5 часов назад, rommon сказал:
Та же 2153 на комповом трансе дает напряжение 30 вольт и ток до 10а. Правда нужно добавить китайский преобразуй.
Это точно уже штук 5 таких собрал, отлично работают. Не надо ни каких 2153 Там достаточно в родном бп от пк убрать ос по напряжению и заменить пару кондеров а дальше уже xl 4016 понижайка и вольт метр.
Только шунт на понижайка 4016 поменяй на маганин или констан. Слабое место
Edited by nikola777
Дособирал сварочник
3.thumb.JPG.8e4a0e1e2906fd85c9b54f2c7fa7e5d9.JPG2.thumb.JPG.986e2a14a1b679d80984748e24f1e4f1.JPG
дроссель только надо другой мотать, намотал шиной 2 на 6 мм греется при 135 а при работе мин 15. электродом 4 мм начинает дымить. нужно сечение увеличивать, правильно писали на первой странице) квадратов 16 закладывать надо походу .
Edited by nikola777
3 часа назад, nikola777 сказал:
Дособирал сварочник
А зачем столько блоков питания?
Только что, rommon сказал:
вентилятор вместе с питанием управление лучше не цеплять из за него помехи могут идти и если даже это пренебречь у меня не было 24в вентилятора а вот 12в был в наличнии . а третий это не блок питания а повышайка с 5 до 15 для того же вентилятора что бы он дул нормально, вариантов много как можно сделать не спорю. не вижу ни чего в этом плохого. на счёт помех из за вентиля слышал давно , не мои слова, может я и не прав, поправьте
блок питания для вентилятора цепляется на 310 в и при отключении разряжает конденсаторы до 35в за 5 сек дальше своё дело делает резик. так что блока всего 2 )
Edited by nikola777
51 минуту назад, nikola777 сказал:
Можно было просто пару витков на СТ мотануть, выпрямить диодом и  запитать вентилятор, китайцы кстати таким простым методом не гнушаются :)
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
тоже не плохо и проще но мне важно разряжать конденсаторы быстрее. 75к резик и тот долго разряжает.
да и напряжение будит прося дать  на вентике при сварке и возрастать на холостом а стабилизатор ставить лишний нагрев. не критично но не приятно. но не спорю идея имеет право на жизнь )
Edited by nikola777
Вентиляторы на 24в проблемно найти, а вот на 12в валом, и есть в любом блоке питания АТХ, хорошая идея с китайским модулем, из минусов - производительность кулеров 12в маленькая,
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
аndronov не несите чушь по поводу производительности и проблемности, всего валом сейчас кругом, было-бы желание
Только что, olegators68 сказал:
А цифра на рванину не годна, зря потратили время, "ослик" для интереса нужен.
ну конечно ) обоснуйте , ток будит всегда плавать при сварке в зависимости от длинны дуги
тем более как слышно по звуку я им прожигал а не варил
17 часов назад, andronov сказал:
они отлично работают и от 24 вольт, правда на взлет идут), я гашу резистором напругу до 18 вольт.
вы свой аппарат покажите, снимите ролик
в данном случае я подаю 15,2 так они не сильно перегреваются и обдува хватает
7 минут назад, nikola777 сказал:
Не стоит так реагировать, поймите, что клещи работают на низких частотах, замерять ток сварочного аппарата им глупо, для того есть шунт и амперметр, стрелочный.
тем более,  olegators68 просто если ни знаешь зачем писать
Edited by nikola777
2 минуты назад, nikola777 сказал:
Сколько вас таких самоуверенных ))) Глупцы есть глупцы. Почитай инструкцию к клещам и подумай как они будут измерять треугольный сигнал высокой частоты, если они измеряют синус  50-60 Гц.
замер тока проводил при измерении постоянного тока
Edited by nikola777
6 часов назад, nikola777 сказал:
постоянного тока
То, что посты поправили ничего не меняет, просто посмотрите осликом выход сварки, потом и поговорим.
да это понятно что там не треугольник высокой частоты я не спорю с вами замер примерный , просто мне первое сообщение написали что типа я без ослика херню сделал деньги на ветер , время только терял , шунт так шунт будим покупать и повторять ) я здесь что бы учится а не спорить
Всем привет
Посоветуйте какие ключики лучше поставить
Ток планирую 160 ампер
FGH40T120SMD
или
IKW40N120T2
02.06.2013 в 20:57, тимвал сказал:
 Вторичка 9 витков. шинкой 2х4 мм, вдвое. (лучше мотать пучком проводов, общей площадью сечения 14..16мм*. Шинку тяжело гнуть
А как всё таки определиться??? Шиной 8 ^2 мм а пучком 14-16 это как да и не влезет пучёк на такое сечение в данный трансформатор всё испробовал максимум 10 квадратов пучёк влезает
Имеется ввиду "пучёк" из провода диаметром порядка 1 мм. в три провода и в два слоя. Сейчас уже не помню точные прикидки но нужно чтобы в один слой убралось 9 витков "пучка". Так что диаметр можете сами посчитать.:)
    • By kaf-17
      Здравствуйте! У меня такая проблема, сварочный инвертор включается, но нет выходного напряжения, вентиляторы работают, при включении сразу загорается только зеленая лампочка, а желтая при включении не фиксирует т.е. не проморгает. проверил детальки некоторые работают, выходные диоды все рабочие, 300 вольт есть, кто сталкивался такой проблемой, инвертор Sturm aw97i22n, схему где можно найти? спасибо заранее.
    • By ALViktor
      Плату собрал а в аппарате необходимость отпала.
      Конденсатор Stinger SC201SC Серия PRO; Ёмкость 1 Ф; Максимальное напряжение 20 В; Внутреннее сопротивление 1.75 мОм;
      https://festima.ru/docs/76892639/moscow/kondensator-stinger-high-performance-sc
      Плата 1500р , конденсатор 1500р.
      Есть тема на радиокоте по этому аппарату. https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
