11 часов назад, Джон1988 сказал:
@oleg1ma подскажите сколько мотать витков на колечко 64х40х25
Для частоты 30 и 40 кГц.
Заранее спасибо.
Я  на первых страницах ветки видел кучу советов и программ по расчетам витков на колечках-но как все видят, проще просить подать полушку на перекрестке, чем самому посчитать.
raschet_kosogo_mosta.zip
А ещё по секрету скажу-на форуме гуляет злой модератор   https://forum.cxem.net/index.php?/profile/126067-starichok/
НО ! хорошо сделавший пакет программ по расчетам трансформаторов для ИП.
скачайте и сами всё просчитаете, и не надобно будет тянуть лапку за подачкой
Изменено пользователем Bobruysk
10 часов назад, rommon сказал:
работают отлично, не греются
Добрый день
Аппарат на какой ток настроили?
Заметил что при сварке в режиме полуавтомата все греется намного меньше, чем при сварке электродом.
9 минут назад, Джон1988 сказал:
Не настраивал, нужно было тестю машину поварить, вот и заморочился. Транзисторы брал в китае, бу с переваренными ногами ). Сегодня как раз буду варить электродами, вечером отпишусь по результату.
4 часа назад, rommon сказал:
Я транзисторы тоже беру б/у на Тао бао.
Но с ногами разной длины, не перевареными.
3 часа назад, Джон1988 сказал:
А бы не перемарк :) В общем аппарат варит отлично, нагрев транзисторов примерно 40 гр, диоды греются немного больше.
В общем как я и писал всегда, фикса хавает практически все транзисторы при условии правильного СТ.
09.11.2019 в 17:37, AlmDm сказал:
А зачем вы пользуетесь подачкой от starichka
Зачем оскорблять человека ?  Или у Вас свои подачки имеются ? В смысле проги  . Если нету , то за хлеборезкой надо следить .
да не кипятись ты по таким мелочам.
ну, пусть он сам раскладывает формулы максвелла, выводит что ему надо и считает.
правда, если с маленькой буквы, то я не знаю, что такое "максвелла"...
От БП РС скопились такие транзисторы STW12NK90Z,
N-channel 900 V, 0.72 Ω, 11 A TO-247, Drain current (pulsed) 44 А.
Можно ли на паре выжать 75-100А, СТ будет на Ш20х28 наверное или на 4х Ш12х15(но тогда электрод только 2 мм и ток до 60-75 А).
Или сделать сварку для медных скруток, там по моему ток в таких пределах, а выходное напряжение(и мощность) меньше.
stw12nk90z.pdf
всем привет. доделал я аппарат для сварки медных скруток. и медь сваривает хорошо и электродами хорошо варит. теперь хочу собрать такой же аппарат но меньших размеров чтоб влез в корпус компьютерного блока питания. подскажите может у кого есть разведённая печатка под такие размеры вот по этой схеме
Только что, сергей73 сказал:
А выходное напряжение какое?Стандартное для сварочника или меньше?
меньше 25 - 30 вольт вполне хватит и током до 100 ампер. на том сварочном получилось 65 вольт и ток примерно 130а на двух транзисторах. у меня парочка транзисторов ещё осталось. и куча сердечников от строчников. на них и буду делать. радиаторы будут поменьше
Изменено пользователем сергей73
Всем привет
Заказал с ТаоБао электролиты
450 В × 560 мкф.  Заметил ёмкость и ESR.
Реальная ёмкость от 490 до 500 мкф.
ESR 0.52-0.54  Ома.
Таблицы искал но там максимум 350 вольт.
Пойду ли с такими характеристиками или нет?
А если серьёзно то ставить можно всё, только не всё будет хорошо работать. :)  В инверторы ставят специально сделанные "электролиты" с низким внутренним сопротивлением и большими допустимыми зарядно-разрядными токами.  ESR=0.5 ом.  это мягко говоря не предел мечтаний. Хорошо если он только вскроется после того как закипит и просто высохнет потеряв емкость но может и бахнуть убив своими алюминиевыми "кишками" нежную электронику схемы управления.
П.С. Впрочем может я зря нагнетаю. Сам ставлю при ремонте всё что под руку попадёт. Пока вроде не бахнули не где. :D
Только что, тимвал сказал:
А если поставить ещё плёнки с фанатизмом, каждый електролит зашунтировать кондёром 1-2,2 мкФ 400 В? Это ведь должно значительно облегчить им жизнь.
Да это значительно облегчает им работу, однако полностью проблему не решает, а только защищает схему от блуждающих ВЧ помех и токов.
В обычных заводских инверторах такие конденсаторы ставят далеко не всегда, так что...
вот и ещё один собрал маленький. Большое спасибо  aka kasyan собирал по его печатке всё сразу заработало без особых настроек. я собирал маленький аппарат для сварки медных скруток и чтобы была регулировка тока и габариты маленькие. а что внутри потом сфоткаю кому интересно
