Добрый день! Подскажите кольцо 102х65х15 подойдёт для сего девайса, ломаное склееное, намотал 52 витка для пробы индуктивность 1,68мГн
Всем доброго
Появилась идея сделать споттер на базе фиксы.
Трансформатор думаю намотать на е 65, вторичку медной полосой 1 виток, набрав нужное сечение.
Самый главный вопрос это какие диоды использовать, т.к. если ставить stth6003 получится баян внушительных размеров.
Кто что думает по данной идее.
1 час назад, Джон1988 сказал:
купите лучше сварочный тр-тор и переделайте, без диодов, так как ток для хорошего споттера должен быть не менее 1500-2000а
Изменено пользователем oleg1ma
8 часов назад, oleg1ma сказал:
Скажите получается вся проблема именно в выходном выпрямителе?
Хочу сделать инверторный т.к. у него есть  главное преимущество это небольшой вес.
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Проблема не только в выпрямителе, протолкнуть 10- 15кВт на 30кГц через Е65 не получится и одного витка вторички будет мало, ведь надо 8- 9 В выходного напряжения и 1,5кА тока. Больше подойдёт строенный вариант на Е70.
26.10.2019 в 15:06, zato4nik сказал:
Вы ведь и сами понимаете что вытянуть из однофазной сети 10 кВт без просадки  нельзя.
Для споттера достаточно 5-6 вольт.
Кстати о сети. БЖТ нагруженный резистором для сети предпочтительнее , чем диодный мост с конденсаторами и просадка амплитудного напряжения во втором случае будет больше, понадобится ККМ . Запас выходного берется на потери в проводах и соединениях , в этом свете трансформатор на Е65 с одним витком не подходит , ближе Е70 .
В чем еще видится преимущество БЖТ - его можно изготовить с запредельной индукцией и сэкономить на габаритах.
Начните с расчетов. Скачайте программы Владимира (Старичка) и попробуйте посчитать трансформатор для форварда. Расчеты в студию.
Ребята помогите! Приобрел осцыл jgs2012a, есть проблемка . Кто таким пользуется прошу вас помоч. Мой телефон 0979309265. Маякните и я перезвоню. Спасибо.
IGW60T120
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGW60T120-DataSheet-v02_04-EN.pdf?fileId=db3a304412b407950112b428250e3d74
Добрый день. может профи могут подсказать если поставить две таких ключей можно нагружать сварочныйk 180А?
