23 часа назад, серий сказал:
Буду собирать. Спасибо.
2 часа назад, Джон1988 сказал:
Всем привет
Пойдет ли на трансформатор тока феррит с проницаемостью 6500-7000?
Сломайте и ставте
Некорректно рассчитанный трансформатор тока при больших значениях импульсов тока силового моста перейдет в режим насыщения до того времени, как контроллер управления успеет отработать соответствующий сигнал обратной связи. При таком развитии событий поведение инверторного преобразователя станет неуправляемым, и останется надеяться, что сработают другие защиты.
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, oleg1ma сказал:
с того, что проницаемость в 3 раза выше
амплитуда индукции никак не зависит от проницаемости.
другое дело, что у этого феррита индукция насыщения может быть заметно ниже, чем у силового феррита.
амплитуду индукции можно понизить до безопасного уровня, намотав во вторичке ТТ больше витков, чем понизится напряжение на первичной (одновитковой) обмотке.
но даже с силовым ферритом в ТТ заход в загиб характеристики крайне не желателен. а это достигается достаточным числом витков во вторичке.
если хотите получить хороший ТТ, то как говорится в анекдоте, "евреи, не экономьте на заварке!"
для трансформатора тока ломать нельзя!!!
8 часов назад, Джон1988 сказал:
Если есть такие кольца или другой формы сердечник без всяких опознавательных знаков, можно намотать пробную обмотку. Задав нужную частоту простой молотилкой (на TL494 с драйверами например), следить за её потреблением тока, потихоньку отматывая витки. При приближении к индукции насыщения, ток начнет нелинейно-резко увеличиваться. Смотрим величину витков ближайшую до этого момента. Зная габаритные размеры сердечника (сечение), напряжение, количество витков и частоту - можно определить значение индукции за которую лучше не выходить Calculation_pulsed_transformer.pdf  (стр. 10). Если запитывается преобразователь от регулируемого блока питания, то можно этот момент выловить быстрее, поднимая напряжение с 12 до 15В например. Если необходимо, можно тут же прогреть феррит для спокойствия, так сказать ввести в расчет реальные условия). И это реально измеренные числа, при чем на нужной частоте, а не из datasheet от производителя. Таким же образом можно определить индукцию насыщения, изменяя (уменьшая) частоту преобразователя. Это справедливо и для силового феррита и для ТГР.
Для трансформатора тока (ТТ) проверочным условием, так же, будет мощность выделяемая на датчике тока (резисторе) во вторичной обмотке. Это ещё одна причина почему мотаем вторичку с большим количеством витков, а первичка - один виток. Т.е. увеличиваем коэффициент трансформации и тем самым уменьшаем ток через датчик-резистор, соответственно уменьшаем мощность которую необходимо без искажений передать датчику ... и однозначно не попасть в режим, когда трансформатор попадает в насыщение (зная измеренную ранее индукцию близкую к насыщению, проверить это труда уже не составит)
Проницаемость как видите в расчетах ни там ни там не нужна
4 часа назад, Starichok сказал:
Так привыкли считать по Вашим программам, вот и забывается :thank_you2:
03.10.2019 в 19:17, Serg76 сказал:
может  я что то упустил в своей жизни, но с этим не согласен.  мощность = ток *напряжение. при увеличении витков в 10 раз напряжение увеличится в 10 раз, а ток уменьшится соответственно в 10 раз. мощность осталась такая же. Данное рассуждение считаю не уместным для токового датчика сварочного аппарата, ибо мощность мизерная. если мотать меньше витков трансформатора тока, напряжение будет конечно меньше, + падение на диодах, тогда вам и токовый резистор будет подбирать веселее. 100 витков считаю идеально, токовый резистор найти на 1 и 2 ома не проблема, есть еще промежуточные.
пару делал, все работают нормально,  1-й на советском колечке неизвестного феррита, второй на кольце из системного блока, через которое проходили провода подключения кнопок и светодиодов. работает нормально. есть еще куча мелких  с принтеров, также применялись. из плюсов что все они как бублики с закругленными краями
А так же можно ТТ делать на Ш. И делают ведь, подлецы!
Ну и схемка-старая, старая, но можно и фиксу в ТИГ превратить
Svarochnyj AVT rus.pdf
Изменено пользователем Bobruysk
1 час назад, andronov сказал:
касательно данной схемы - напряжение не изменится. напряжение останется то же самое, которое должно поступить на 3 ногу контроллера.
то есть, мощность в резисторе уменьшится в 10 раз.
ТТ - трансформатор, в котором выходной сигнал является током, пропорциональным первичному току  и сдвинутым относительно него по фазе на угол, близкий к нулю. Как создать эти условия или максимально к ним приблизиться ...
1. Первичную обмотку ТТ включаем в цепь последовательно, а вторичную замыкаем на некоторую нагрузку (резистор), для обеспечения в ней тока, пропорционального току в первичной обмотке. При этом на резисторе во вторичке, образуется падение напряжения, которое мы и используем. Т.е. при работе ТТ, вторичная обмотка всегда замкнута на некоторую нагрузку. Это основная особенность работы ТТ - его первичный ток не зависит от вторичной нагрузки. Ток зависит только от режима работы первичной цепи. В отличие от силового трансформатора, ТТ всегда работает с замкнутой вторичной цепью и сопротивление его вторичной нагрузки в процессе работы не изменяется (это в силовом трансформаторе первичный ток определяется током нагрузки во вторичной обмотке) ... По Вашим рассуждениям, ТТ работает как обычный силовой трансформатор ... Да упаси Вас, отсоединить нагрузку от ТТ :excl:  как в обычном трансформаторе ... - и не говорите потом, что не предупреждали!
2. Тут проще). Всё из-за тока намагничивания, и чем он больше тем хуже. Ток во вторичной обмотке, будет отличаться от тока в первичной, на энергию, затрачиваемой первичной обмоткой на намагничивание сердечника + надо преодолеть полное (Z) сопротивление вторичной обмотки, подключенной к нагрузке. Т.е. в реальных ТТ трансформацию тока сопровождают потери энергии, которая расходуется на образование магнитного потока в сердечнике, на его нагрев, на его намагничивание ... даже нагрев проводов вторичной обмотки. Получается сдвиг по фазе (извиняюсь за каламбур), который зависит от соотношения между значениями активного и реактивного сопротивлений цепи вторичной нагрузки ТТ. Т.к. в самом ТТ отсутствуют элементы с емкостным сопротивлением, реактивные - всегда индуктивные. Получается значение этого тока зависит от конструктивного исполнения и магнитных свойств материала сердечника. Чем длиннее путь магнитного потока, меньше сечение магнитопровода и ниже магнитная проницаемость - тем больший ток намагничивания. Имхо всякое лучше не ставить в ТТ. Силовая ошибок и так не прощает.
Всем привет, такой вопрос возник, у меня есть igbt транзистор он до 60 кгц должен же подойти? , но теперь думаю может его продать и купить сварочник :)
Всем привет
Собрал второй аппарат 2 в одном.
Трансформатор 3 шт. ПК 30×16 зазор лист А4, первичка 29, вторичка 10.
Частота 30.7 кГц, падение на ламе 100 ватт всего 4 вольта.
При прогоне на ХХ при полном питании нагрелся только феррит трансформатора.
Настроен на 190 ампер, ток КЗ 210 ампер.
Ключи 3 шт. IRG4PF50W
Вот что получилось
Изменено пользователем Джон1988
Всем привет! Пару дней назад друган принёс мой первый аппарат, мол чуток упал и умер! Вскрытие показало, что ключ живой, питание 300В есть, шим есть,ключ живой, а запускаться не хочет! Начал прозвонку элементов, и обнаружил пробитый стабилитрон 18В (1,3Вт). Поставил два последовательно Д818В, всё ожило! Причину понять не могу, отдам хозяину, пусть дальше погоняет на элетроде.
10.10.2019 в 13:04, Джон1988 сказал:
Если я правильно понял, это сердечники от ТВС советских ламповых телевизоров?
5 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Да все верно.
11 часов назад, Yokomoto сказал:
При пробитом VD6 управляющий импульс будет в отрицательном уровне и ключ не откроется.
Вот только интересно из-за чего пробило стабилитрон.
21 час назад, Yokomoto сказал:
интересно почему пробило стаб
плата обязательна надо покрыть лаком что пил металл не убивал стабилитрон.повезло что только умер стаб.было несколько случаев и умения
  • Похожий контент
