Токовый резистор менял- был на 3 ома оказывается. Заменил на 2,5 Ом- сигнал перестал скругляться, но остался как на четверти оборота резистора. И не изменяется. Нагрев транса меньше стал. Возможно из за замены микрухи- частота стала почти 32кГц.
Параметры трансформатора сюда ..  Транзистор ставить  как на схеме 4PF50 на 900 вольт. Смотреть диоды снабера и размагничивающий. Что творится на выходных диодах.  Всё смотреть
14 минут назад, Bobruysk сказал:
трансформатор тороид 50х30х20 N87 Первичка- 47вит. 2 жилы ф 1.12; Вторичка 19вит. 6 жил ф0,85. ТТ на тороиде N95 20х10х7 60 витков проводом 0,3мм
1фото- первичка, 2- вторичка, 3размагничка, 4- на затворе
На 08тв60
16тв120
15тв60
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
9 минут назад, pavlus007 сказал:
47 витков для 50кгц
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
4 минуты назад, iona сказал:
17 минут назад, pavlus007 сказал:
47 витков для 50кгц
Тогда сколько мотать и каким для 30???
1 минуту назад, pavlus007 сказал:
не годица твои феррит.найди чуть побольше
1 минуту назад, iona сказал:
не годица твои
Расчёт был на 110А думаю вполне можно уложить. Сердечников нет больше в наличии. Делал на чём есть
Edited by pavlus007
Только что, pavlus007 сказал:
Расчёт был на 110А
110А причем?! для 30кгц надо 65 витков..как думаешь это реально для такого типоразмера?
Только что, iona сказал:
Попробую ещё пересчитать. Спасибо за инфу
на этих кольцах китайцы строят 120A полумост
Тогда максимум что можно из него выжать, по вашему мнению? Чтоб вошла намотка.
все можно сделать, импульсный блок питания, но не сварка!
сварочник  толка на полумосте или на мосте...
10 минут назад, iona сказал:
не сварка
Окей, тогда только искать сердечник и перематывать. Жаль праздники и ситуация в мире против меня в это время))))
oleg1ma подскажите вот вы мне считали витки для колечка 64х40х25.
Вышло 39 витков для 30 кГц.
Сварочник варит отлично.
Пробовал самостоятельно посчитать в программе выложенной выше у меня выходит 47 витков.
Edited by Джон1988
13 часов назад, pavlus007 сказал:
Попробуйте аппарат Baby с соседней ветки про Липина, там похожий сердечник, и транзисторы пойдут 4PC50
4 минуты назад, Bobruysk сказал:
на этом ключе на 50 кгц будет  мощный блок питания для аппаратур,и много чего можно придумать.....:D
23 часа назад, pavlus007 сказал:
когда использовал транзистор IRG4PC50W
Вполне себе хорошие транзисторы. На 50кГц работают нормально  Даташит
хорошо прочитай даташит.посмотри что будет с ключом на 50 кгц
Почитай тему- Тема   , куча народу собрала сварочники на таких транзисторах , и не жалуются
Только что, Bobruysk сказал:
да конечно нормально будут работать и отдавать на 50 кгц выходе сварочника 30-40А:D
С чего бы это? Ты график смотрел? Обьясни тогда свои выводы
27 минут назад, Bobruysk сказал:
аппарат Baby
Найду сердечник- сделаю новый трансформатор. А с этим сердечником по этой схеме можно будет смонтировать.
Спасибо что причину помогли выяснить. Как будет сделано отпишусь))))
9 минут назад, Bobruysk сказал:
Почитай тему
мне не давай рекомендации.я прочитал все эти темы когда их создали.ты сам использовал эти ключи ? если да напиши как все работает с годами??а там кто что хотел использовать эти все брехня..главное как всё заработало
IRG4PC50W работают нормально 32-35кгц 120-140A
Edited by iona
Делал тот аппарат Юрия, и именно на IRG4PC50W. Работает до сих пор. Так что ты не в теме
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
