя пентературы.
Ить словам без фактов верить затруднительно, а факты грят за то, что вы, мягко говоря, фантазируете или что-то недоговариваете. Например, что замер проводился на хи-хи или через 3-5 минут работы на 60-100 амперах. Опять же, что есть 40 градусив: прехрев или абс. пентература охладителя и скока градусив було в воздусях вокруг приборчега?
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Заказал всё на сварочник ключи IHW20N120R3 2 штуки,  хочу сам посмотреть как он на них работать будит, какой нагрев и т.д а то кто то бракует всё подряд восновном теоретики, а кто то уже не раз побывал и варит до сих пор, через дней 10 отпишусь
1 час назад, gyrator сказал:
Каждый оратор должОн отвечать за свои слова
Каждый желающий, если он не пустотреп может найти в этой теме описание как я собирал фиксу, с фото и т.д. А также и собранный мной полуатомат, и все это на 60n120.
51 минуту назад, Starichok сказал:
где побывал, в каком месте?
ZIPO побывал например, всм в каком месте, несколько страниц назад он писал.Тут не реально ключ выбрать, путаница один одно другой другое третий вообще говорит что ни что не подойдёт. кто зайдет хрен выберет ключ это точно говорю . даже те кто сильно шарит и то между собой все спорят какой ключ будит нормально работать. вот мне нужен ток 120 а макс я решил поставить данные ключики что писал выше
55 минут назад, Starichok сказал:
сварочник - не будильник. будить не будет.
будет
1 час назад, rommon сказал:
Фотосов вашего аппарата не нашёл, равно как и фотосов замеров пентературы с описанием условий тестирования тех самых сорока градусив. Видимо, плохо искал.
Зато нашёл массу ваших научных отчётов, типа :
Возмем меня - профан полный в инверторных сварочниках, собрал - ничего не сгорело, не пробило, варит и т.д. что тут сложного и опасного?...
Сжег тройку электрод - дроссель холодный, резисторы снабберов тоже холодные
чего на 100-120 ампер с головой....
В общем сегодня плюнул, вытянул старый трансформаторник на переменке, и доварил все им, а шов он у меня ложит идеальный, жаль тяжелый дюже....
Последний раз варил наверно часов 3, правда двойкой, все хокей...
11 часов назад, gyrator сказал:
Ваших отчетов, кроме как куска железа лежащего в тумбочке никто вообще не  видел.
Всем добрый вечер. Имеется 4 комплекта Е42 с надписью r+ -87. Можно ли на них намотать СТ?
Изменено пользователем NIK-89-11
Намотать можно на чем угодно, вопрос только расхода меди и сердечников. Ну и габариты тоже будут малость другие.
Пользуйтесь прогами от Старичка, подставляйте параметры и получите точные данные по намотке.
На хорошем сечении меди помене. Но, начинать нужно с устранения зазора путём спиливания болгаркой постоянно охлаждая водой. Неизбежное уменьшение окна при этом. По проге Старичка витки 15/5 при 33 кГц при плотности тока 10 ампер и сварочном 130.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Я стачивал на наждачке положив её на стекло, спокойно и без экстрима. Вполне легко стачивается..
Странно что сердечники все с укороченным средним керном. Обычно в паре только одна половинка с "зазором". Видимо это остатки..
Это бывшие дросели балласта натриевых ламп 600w:) видимо надежнее будет заказать Е70 N87) еще один вопрос, можно ли использовать для какой-либо схемы эти мосфеты? Для этой понятное дело не подойдут)
DOC001021106.pdf
выходной дроссель мотать многожильным проводом где каждая жилка изолированна то бишь литцем , или можно обычный провод купить  с общей изоляцией ?
Можно даже шинкой не говоря уже про ленту...
с дросселем понятно, вот ещё вопрос . по схеме переменник 1,5 к а у меня 1 к  ток будет меньше ?  поставил 2,3 ом ТТ 97 вит ток должен быть 126А примерно по факту кажется что меньше , завтра замеры сделаю точно не могу сказать . но дуга плохо поджигается электрод липнет как будто ток маленький. про резистор ответьте )
Изменено пользователем nikola777
4 минуты назад, nikola777 сказал:
ток будит меньше
ток не будит - ток не будильник.
ток обычно эбёт, и часто очень больно эбёт...
Только что, nikola777 сказал:
привычка ) ну так что ?
Бабло утекает, народ утекает с форумов, ну эмбеддорский случай недооценки пользователей.
избавляться надо от плохих привычек.
