что именно? выходная обмотка состоит из пучка проводов 14-16 квадратов, не влезает
Иииии? Куда не влезает? Нужно клещи. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Посчитай толщину провода что бы обмотка влазила в каркасс, и желательно в один слой, можно несколькими проводами в паралель, и затем набираете нужное сечение слоями.
Размер каркасса скинь, высота и глубина намотки интерессует, и провод какой на первичку.   Я думаю 12 квадратов достаточно с принудительным воздушным охлаждением
Одной монолитной жилой из пучка проводов при всем желании не впихнете, разве что молотком формовать и укладывать
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
каркас стандартный, 24х31х44, по ширене не входит 9 витков, буду 2 слоями пробовать
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Никто не мешает мотать двумя параллельными обмотками нагруженными каждая на свой диод. Заодно и токи распределятся. Актуально с сттхашками 6002.
Posted (edited)
3 часа назад, winziwul сказал:
как запихнуть пук проводов в трансформатор, 80 жил 0,5 диаметром- это 15,7 квадратов ну не лезут они не как эти долбанные 9 витков
Для 120А достаточно иметь 10 кв.мм. Да и первичку можно тоньше делать
Edited by Bobruysk
4 часа назад, winziwul сказал:
Не помню кто склеивал из эмалированных проводов ленту по ширине каркаса и лентой мотал, почти тоже что фольга.
добрый вечер.может кто подскажет что только не делал все детали новые картинка не меняется.что это
Это-осцилограмма.
А где её снимали-нам неведомо. И как щупы тыкали-тоже тайна покрыта мраком.
Posted (edited)
1 час назад, олег.г сказал:
Частота соответствует, смещение есть, амплитуда соответствует, форма идеальна. Работает изумительно.
Что это - это проблема в тебе, ты ожидал на не настроенном осциллографе, с максимальной измеряемой частотой в 1 кГц, измеряя 30 кГц, загнав в клиппинг вход осциллографа, получить идеальную картинку? :crazy: Хоть бы инструкцию к осциллографу открыл... :aggressive:Запомни, больше 1 кГц он не измеряет, только лишь показывает (показометр) наличие сигнала, но никак не его форму (сильно скругляет сигнал, если не понятно).
Edited by motoandrey14
08.04.2020 в 20:05, motoandrey14 сказал:
Здравствуйте.вы правы только русский начинает читать инструкцию когда всё (сломалось).Достал свой старый осцил оказывается рабочий ещё .Спасибо за ответ.
Доброго здоровья всем форумчанам подскажите пожалуйста по каким характеристикам кроме напряжения силы тока сопротивления  температура и частота выбирают ключи .ну не дают некоторые производители  подробного описания на свои изделия, а в условиях сурового карантина не возможно добраться ни до магазина ни до рынка  одна надежда на друзей .Предложили такой ключ Y30NK90Z .подойдет ли он к этому устройству .
Привет  всем!  Скажите,если  тупо повторить ,без  всяких  расчетов этот  аппарат,получится или  нет  с  первого  раза.Мой мною  отремонтированный  и купленный  за  дарма  инвертор своровали жулики.
7 часов назад, Pasha52 сказал:
Привет  всем!  Скажите,если  тупо повторить ,без  всяких  расчетов этот  аппарат,получится или  нет  с  первого  раза.....
НЕТ.На первый взгляд простая схема,но без подготовки,без качественных деталей,анализа работы будет ведро спаленых ключей.Желательно бармалейчика склепать,попроще.Если есть желание делать этот,то проштудировать  сей форум сурйозно.У меня с ним мозг кипел,а бармалейчики вылетали.Это мое мнение.
58 минут назад, серий сказал:
Это мое мнение
Хз, у меня стартонул сразу и без проблем. правда я сразу ключ на 1200 вольт поставил. Даже и не знаю, как там можно набокопорить.
Дык и я ставил такие,выдать паленка.После двух недель стрельбы все было благополучно разобрано.А вот 3 бармалейника и пяток липинских как с куста,без единого выстрела.Выдать в то время несошлись звезды.
вопрос по теме сгорел  сварочный апарат  вся управа и силовая часть .все детальки для замены есть  кроме одной .возможно HFA15TB60 заменить на HFA16TB120 который в обвязке ключа  по схеме VD8
1 час назад, непоседлевый сказал:
возможно HFA15TB60
Можно. Он на 1200 вольт.
Где-то в теме читал что HFA15TB60 можно заменить 3 HER508 параллельно.
5 минут назад, непоседлевый сказал:
сложно открыть и сравнить ДАТАШИТЫ?
Можно ... 600-1200 вольт
Только что, Джон1988 сказал:
да, но желательно из одной партии ....
 я открыл почитал  основная разница в вольтаже .но спросить немешает.ставлю то что есть в наличии .поэтому и спросил не чем заменить а в возможности  замены  определённых деталей в конкретной схеме
спросить немешает
не стОит задавать глупые или примитивные вопросы .... ты думаешь, что перекладываешь ответственность с себя .... но потом на реально сложные вопросы от тебя никто не будет обращать внимания ....
Я так одного проХФи воспитывал .... повадился по каждому чиху звонить .... пару месяцев - просто не брал телефон, а потом - в лоб сказал - я не Гугль .... но НАУЧИЛ .... теперь звонит в реально сложных ситуациях.
  • Компактные тиски
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
    • By Durrrrr
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • Guest Тимур
      By Guest Тимур
      Добрый всем день. Нужна помощь профессионалов. Сварочный полуавтомат подает проволоку рывками. То есть моторчик подачи дергается рывками. Если на него подать напряжение на прямую то работает равномерно. И так же перестала регулироваться скорость подачи. Что может быть? Половину запчастей уже на плате поменял, толку ноль. Фото платы прилагается. Заранее спасибо.
    • By Anastasia Snitko
      Здравствуйте! Очень нужна помощь в описании циркуляции напряжения и тока в представленной схеме. В электронике мне сложно, была бы очень благодарна простому описанию как циркулирует ток и как меняется напряжение, зачем нужны эти конвертеры и инвертор. Хочу показать стрелками как циркулирует энергия.
      Извините за глупый вопрос:) Большое спасибо!
