вот и ещё один собрал маленький. Большое спасибо  aka kasyan собирал по его печатке всё сразу заработало без особых настроек. я собирал маленький аппарат для сварки медных скруток и чтобы была регулировка тока и габариты маленькие. а что внутри потом сфоткаю кому интересно
Сразу видать, что Касьян в компоновке не разбирается. :) Как всё продуваться будет?  Оно то "Работать то будет!" (с) Но, вот как...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
нет у него всё там красиво это у меня так получилось и всё работает и не греется. медные скрутки сваривать пойдёт и нечего не успевает греться. проверил сворил 12 медных скруток 6 жил каждая 2.5 квадрата и после проверил всё холодное а термореле поставил по 45 градусов. и клеем залил для надёжности и красота мне там особо не нужна главное работает
Изменено пользователем сергей73
регулятор в среднем положении через 4 минуты сработала термо защита и после двух минут включился снова. работает и это главное. посчитал затраченные дни собрал за 6 дней. а напряжение на выходе я сделал 38 вольт хотя для сварки медных скруток хватило бы и 25 вольт
Здравствуйте уважаемые коллеги собрал данный аппарат настройка прошла успешно  ,испытание тоже .электрод 3 варит только так .спасибо за интересную тему. Но сталкнулся с такой проблемой после сработки защиты импульсы схлопываются и держатся схлопнутыми около 40 сек.затем импульсы пропадают и микросхема 3844 начинает медленно нагреваться где-то за 2 мин.температура микросхемы набирает градусов 70 и стремится вверх .может у кого была такая проблема.питание микросхемы в норме 23.5в а на выходе импульсов нет .подскажите куда копать деталье переправерил все в норме   .После включения  в нормальный режим аппарат работает в штатном режиме.
Это минус схемы автора.  Реле защиты по перегреву висит на шимке, вот оно и греет микросхему. Для себя  переделал схему, после того как спалил шимку по перегреву.  Где то в форуме выкладывал схему.  Убери цепи защиты от перегрева, проверь нагрев шимки, а то мало ли что. Всякое бывает.
1 час назад, andronov сказал:
что, реле веревочкой привязано к микросхеме?
Дело в том ,что первая мысль и у меня была такой-же, но после отключения питания реле , все осталось на прежнем месте хотя шимку уже реле не грузит .В рабочем  режиме работы шим холодный . Мне просто интересно схему защиты автор оставил на индивидуальное решение каждого сборщика?
29.02.2020 в 15:42, Starichok сказал:
Не корректно выразился, согласен. Схема защиты напитывается от 5 вывода микросхемы шима. При перегреве  срабатывает защита, вот  эта цепь и начинает потреблять больше тока грея микросхему. Самый простой способ, это применить отдельный стабилизатор на 5 вольт
Изменено пользователем andronov
@Билял Сефединов @andronov понял, о чем речь. Реле на схеме запитано от ИОНа микросхемы, отсюда и проблемы. Хз кто так догадался.
сделать можно и не лень вовсе, просто уже печатка разведена и собрана  не очень хотелось вносить изменения подвесным монтажем.
Уважаемый андронов я правильно понял это ваше схемное решение.
5ce63e152c3f4_.thumb.JPG.a755c4e3eed2b0ec76c599849aaf29c4.jfif
20 минут назад, Билял Сефединов сказал:
Не переводятся любители бега впереди паровоза...
Ой не прикалывайтесь ) Находят бегуны эти ,  поломанные оси у паровоза ;) В смысле у аксакалов форума ) )))
6 часов назад, iona сказал:
неужели так трудно включить так?
В начале темы обсуждались разные варианты защиты от перегрева, но глушение ШИМ не рассматривается, потому что нет дежурного источника, всё завязано на самопитание от силового трансформатора, и карлсон должен жужжать без отгулов и выходных.
Шоб поменьше печатку переделывать, можно что-то подобное соорудить:
Но всё же лучше либо отдельный стабилизатор/шим-преобразователь, или дежурку. Замозапит не внушает доверия.:unknw:
Изменено пользователем Angry_Simistor
склероз
15 часов назад, Билял Сефединов сказал:
эта схема защиты от бармалейника.давно положил я с другим ником.но лучше добавить один резистор и сделать как верхнем схеме нарисовано.
19 часов назад, Билял Сефединов сказал:
5ce63e152c3f4_.thumb.JPG.a755c4e3eed2b0ec76c599849aaf29c4.jfif 82 kB · 25 скачиваний
Решение не мое, где то увидел так организованную защиту,  Но у меня отдельный дежурный блок питания, паралельно с дежуркой с силового транса,  поэтому  шим глушиться полностью
Собрал выше изложенную схему защиты от andronova да нагрев шимки прекратился ,но вот вопрос то-что сигнал тоже пропадает полностью а не схлопывается как у автора. это не преведет к страшным последствиям.
  • Похожий контент
