 Oleg1ma  скажите как правильно замерить сварочный ток? я мерил клещами в режиме по стоянки по минусу большая погрешность будит?"на 404 стр. может шунт купить лучше и головкой померить ?
2 часа назад, nikola777 сказал:
погрешность будит
погрешность - не будильник, будить не будет...
11.09.2019 в 14:11, Starichok сказал:
Щютку модератора -заценил! Почему тогда не щютит по лексике  https://forum.cxem.net/index.php?/profile/25128-gyrator/
11.08.2019 в 14:48, gyrator сказал:
Дык, вы умножьте потери на переключение (3,8мДж) на частоту коммутации, скажем=30 кГц, и получите тёплость от коммутации=114 Вт. На пальцАх прикидываем , что при Ктр=3 и токе выхлопа 120 А, через ключег будет протекать инпульс тока 120/3=40 А, при напружности 600В, что соотв параметрам измерения потерь в помогалке. Ежели приплюсовать к комм. потерям потери в статике, при 2 вольтах падения, то получите ещё плюс 30 Вт.
Вот и соображайте, какой охладитель вам потребен и стоит ли овчинка выделки.
 С моей колоколенки видиццо, что айжабята на 1200 вольтей для фиксера хреноваты именно из за акуенных комм. потерь. Такшта, внимание имеет смысел обрашчать на 900 вольтовые экземпляры половиков или айжабят при непременном баянировании (2-3)х штук и использовании смягчающих комм. потери примочек. При этом, следовает учитывать тот факт, что юзание одинаковых с косариком RCD -демпферов смягчителей, на одинаковой частоте, приведёт к четырёхкратному увеличению мощности рассеяния в лезисторах демпфера. Ну, типо, (600В/300В) в кавадрате=4. Стало быть, остаёццо снижать частоту, скажем до 10-15 кГц, что при отказе от ферритовых сердешных для СТ и дросселя и переходе на нанобаранки с зазором и без, вполне себе возможно при сохранении габаритов моток и вменяемом весе охладителя.
В общем, на примере фиксера оченно хорошо виден тупиковый характер юзания силовой части варылки с жёсткой коммутацией, поскольку в нём комм. потери зело поболее потерь в статике.
11.09.2019 в 16:49, nikola777 сказал:
а шунт и клещи ?
Шунт-самодельный, вместо клещей-авометр  стрелочный
13.09.2019 в 22:15, Джон1988 сказал:
Всем доброго времени суток
Диоды на выход какие лучше?
Любые быстрые и даже сборки -Напряжением не менее 200 Вольт и током не менее ваших потребностей
Типа Старичка-D92-02 в связке
Изменено пользователем Bobruysk
Всем добра. Подскажите по ключам IXXH50N60C3, они 600 вольт,
работает  тройку можно спалить очень быстро.  Но при резисторе 2ома в обратной связи ключ умер но не взорвался(
Поставил 3ома  пока на максимум не выкручивал, по ощущениям на электрод тройку достаточно середины или меньше.
Вопрос стоит менять на 900 вольтовые???  И собирал на UC2845, питание 12 вольт, потому как на 24 вольта по осциллографу на затвор приходит 34 вольта.
На 12 вольтах на затворе 18 вольт.
Изменено пользователем mr_tony
4 часа назад, mr_tony сказал:
Если нет желания наполнить ведро сгоревшими транзисторами-то стоит менять. Импульсы на СТ достигают 800 Вольт.
UC2845 отличается от UC3845 работой при минусовых температурах окружающей среды. выходные напряжения на 6 выводе у обоих микросхем одинаковые. То что у вас 34В-косяк в монтаже.  Стабилитроны обязаны гасить напряжение до 18 вольт
нет там никакого косяка, вы забыли про отр.смещение, учите мат часть, полный размах будет равен почти приложенному питанию
Изменено пользователем oleg1ma
Вчера заметил при сварке моргания светодиода перегрева в пол накала но аппарат работает отлично подскажите может наводки идут с ксд датчиков ?они у меня без изоляции напрямую к радиаторам что на диоды что на транзисторы . варил при температуре примерно 0-+3. знаю что ниже нуля 3844 нельзя. при залипании электрода светодиод загорается по ярче, реле при этом не срабатывает всё как надо. инвертор работает в нормальном режиме. кто что подскажет
Изменено пользователем nikola777
28.10.2017 в 14:19, ветаха сказал:
и даже с изменениями все равно схема нормально не за работала,делал по полной схеме от геши и то подбирал R20,R25,R26  и только после подбора начал варить,вот схема по которой делал
Добрый день. У кого есть печатка по данной схеме, я новичок на форуме.
21 час назад, oleg1ma сказал:
Не, не забыл. Но как из 24 вольт получить 34 вольта на затворе  -не понимаю. Может быть просветите неуча?
24.09.2019 в 19:34, mr_tony сказал:
Я Прекрасно знаю-что в положительной части импульса напряжение не может быть выше 18 вольт из-за стабилитрона. А отрицательное смещение будет -6 вольт от общего напряжения 24 вольта. А вот теперь расскажите-как от 12 вольт получится напряжение положительной части импульса 18 вольт?
6 минут назад, oleg1ma сказал:
если на кренке 24 вольта питающее напряжение, то ослик глючит или пользователь
И зачем тогда меня тогда тыкать в ссаные тряпки носом?
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
читай выше вниммательно
Прочитал. И не раз. Теперь прочитай ты- и ответь вопрошавшему, а не мне
потому как вы написали ,,Стабилитроны обязаны гасить напряжение до 18 вольт", а ослик на затворе видит весь сигнал, как положительный, так и отприцательный, и да тыкать мне не нужно, мы на одной поляне с вами не срали.
Тьфу на вас!  Ответил мне-а не вопрощавшему. Как ему быть бедолаге?
А я всю эту историю со всякими драйверами знаю наощупь. видел разные осцилки на разных аппаратах
