2 часа назад, nikola777 сказал:
 по схеме переменник 1,5 к а у меня 1 к  ток будет меньше ?
Диапазон регулировки будет меньше. И "края" диапазона будут зависеть от второго резистора.
Попробуйте на 2к потенциометр и 1к дополнительный резистор, думаю ничего страшного не будет.
Только что, тимвал сказал:
диапазон регулировки типа  не в таких широких пределах от и до регулироваться будет а при макс. выкрученном ток такой же будит как и с 1.5 к верно ?
впаял 1,6 ом ток на выходе 105А  напряжение примерно 33в ( мерил клещами по минусу) , на входе 13а 230 в , переменник 1 к тт 97 в
nikola777  - надеюсь радиатор на диодный мост поставили.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
Только что, andronov сказал:
уже ставлю ) . когда был без радика нагрев контролировал. как всё соберу сниму видео как варит. у меня щас ключики немного разные стоят IHW20N120R3 И IHW25N120R3, так как один я убил разрядом через руку , меня ударило от кондёров 400в в  когда нёс инвертор и прошибло ключ . кстати на последний ключ 25 который даташит так и не нашел его просто нет. R2 есть R3 нет )  но думаю с моим током до 110 А это не критично даже если один ключ будит на себя немного больше брать, падение напряжение на переходе мерял на стенде у 20 1,3в у 25 1,9в при одинаковых условиях и у 25 2 кристалла а у 20-го 1 кристалл , как думаете стоит менять на одинаковые или пускай работает ? кто побольше соображает
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
1 час назад, nikola777 сказал:
Вообще в параллель ставятся в плечо из одной партии (линейки), может и так будет работать, не пробовал..
разряжающий резистор на конденсаторы по питанию от 200 к до 500к 0,25 ватт ??? на какой то странице видел не найду.
Edited by nikola777
Разряжающий лучше брать с запасом, не меньше 1вт.
Edited by harvester
22.08.2019 в 13:14, nikola777 сказал:
Поставьте 75 кОм 2 Вт, можно 2 шт.
20.08.2019 в 22:41, nikola777 сказал:
ну так что на счёт переменника
Ставьте переменный 2 К и постоянный 1.5 К
Только что, Джон1988 сказал:
постоянный это R4 ? а я просто уменьшил сопротивление R7 и получил нужный ток чем этот вариант хуже ?
16 часов назад, nikola777 сказал:
Какой сейчас максимальный ток?
Ток с R7 1.6 Ом и ТТ 97 витков у Вас  должен быть 97/1.6=60.6
60.6 × 3=181.8 А.
Точно не скажу, но думаю так делать не правильно.
Сделайте как в схеме или 1.5К и 2К
2 часа назад, Джон1988 сказал:
105А
читал у в кометах один на 2 к поставил при мак положении ток не ограничивался инвертор сгорел , поэтому и не стал ставить. точно можно ставить 2 к и постоянный 1,5к ? тут уже так делали ?
кто шарит поболее подскажите так можно или нет )
Я так ставил. Три аппарата уже так сделал и все работают.
Вы на какой ток хотите настроить аппарат?
120-125А
понятно, просто  надо уточнить у кого нибудь это одно и тоже или нет. а то мне щас не так просто найти 2к
Варит хорошо ни чего не перегревается )
Edited by nikola777
56 минут назад, Серж Вамп сказал:
Аватар чтото сильно знакомый...
как он может быть знакомый если только позавчера фотографию сделали...
Edited by nikola777
17 часов назад, nikola777 сказал:
Я без притензий,навеяло фоткой с авы Майорова...
не совсем в тему.
Кто что думает на счет лабораторного блока питания по данной схеме? токовая связь есть, Ос  по напряжению -  схемы уже выкладывали, номиналы пересчитать не проблема.напряжение хочу от 1,5  - 24в, ток до 6а
ток до 6а
не мало будет ?
Edited by nikola777
так ключ другой будет. типа  IRF 840,
что то я сморозил не то. проще взять откатаную схему бп на шимке, и добавить токовую связь
4 часа назад, andronov сказал:
5 часов назад, andronov сказал:
не совсем в тему.
Насчёт БП - как то не очень, но была идея, навеянная видео с нэта сколотить индукционный нагреватель на основе этой схему. На просторах сети попадались конструкции "приставок" к инверторам для индукционного нагрева. Но приставки как-то не праздную, лучше законченное устройство. Но, это уже отдельная ветка форума будет )) Кто что скажет?
19 часов назад, andronov сказал:
А смысл? Та же 2153 на комповом трансе дает напряжение 30 вольт и ток до 10а. Правда нужно добавить китайский преобразуй. Но это все равно намного дешевле. И надежней.
Edited by rommon
Спасибо  rommon, наверное пойду по пути БП 30в + блок управлени и защиты.
    • By kaf-17
      Здравствуйте! У меня такая проблема, сварочный инвертор включается, но нет выходного напряжения, вентиляторы работают, при включении сразу загорается только зеленая лампочка, а желтая при включении не фиксирует т.е. не проморгает. проверил детальки некоторые работают, выходные диоды все рабочие, 300 вольт есть, кто сталкивался такой проблемой, инвертор Sturm aw97i22n, схему где можно найти? спасибо заранее.
    • By ALViktor
      Плату собрал а в аппарате необходимость отпала.
      Конденсатор Stinger SC201SC Серия PRO; Ёмкость 1 Ф; Максимальное напряжение 20 В; Внутреннее сопротивление 1.75 мОм;
      https://festima.ru/docs/76892639/moscow/kondensator-stinger-high-performance-sc
      Плата 1500р , конденсатор 1500р.
      Есть тема на радиокоте по этому аппарату. https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Думаю диоды установлены правильно, устанавливал по этой печатке. Транзистор выпаял, двигатель вращается на максимальных оборотах, светодиод перестал реагировать на переменный резистор, т.е не светится.
    • Сегодня принёс две новые лампы ДРЛ 250. Аккуратно разбил. Там по 2 резистора примерно по 10 КОм каждый. На колбе белый налёт. Он должен быть белым или нет? Просто знаю, что в радиолампах тоже внутри колбы наносится специальный слой для контроля вакуума, но там, при целой лампе, он выглядит зеркальным,  а при напушении вакуума как раз белеет. Я понимаю, что в ДРЛ не вакуум, а газ, поэтому вопрос к тем, кто разбивал заведомо рабочую лампу, там покрытие какого цвета?
    • Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста порядок подключения батареек 18650 (изображено на схеме) 1) интересует возможен ли такой порядок подключения в первом блоке 20 батареек, второй блок 20 батарее и в третьем 20 батареек (обратите внимание как подключен 2-3) (рисунок 1) 1.1. (в блоках должно быть именно по 20 батареек) 2) получиться ли тот же самый эффект как изображено на (рисунок 2)   Подскажите пожалуйста сколько получиться вольт? (12?) и сколько выдаст данная сборка ампер часов, или таким способом нельзя подключать?   p/s. я дно в этом и только начинаю разбираться в электронике. Новый точечный рисунок.bmp
    • Зависит от габарита корпуса и количества корпусов, если смотреть по справочнику. Замерить ЭПС и подставить в симулятор или по формуле. Как вариант CLC по сцылке, где первый С- пленочный.
    • Магнитола-то в какой машине будет стоять..?
    • Мне нравится самому с нуля разбираться, да и мне кажется проще самому сделать, чем повторять и в случае проблем разбираться в чужом. Тем более я уже остановился на записи в ОЗУ датчика и всё отлично работает
